![]() hallo ik heb een caddy 1 gekocht met werk nou hebben ze er een golf 3 motor in gehangen die overigens mooi loopt en ook de kabelboom van een 3 nou zit ik met het volgende dat ze hebben de kabelboom van de caddy zelf er uit gehaald dus moet ik de verlichting naar achter door lengen naar de 3 boom ook moet ik de 3boom door lengen naar wat knopjes op het dash en ook de voor verlichting is anders dan het oude is daar een schema van of jip en janeke tekening(ik kan namelijk geen tekening lezen)
![]() gr willem |
![]() als ik het goed begrijp hebben ze de golf 3 zekeringkast erin gehangen of de motor boom aan de orginele gemaakt dat is mischien wel makkelijk
![]() en wat voor motor ligt erin ????? |
![]() hoi
ja ze hebben er een golf 3 blokje ingehangen met de kabelboom en zekeringenkast er licht een 1.9 d in nu wil ik dus de achterverlichting er aan lengen en weten waar een aantal stekers van zijn zal morgen wel wat foto's maken. gr willem |
![]() Hier staat per stekker precies aangegeven wat wat is, even goed kijken en je hebt t zo door:
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html |
![]() hallo doctor d
bedankt zal is kijken of ik het hier mee oplossen kan. gr willem |
![]() hallo allemaal
ik ben hier al lekker mee opgeschoten maar het door lengen naar de kabelboom naar achter wil nog niet lukken . is er misschien ook zo een schema van de caddy 1? gr willem |
![]() op de zelfde site van dokter D staat ook het oude type even vergelijken dan moet het lukken
![]() Caddy zekeringkast:
http://www.a2resource.com/electrical/CE1.html Golf 3 zekeringkast: http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html Je ziet dus hier per stekker welke pin waar voor is ook staan de draadkleuren erbij. Zo kun je dus voor jezelf een overzicht maken welke draad op welke pin in je golf 3 zekeringkast moet komen. Veel simpeler kan ik het helaas niet maken... |
![]() ja helemaal goed dank jullie .
gr willem |
![]() nog even een vraagje ben op zoek naar de remlicht schakelaar waar zit die ?
heb nu alles om gezet naar de de caddy 1 dus alles dot het alleen de remlichten nog niet. gr willem |
![]() Remlichtschakelaar zat bij sommige mk1's op de rembekrachtiger en bij latere bij het rempedaal.
Groeten van Jeff Golf 1 cabriolet 2.0 8V www.Golfcabrio.com Alles voor de Golfcabrioot! |
![]() oke
dank je wel kan ik straks weer verder. gr willem |
![]() Ik bedoelde de hoofdremcillinder.
![]() hoi jeff
ja dat had ik wel begrepen ik heb hem nu bijna klaar alleen nog even een toeter er in en de ruitenwissers aan sluiten en dan kan hij voor de apk. gr willem |
![]() zo vandaag mocht ze uit de schuur en we hebben een rondje gereden naar huis morgen voor de apk .
nu staan ze naast elkaar. gr willem ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() en ze is goed gekeurd jeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhaaaaaaaa
lekker rond crossen in de caddy nu ga ik hem verder isoleren omdat hij nogal luid rugtig is en opzoek naar een vloerkleed. gr willem |
![]() vandaag weer wat dingentjes gedaan aan de caddy weer een andere windmotor er in en een nieuwe schakelaar nu doet hij het wel goed ook even de motorkap verder beplaktmorgen gaat de bumper er af is kijken hoe het hem staat.
gr willem ![]() ![]() ![]() hier al zonder boos kijker |
![]() Quote:
zal wel kaal worden ![]() |
![]() ja misschien wel maar als het te wordt zet ik er een standaard bumper op.ik ga zo nog even caddy,s kijken in het vette caddy topic.
gr willem |
![]() nou nog geen tijd gehad om de bumper er af tehalen maar zaterdag avond wel even naar een foodstrip meet geweest van vw noord holland leuke mensen gesproken mooie auto's gezien
wij vrij vroeg weer naar huis want mijn meisie was niet helemaal lekker dus rijden we net de a8 op een hoop lawaai onder de auto dus hup de vluchtstrook op uit gehobelt naar de bp even kijken aandrijfas links er af. mijn broertje gebeld die heeft ons opgehaald de caddy laten staan vanmorgen vroeg opgehaald met de daf van mijn broertje en nu staat hij weer in de schuur morgen maar even kijken wat ik moet vernieuwen. gr willem |
