![]() Ola,
Kan en past een stelmotor van golf 3 op een golf 2? Zo ja, dan zoek ik een set motoren ![]()
Octavia Combi 1.6tdi - Daily ![]() 'Dark burgundy' Golf 2 1.9 tdi 161pk/366nm 1990 - Sold to Gijs. ![]() 'Calypso Green' Golf 2 1.8i GL 1990 - rear ended ? |
![]() Nee, dat gaat niet passen!
![]() ter info, Golf/vento 3 motor past, onderdeelnummer is hetzelfde op de eerste 3 letters na '1h1'.
![]() Ok cool! Ben er zelf ook nog maar opzoek..
Past dit dan ook in een jetta 2 koplamp? De schakelaar heb ik wel, is de kabelboom zelf te maken? Of kun je deze ook gebruiken van de golf/vento 3?
Daily koekblik: Volkswagen jetta 1.6 8v '90 Fun: Aprillia Dorsoduro 1200 ‘14 |
![]() ja onderdeelnummer is het zelfde met de Jetta.
Kabelboom kun je gerust zelf maken, wel goed isoleren.
![]() Heb je daar misschien een schema van?
En zijn er nogv relais nodig?
![]() ![]() ![]() Met deze 2 kom je er uit. Geen relais nodig ![]()
![]() Helemaal super! Bedankt
![]() Weet iemand toevallig of je de motortjes over kunt zetten? Rij momenteel met after market koplampen met een helder glas en zou hier graag weer elektrische verstelling opbouwen als dit kan.
T3 Syncro 1.9tdi 1990 Golf 2 1.8 GT 1991 T3 Westfalia 1.9 TD 1988 (sold) Golf 2 1.6 D 1988 (RIP) |
![]() hey Tim ik heb er wel liggen van golf 3
Kan je proberen of het past |
![]() Even ene oud topic opratelen, maar is er iemand die toevallig het oem nummer heeft van de stekkertjes die in de koplamp Stelmotoren gaan?
Alvast bedankt
Golf 2 GL 1.6 carb Rood metallic Golf 2 Syncro 1.8 GU Atlas grijs (terug origineel) Passat C3 2.0 TFSI Vag Chip Blauw grafiet Daily Golf 2 CL 1.6 60pk TD Tornado rood Scrapped Golf 2 Madison 1.6D Tornado rood Crashed |
