Old 08-07-2012, 15:44
job-jan job-jan is offline
Default golf 3 vr6 onderstel onder golf 2
Hallo allemaal,
Ik heb een hoop lopen zoeken over hoe en wat maar zit nog steeds met wat vragen. Heb zelf een gofl 2 1.6 zonder stuurbekrachteging en wil hier graag een stuk betere remmen onder hebben. nu zijn er twee opties of g60 fusees monteren of vr6 onderstel. De fusees is moeilijker aan te komen iig kan ze niet zo op het forum vinden en vr6 onderstel is wel goed aan te komen.
kan ik gewoon alles overzetten draagarmen achterbrug etc. Maar door dat deze 3 cm verder naar buiten komt te staan moet ik dan ook rekening houden met andere stuurkogels? en komt dit ook uit met mijn veerpoten?
al vast bedankt
Old 08-07-2012, 16:03
ik heb die fusees wel liggen,staan gewoon inmijn verkooptopic.
Old 08-07-2012, 17:05
lars583 lars583 is offline
je kan op bolku tuning adapters kopen voor g60 klauwen
zo kan je op je originele fusees G60 klauwen monteren
Old 08-07-2012, 18:48
Aan die adapters heb je niks aan op fusee's van een 1.6, deze hebben vaste remblokgeleiders
Zou zelf zoeken naar g60 remmen, bij vr6 remmen verander je ook meteen de steek van de velgen (moet je dus ook andere hebben) en voorste spoorbreedte. Denk dat je rekening moet houden met andere spoorstangen en aandrijfassen.
Achteras past meen ik niet, meen dat je wel de astappen over kunt zetten.
Gewoon even zoeken, dan kom je g60 remmen wel tegen.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 08-07-2012, 18:54
achteras past wel,maar is zo vergezocht.
voorste subframe past wel maar moet je 2 gaten in de kas boren.
als je geen of standaard verbreders hebt is het ook nog eens geen porum.
en idd bij de lichtere blokken kun je niet met adapters werken om dat de ankers aan de fusee vast zitten.
Old 08-07-2012, 23:31
Turbo-Variant's Avatar
Die gaten voor het subframe zitten er al. Moeten alleen nog moeren in de chassisbalk gelast worden bij 99,9% van de Golfjes.
Gaat overigens ook goed zonder, hoewel de belasting op je subframe wel hoger wordt met de hogere spoorbreedte van het plusonderstel.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 09-07-2012, 06:58
Jetta MaNiA's Avatar
Heb evt. een compleet plus onderstel liggen van een golf 3 ABF (5x100).
Incl. achteras.
Ben je in 1 keer klaar
Old 09-07-2012, 07:33
Lesley Lesley is offline
Waarom VR6 remmen? Zou alles van een Corrado pakken, is allemaal plug and play.. En zo moeilijk is dat niet te vinden!
Old 10-07-2012, 16:20
Heb een via golfmk2 forum een compleet set voor gekocht (g60) en achter heb ik al gevonden dus dat komt ook helemaal goed.
allemaal bedankt voor de informatie.
