Old 16-10-2012, 21:16
Hansv Hansv is offline
Question 4 bak wisselen door 5 bak, verschil flenzen
Ik wil van mijn golf mk 2 met een 1.6 EZ motor uit 1986 de 4 versnellingsbak vervangen door een 5 versnellingsbak van een golf 3 1.6 injectie.
Volgens de sticker in de golf 2 is de originele bak een 4R
Ik zie nu dat de flenzen van de versnellingsbak van de golf 3 100mm zijn en van de golf 2 90mm.
Is het mogelijk om de flenzen te wisselen of passen de aandrijfassen van de golf 3 onder de golf 2.
Weet er toevallig ook iemand of het schakelmechanisme vervangen moet worden als je van een 4 naar een 5 bak gaat.
Zijn mischien nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden?
Groetjes Hans
Old 16-10-2012, 21:25
Johan1982MK1's Avatar
Ik denk dat je de 100mm binnenste kineten van de golf3 op je golf2 assen moet zetten. Of assen van een golf2 1.8 of gti/16v/g60 enz.. Eronder zetten.
Flenzen omzetten kan vlgs mij niet.
Út Fryslân
Old 16-10-2012, 22:17
T!m T!m is offline
Je hebt de schakelconsole nodig van een golf 2 met 5-bak.
En het witte schakelstangetje voor een 5-bak.
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
Old 17-10-2012, 09:32
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
schakelconsole is niet perse nodig, je kan (op de foto) het linker nokje eraf zagen om de 5 in te kunnen. (dus niet de achteruit vergrendeling )
kineten aan de bakzijde zou ik overzetten op de golf 2 assen. golf 3 assen zijn 1 cm langer.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 17-10-2012, 19:05
Zit dit witte schakelstangetje ook op de golf 3, en past het schakelmechanisme van de golf 3 mischien ook?
Old 17-10-2012, 21:44
tim_j's Avatar
Dat zou zomaar kabelschakeling kunnen zijn, dan niet.
Heeft het een stang dan kan het.
