Old 19-01-2013, 14:39
Jeroen64's Avatar
Jeroen64 Jeroen64 is offline
Default Past dit onder een Jetta mk2?
Wie weet of deze velgen onder een Jetta 2, met standaard wielkastverbreders, past?:
specs:
BBS RN016
16"
7,5J
ET35
15mm adapter
Old 19-01-2013, 14:48
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
Ja hoor, 165/40 erop en op z'n bek ermee!
www.dubclub-online.nl
Old 19-01-2013, 15:10
golfman's Avatar
golfman golfman is offline
mooie 16" BBS voor jetta 2 ..GR
Old 19-01-2013, 16:33
W12's Avatar
W12 W12 is offline
16 inch is ideaal onder mk2
Old 19-01-2013, 22:05
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
En past het ook met 195/40?
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 19-01-2013, 22:49
Jeroen64's Avatar
Ik had zelf 205/45/16 in gedachten
Old 19-01-2013, 23:04
Met die et + adapters gaat dat aanlopen i.c.m verlaging.
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 20-01-2013, 08:26
lekker dik rubber er om heen
Old 20-01-2013, 11:03
Met 205-45-16 komt dat niet goed...
www.subdubbers.nl
Subdubbers ook op facebook !
Old 20-01-2013, 13:23
Jeroen64's Avatar
Waar ga ik dan tegen aan lopen met 205/45, de wielkasten?
Heb ff via willtheyfit.com gekeken en als ik 205/45 (of erger nog 215/40 ) pak kom ik het dichtst bij de originele diameter, en dat is wel iets wat ik graag wil. (i.v.m. kilometerteller afwijking etc)
Dan de volgende vraag, past het achter dan wél? als dat zo is kan ik namelijk de wielen gaan halen, 2x 205/45/16 (of 215/40/16) kopen (voor de achterwielen dus) en dit dan aan de voorkant passen.
Als t past dan koop ik nog 2x 205/40/16 (of 215/40/16) dr bij.
Past t niet, pech , ander setje banden voor de voorkant
Old 20-01-2013, 13:45
jettaracing's Avatar
Ik zou ook voor 195/40x16 gaan , anders krijg je er van die enorme ballonnen omheen op 7,5 j ........
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Old 20-01-2013, 14:53
Ma®tijn's Avatar
Ma®tijn Ma®tijn is offline
de 10.000ste !!!
Het ligt er helemaal aan hoever je de jetta wilt verlagen.
Maar met 195-40 zal je niet extreem laag kunnen en met de maten waar jij het over heb zeker niet
Psst 1.8T
Old 20-01-2013, 16:22
Jeroen64's Avatar
Extreem laag staat niet op t verlanglijstje, misschien leuk voor een meeting, maar ik heb m nu laag genoeg staan
Op het moment staat ie zo, op 14"x6.5J ET24 met 185/60/14 dr omheen:
Totaalplaatje:
Voor:
Achter:
(en jullie vonden 205/45 balonnen )
Zeker achter heb ik nog wel een bult ruimte over, ff buiten de smaak kwestie om, achter past 205/45 of 215/40 wel, toch?
PS: als voor de beeldvorming de voorwielen recht moeten staan, laat maar horen, maak ik nog weer ff een foto'tje
Old 20-01-2013, 16:46
Wouter42's Avatar
Met 185/60 R14 is jouw wiel:
57.76 cm hoog
181.46 cm omtrek
Als jij zo graag die 205/45 R16 band wil hebben, kom je op het volgende:
59.09 cm hoog
185.64 cm omtrek
Veel groter dus.
195/40 komt neer op:
56.24 cm hoog
176.68 cm omtrek
195/45 komt neer op:
58.19 cm hoog
182.81 cm omtrek
205/40 komt neer op:
57.04 cm hoog
179.20 cm omtrek
195/45 komt dus het dichtst bij jouw originele maat, maar dat vind je dus te getrokken. Daarna komt 205/40 het dichtst in de buurt, en niet 205/45.
Old 20-01-2013, 17:27
Dat wordt kasten uitslijpen met zo'n brede band. Als je nu 185/45-16 pakt zit je nog aan je omtrek, en loopt het niet aan.
Old 20-01-2013, 17:44
Jeroen64's Avatar
Omtrek klopt inderdaad, maar denk dat het dan te getrokken staat, maar ik heb al wat met Wouter42 geregeld, 2x 195/40
Maar achter wordt het denk ik 215/40
Old 20-01-2013, 17:56
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
175/50/16 is qua rolomtrek perfect!
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 20-01-2013, 19:14
Totaalplaatje:
Hou er rekening mee dat je nieuwe velgen dan 17mm verder naar buiten komen.
Dit gaat bij inveren zeker aanlopen in combinatie met 205 of 215 banden (welke 1-1.5 cm verder naar buiten als je huidige band).
Zeker omdat er vermoedelijk een redelijk slappe vering onder je golf zit
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 20-01-2013, 19:23
Ranchdude's Avatar
Ranchdude Ranchdude is offline
+ adapter is idd aanlopen,ben je snel zat ....
Old 20-01-2013, 19:26
adapter was al mee gerekend
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
