Old 04-07-2012, 12:49
The_Rabbit's Avatar
Default Probleem temperatuurmeter
Hoi,
Vorige week zondag had ik effe een raar probleem met de Mk4. Was even een rondritje gaan maken en het eerste uur geen problemen en de temperatuur van de motor netjes op 90 graden. Daarna begon ik te zien dat de temperatuur begon te stijgen tot het lampje van de koelvloeistof begon te knipperen en ook de boordcomputer aangaf dat de temperatuur te hoog was. Auto aan de kant gezet, onmiddelijk motor uitgeschakeld en alles nagekeken aan de kant. Koelvloeistofpeil in orde, fan slaat niet aan en motor bleek niet gloeiend heet te staan. 10 minuutjes nadien terug vertrokken aangezien de motortemperatuur terug 90 graden bedroeg. Wat blijkt, een tijdje nadien weer hetzelfde, temperatuurmeter terug naar ca. 130 graden, boordcomputer geeft terug foutmelding koelwater aan! Auto weer langs de kant, alles gechekt, alles in orde!? Nu laat ik de auto gewoon 5 minuutjes stationair draaien en de temperatuurmeter zakt langzaam weer tot 90 graden!? Ik rijd terug door en binnen de 5 minuten stijgt ie weer naar het alarmpeil? Zo gebeurde dit tot thuis tot 5 maal toe! Thuis de auto een uur laten afkoelen en toen bleef ie gewoon op zijn 90 graden? Deze week ook nog geen problemen gehad? Heeft iemand dit ooit ook al meegemaakt of weet iemand soms wat het probleem kan zijn? Het gaat om een Golf Mk4 van 2001 met een 1.9 TDi ALH-motor.
Mvg!
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8 GU
Old 04-07-2012, 15:09
Vreemd verhaal,
Zou eerst de waarde van de temperatuur voeler even uitlezen in motor en instrumentenpaneel, misschien dat deze af en toe een verkeerde waarde geeft.
Anders misschien een schoepenradje van de waterpomp welke iets los zit of een thermostaat die niet 100% goed werkt.
Old 04-07-2012, 21:19
Carloow1337 Carloow1337 is offline
Thermovoeler in je radiator ?
Old 04-07-2012, 21:41
Ik gok op een defecte temp-sensor, liggen op voorraad bij de stealer en gaan dus wel vaker stuk.
Old 04-07-2012, 22:23
Nee de tempsensor op de kop (zit in de koelflens)
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 04-07-2012, 22:50
The_Rabbit's Avatar
Alvast bedankt voor de reacties! Dachten ook al eerst aan de thermostaat aangezien hij ook niet meteen warme lucht wou geven met de verwarming op volle stand!
Grtz!
Daily's :
Old 05-07-2012, 07:23
Grtz!
Als hij ook geen warme lucht geeft via de ventilatieroosters zou ik eerder de waterpomp verwachten. Soms gaat het schoepenwiel los zitten en krijg je deze klacht ook (warm lopen geen geen warme lucht uit de roosters).
Thermostaat en Temperatuurvoelers zijn hier niet de oorzaak .
Thermostaat kan alleen maar zorgen dat de kachel niet warm wordt als deze open blijft staan en de motor niet op temperatuur komt.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 05-07-2012, 07:46
Stroomt er wel koelvloeistof terug in je vatje ( stationair & op toeren ) ?
Old 05-07-2012, 12:02
The_Rabbit's Avatar
Ga ik vanmiddag eens bekijken.
Daily's :
Old 08-07-2012, 20:40
ids ids is offline
Kleine slangetje van je koelvloeistofpotje halen, dan de motor laten lopen en dan moet er koelvloeistof uit komen.
Maar bij jouw waarsch. Niet want ik denk dat je waterpomp stuk is, word de kachel wel warm?
Old 06-08-2012, 21:29
The_Rabbit's Avatar
Is inderdaad de waterpomp jongens, bedankt voor de reacties.
Daily's :
Old 06-08-2012, 21:48
Goed dat het opgelost is, was het schoepen wiel los neem ik aan.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 06-08-2012, 21:56
The_Rabbit's Avatar
Inderdaad.
Daily's :
