Old 24-11-2012, 13:35
willus willus is offline
Exclamation VW T5 2007 174kw
Beste,
Ik heb een raar probleem met mijn t5, tijdens het rijden en meestal vochtig weer reset mijn dashboard teller alle lampjes gaan aan en de snelheids meter plus me toerenteller gaan ook even uit en daarna doet alles het weer normaal, en dat gebeurt soms 2 3x achterelkaar soms helemaal nooit in een week?
ik heb al zekeringen nagekeken en zat zelf te denken aan een massa probleem of is het gewoon dat me tellerhuis niet meer goed is?
Mvg,
Willus
Daily golf 2 gti 2.0 16v 84
ex-Vento TDI97
EX-Golf 2.8 vr6 92
EX-Golf 2.8 vr6 93
EX-Polo 1.3 G40 94
EX-Golf 2 1.6 89
autoverzekering kijk op
www.bosentoet.nl
Old 24-11-2012, 14:58
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Heb je hem al eens uitgelezen, mss dat die dan ook aan geeft dat je een massa probleem hebt...?
Dodge RAM 1500
Old 24-11-2012, 15:20
heb dit eens bij de hand gehad aan de zaak,spanningsregelaar van de dynamo was naar de knoppen.maar een massa probleem zou ook kunnen,je zult iets gerichter moeten zoeken.
Old 26-11-2012, 18:43
Bedankt voor de reacties! Uitlezen kwam niks naar voren. spanningsregelaar nog niet naar gekeken, weet iemand toevallig waar alle massapunten zitten? naast de accu bak zit er 1 die ik zo kan vinden?
ex-Vento TDI97
EX-Golf 2.8 vr6 92
EX-Golf 2.8 vr6 93
EX-Polo 1.3 G40 94
EX-Golf 2 1.6 89
www.bosentoet.nl
Old 26-11-2012, 20:51
ewcaddymk1's Avatar
mischien off topic maar eeeh 174 kw
TSJA ......zeg het maar!!
Old 26-11-2012, 21:15
174pk ga ik even vanuit.
naast de accubak,voor het brandstoffilter zit de enige in de motorruimte,ik weet niet waar het binnencompartiment zijn massa pakt.
Old 27-11-2012, 17:51
Ja was een 174 pk maar is al 218 pk geworden, ik ga van het weekend weer veder zoeken kan ik droog staan voor de deur is maar niks.
even een update laats toen het regende kwam de storing heletijd toen ik mijn ruitenwissers op interval had staan en op de normaal niet..
blijfen zoeken denk maar
ex-Vento TDI97
EX-Golf 2.8 vr6 92
EX-Golf 2.8 vr6 93
EX-Polo 1.3 G40 94
EX-Golf 2 1.6 89
www.bosentoet.nl
Old 02-01-2013, 22:30
bartuzz's Avatar
bartuzz bartuzz is offline
Dan lijkt het of de wissers de massa via de klok pakken.
Of er zit vocht in de klok of zekeringkast.
Old 02-01-2013, 22:33
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
after market xenon????
Old 27-01-2013, 19:42
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
ja ook vaak een probleem blijft toch specifiek zoeken naar het probleem.
VW GTI G60 zwart 1989
VW GTI EDITION BLUE 1991
VW CADDY TDI 1998
Old 06-04-2013, 20:46
G60variant G60variant is offline
misschien je ontlastrelais?
die zorgt ervoor dat verlichting en wissers uitgeschakeld worden bij starten van motor.. misschien dat ie een keer blijft plakken of niet goed werkt?
zit op de vloermat onder de zekeringkast achter de kap waarmee versnellingspook afgedekt wordt
mijn Bora Variant
wie breed wil rijden moet regelmatig nieuwe wiellagers monteren!
Old 25-04-2015, 22:04
Roy Hendriks Roy Hendriks is offline
Ik ben nieuw hier en heb precies hetzelfde probleem met mijn T5. Dus was ik erg nieuwsgierig of dit probleem al is opgelost...
