Old 01-02-2013, 19:03
Ik wil de maten van m'n randen weten, hoeveel inch die zijn:
Old 01-02-2013, 19:13
johan-k's Avatar
johan-k johan-k is offline
de bovenste is 2.5 inch
1 inch is 2.54 cm dus 2.5*2.54 = 6.35cm
de onderste klopt niet helemaal je hart van de velg zit hier neem ik aan op en daar boven op zit neem ik aan je velg rand.
14.7/2.54=5.78 inch
dus de dikte van je hard moet je er even bij optellen. dan klopt het vast en zeker.
als je de ring van de velg er bij tussen doet komt het nog steeds niet geheel uit namelijk.
15/2.54=5.9inch
meet ander even de dikte van je hard op als deze tenminste tussen je velgrand en velgbed zit
Grt johan
Old 01-02-2013, 19:23
Oke, die bovenste rand (heb ik er 2 van) is dus 2,5inch.
De onderste zit inderdaad m'n hart op en dan de velg rand.
Ik kan nu toch eigenlijk al vast stellen dat ze 6inch zijn de onderste foto van mijn bovenstaande post? Hart zal ik zo even meten.
Ik heb ook verschil in harten, maar dat is alleen de adapterplaat, en dat heeft weer met de ET te maken geloof ik?
Als ik het hart opmeet, meet ik dan de volledige dikte?
Old 01-02-2013, 19:29
johan-k's Avatar
je moet het gene opmeten wat dus tussen velgbed (onderste rand) en velg rand (bovenste foto) zit.
tevens het deel wat dus tegen je naaf komt wat dus dunner is bij de linker foto heeft inderdaad te maken met je ET waarde.
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Als de onderste rand van het hart in het velg bed valt moet je die er niet bij op meten lijkt mij
Valt het hart volledig op het bed dan wel denk ik
Originally Posted by Audi1981
Old 01-02-2013, 19:32
@ johan en style: Ik vergis me haha, ik weet wat ik moet meten inderdaad, dat is de grijze rand met de grootste diameter.
Old 01-02-2013, 19:40
Net gemeten, harten zijn 1,5cm dik
Old 01-02-2013, 19:45
johan-k's Avatar
dan klopt het weer.
je rand is 14.7 de afdichting ring is 3 mm en je hard is 1.5 cm.
samen kom je dus op 16.5 cm delen door 2.54 = 16.5/2.54= 6.5 inch
de correcte afmeting voor 6.5 inch is 16.51cm.
Grt johan
Old 01-02-2013, 19:50
Top! Bedankt voor de hulp, het verhaal begint nu een beetje te dagen.
Vorige eigenaar zei dat ze 8,5x15 en 8x15 waren. Dat is dus nu al 2 stuks 9x15.
Ik zal zo thuis nog even de andere velg meten, die zit nog in elkaar.
Mocht ik er niet uit komen, ik maak foto's dus post ik ze hier.
Bedankt!
Old 01-02-2013, 20:54
Net gemeten:
Volledige velgbreedte: 24,0 cm
Velgbreedte tussen de lippen: 22,2 cm
Buitenrand (gemeten tot na de lip): 7,9 cm
Buitenrand (gemeten tot de lip): 7,0 cm
Binnenrand (gemeten tot na de lip): 15,6 cm
Binnenrand (gemeten tot de lip): 14,7 cm
Ik vermoed wel dat hier zo een zelfde ring van 3 mm tussen zit.
Zou dus voor de binnenrand 14,7 + 3mm + 1,5cm (vermoed dat het hart deze maat is): 16,5cm = 6,5 inch voor de binnenrand.
De buitenrand kom ik zelf helaas niet uit.
Old 01-02-2013, 21:33
johan-k's Avatar
buitenrand heeft inderdaad een rare maat valt precies tussen de 2.5 en 3 inch rand in.
maar ik heb even een nieuw topic gemaakt met een paar foto's en uitleg om eventueel ook je ET waarde uit te rekenen.
kijk hier anders ook even in LINK
Grt johan
Old 06-02-2013, 19:40
Ik heb je andere topic gezien, ik ben een stuk wijzer geworden, dank je!
Old 06-02-2013, 19:43
johan-k's Avatar
Old 23-02-2013, 17:19
Om hier nog even op verder te gaan, heb een setje Graku's met 2 verschillende harten. Velgbreedtes zijn wel hetzelfde.
PS: Het is niet allemaal heel recht gemeten, maar het gaat even om het idee :P
Nu is de binnenrand 5", want die is tot de velgrand precies 12,7cm.
Nu is dit de buitenrand, maar daar kom ik niet uit. Wel kan ik vertellen dat het hart 1,5cm of 1,6cm dik is en dat er geen alu afdichtring tussenzit.
Old 24-02-2013, 10:23
Niemand?
Old 24-02-2013, 13:29
Op Cleaned zegt er iemand dat ze totaal ongeveer 6,5" breed zijn.
De brede rand is 5", dus blijft er 1,5" over voor de smalle rand EN het hart.
Het hart is ongeveer de helft van de breedte van de smalle rand (1,5cm en smalle rand ong. 3cm).
Zou de smalle rand dan 1" zijn en het hart 0,5"?
Old 28-02-2013, 18:47
Niemand?
Old 28-02-2013, 22:18
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Op de pic, die is 6,5
Zo te zien kleine 17 cm :2,54 is 6,5 pak um beet gooi um weg...
Xxx
Edit: zat te slapen
Old 28-02-2013, 23:13
Ik zit nu ook te slapen.
Dacht ik eerst dat ze 6,5 waren, toen dacht ik 7. Omdat binnen 5 is en buiten 1,5. Maar het hart is een 0,5"?
Old 01-03-2013, 05:43
sixpack's Avatar
+/- wel ja toch ?
