  #41
Old 22-03-2013, 17:25
ewcaddymk1's Avatar
een maat van me heeft een audi a6 gehad van 96 met een 5 cil tdi 140 pk met chip 170 pk die had 450XXX + gedraaid en deze nam nog geen spat olie en buiten de normale beurten nog nooit een sleutel op geweest.
volgens mij de beste tdi motoren die vag ooit heeft gemaakt
TSJA ......zeg het maar!!
Old 22-03-2013, 17:53
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
zoiets zit ik dan aan te denken:
audi 100 tdi
voor zo'n prijs krijg je ook zo'n km-stand, maar moet niet echt een probleem zijn dan? geloof dat op zich best wel, nooit iets slechts over gehoord, maar ook nooit echt iemand getroffen die er helemaal weg van was...
Old 22-03-2013, 18:14
huinkroese's Avatar
Bij Eindhoven over de grens staat deze A6, kun je los de motor ophalen, en heeft maar 200k gelopen. Als je 'm hebt ingebouwd wil ik het wel eens zien, mooi project voor de volgende winter.
> http://link.marktplaats.nl/644461754
Old 22-03-2013, 18:20
Barn171's Avatar
Da's een goede, zal eens kijken wat hij hebben wil. Zou het blok echt helemaal onbeschadigd zijn?? het is wel echt precies die hoek waar de inlaat enzo zitten...
PS: wel ideaal, ik woon nl. in eindhoven
Old 22-03-2013, 18:52
Barn171's Avatar
kwam ik net tegen:
[IMG]t3[/IMG] http://www.volksforum.com/forum/pri...41&page=6&pp=40
stukje naar beneden scrollen op pagina 6...
ziet er redelijk netjes uit, jammer van de menie die hij er tegenaan heeft geslingerd en de draadboom ziet er ook niet al te professioneel uit...
Old 22-03-2013, 22:28
Barn171's Avatar
Ik geloof dat je me ergens op het spoor hebt gezet... Hij moet voor de hele muk 400 hebben. Koopje, of wordt ik nu belazerd?!
Old 22-03-2013, 23:15
koopje,ik heb wel een paar r5 tdi's hier,maar die gaan niet voor dat geld weg......
dat 2.0 turbodiesel moet je echt niet willen hoor,een goede aaz is sneller.
Old 22-03-2013, 23:25
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Ik zeg: Doen!
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 22-03-2013, 23:33
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Originally Posted by Zollie
Je kan ook je diff omkeren.
Gaat niet bij die versnellingsbakken.. niet iedere bak heeft genoeg inwendige ruimte om het diff om te keren.
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 23-03-2013, 14:03
Barn171's Avatar
Ja, weer even over die bakken: is het gaten patroon van zo'n tdi hetzelfde als die van de 2 liter diesel? Met andere woorden, zou ik met het koppelingshuis zoals konjel die heeft gebruikt toe kunnen komen met een originele bus bak?
Konjel
Of ga ik dan toch met een pas stuk aan de gang moeten? En niet geheel onbelangrijk, hoe hard lopen die blokken in een audi, en wat is het verbruik ervan?
Old 23-03-2013, 15:03
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
In de passat bakken die ik heb lijkt er genoeg plek te zijn, maar ach, blijkbaar is het voor de hoogte van de aandrijfassen toch beter om de bak 'gewoon' ondersteboven te hangen
2005 Prius
Old 23-03-2013, 16:13
Barn171's Avatar
ehm, ik ga geen bakken omdraaien ofzo, er komt hoe dan ook een t3 bak in. als het moet met wat aanpassingen in de overbrenging of diff.
Old 24-03-2013, 10:21
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Alle 5, 6, V8 en V10 motoren met uitzondering van de VR5 en VR6 gebruiken dezelfde patroon op de bak aansluiting.
Een T3 bak gaat het koppel van een R5 TDI nooit houden zonder grote wijzigingen.
Als je al kijkt dat als ik mechanische pompen voor de R4 TDI's lever de bakken er al mee ophouden.
We hebben nu een paar keer een goede 250pk uit een R5 TDI gehaald en er zit aardig wat meer potentie in dan in de 4 cilinders.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 24-03-2013, 13:25
Barn171's Avatar
Ik heb het over een 116 pk tdi he mensen, geen 250! Gelijk deze.
En hoe doet Konjel dat dan? Hij heeft een v10 aan een t3 bak hangen, is dan wel een syncro, maar toch nog altijd een t3 bak. Zo'n v10 geeft nogal wat meer dan een 5 cilinder tdi'tje...
Het kan toch niet dat zo'n tdi die ik wil hangen een bus bak kapot trekt?? Zo veel pk's hebben ze nu ook weer niet, en de bakken zijn bedoeld om zwaar belast te worden, het zijn at the end of story nog steeds bedrijfswagens waarvan ook volkswagen op voorhand wist dat ze net iets te zwaar (of tering veel te zwaar) geladen zullen worden en volledig afgetrapt. Dat gaat toch niet stuk gaan?
Of wel?!...
Old 24-03-2013, 13:41
ik meen dat de konjel er een 175pk v6 in ging hangen?
ik denk overigens dat het wel kan,met een t3 bak erachter.
Old 24-03-2013, 15:07
Barn171's Avatar
Je hebt gelijk, V6, sorry. Het moet volgens mij ook echt wel gaan met een t3 bak, maar toch nog even wat meer reacties afwachten. Ik moet zoiets wel zeker weten, niet dat hij dadelijk wel stuk draait na het eerste stukje gas op de plank...
En heeft iemand nog een idee van het verbruik gemiddeld in de praktijk? Niet het aller belangrijkste, maar hij zal toch wel geregeld gebruikt worden, niet dagelijks, maar wel vaak, dus het is wel interessant om te weten.
Old 24-03-2013, 20:47
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Denk dat een beetje T3 bak het boven de 300nm al voor gezien houdt en ik denk ook dat dát net is wat Bert bedoelt
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 24-03-2013, 22:17
Barn171's Avatar
Ik heb weer even zitten zoeken, maar hier wordt je inderdaad niet vrolijk van:
1.6 td:
70pk/51kw
138nm
2.1 wbx:
112pk/82kw
kan zo even niet vinden hoeveel koppel precies die hebben, iets van 140 geloof ik
de 2.5 tdi 5 cilinder
116pk/85kw
265nm Dat is dubbel zoveel als wat ze standaard hebben...
Viercilinder tdi heeft ongeveer 150 of 170 nm, en dan geven sommigen al aan dat de bak harder zal slijten. Nu die dingen de prijs van een hele bus zijn, is dat inderdaad toch wel een groot probleem...
In Zuid-Afrika weet ik dat ze standaard 5-cilinders hadden hangen. Als dit nu wat sterkere zijn heb ik nog kans dat een bak uit Afrika zou kunnen volstaan...
Of heeft iemand nog suggesties?
Ik las dat de originele audi bak al wat slijt gevoelig is door het vermogen/koppel van de motor. Aners zou ik die misschien kunnen gebruiken met omgekeerd differentieel?
Old 25-03-2013, 08:10
DÁ-BRT's Avatar
De reden dat ik de opmerking over de bak had gemaakt is niet voor niets. Er zijn al veel bakken gesneuveld door het hoge koppel van de TDI in plaats van de TD of D.
Een benzine motor heeft naar verhouding met een diesel ook nauwelijks koppel.
Omgekeerd differentieel past niet bij de Audi voorwiel aangedreven bakken. Mijn ARX 6bak heb ik een hoop aan veranderd maar er zit geen ruimte in om het differentieel om te draaien.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 25-03-2013, 15:21
Barn171's Avatar
Goed dat je dat hebt gedaan, want dit wordt niks zo. Als ik ook nog een bak helemaal moet gaan aanpassen wordt het wel erg lastig voor mij. En duur vooral. Nu lachen jullie mij vast vierkant uit, maar ik houd het dan toch maar gewoon bij de 2 liter td 5 cilinder. Helaas...
