Old 17-06-2012, 10:20
Oldie79 Oldie79 is offline
Default Mk1 d naar tdi
Heeft er iemand foto's van het inbouwen van het electronisch gaspedaal en de rembekrachtiger?
Orginele pedalen set gebruiken voor de rem en koppeling?
Pedalenset gepast van een caddy98 maar dat gaat niet passen, veel te breed.
Old 17-06-2012, 12:12
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Morgen krijg jij je foto's knul :P
Old 17-06-2012, 16:42
thanks eelco...
wil er echt graag mee verder....het word zomer
Old 18-06-2012, 21:03
De remkrachtverdeler zit notmaal op de achteras......
Nu schijnen er ook te zijn voor onder de motorkap???
Iemand? Merk? Type? Bestellen waar?
Old 19-06-2012, 17:29
Die zitten geloof ik op verschillende cabrio mk1 modellen
Old 19-06-2012, 18:11
EelcoB's Avatar
Klopt.. heb ik nog liggen. Staat ook genoeg over op dit forum. de foto van de electrisch gaspedaal duurt iets langer. hij staat namelijk in de spuitplamuur. dus hij is dichtgeplakt.
Old 19-06-2012, 18:19
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
In mijn topic van mk1 naar 1.9tdi heb ik een aantal foto's hoe ik mijn elektronisch gaspedaal heb gemaakt.
remkrachtverdeler kan je ook universele van kopen zijn paar tientjes geloof ik. deze zet je gewoon tussen je remleiding waar jij wilt.
Old 11-07-2012, 18:08
Default Mk1 tdi intercooler
Welke type intercooler zou ik kunnen toepassen in de mk1?
Zijn hier pas klare setjes voor te krijgen compleet met aanzuigbuizen?
Old 11-07-2012, 18:52
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Een soortgelijke oplossing als in de volgende link is misschien ook wat voor jou:
http://www.classicpassion.nl/projec...?id=14&show=all
Old 11-07-2012, 20:37
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
je kan verschillende gebruiken ,
sprinter renault trafic zelfde idee ..
gaspedaal is niet zoveel werk is wel te doen als je voorbeeltje op foto hebt staan ,en je moet even stripje maken voor je koppl en remschakelaar .
succes met projekt
Old 11-07-2012, 21:49
Default Interooler
@gooigolf- remschakelaar en gaspedaal gaat wel ukken.
Maar zijn er geen standaard kits voor te bestellen?
Ik zal toch niet de eerste zijn die dit odig heef en daar zal de markt toch wel op ingespeeld zijn door een setje samen te stellen..
Ik ga eens zoeke..
Old 11-07-2012, 22:13
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Voor mijn TDI-project heb ik een computer laten schrijven zonder koppel en rem sensor. Geen gedoe Weet zelf wel hoe ik moet rijden zonder die dingen
2005 Prius
Old 12-07-2012, 04:47
gooigolf's Avatar
Ik ga eens zoeke..
hallo ..
ik heb geen idee dat zoiets er nu is ,
stlt eigenlijk weinig voor .ma je kan eens om je heen kijken .
en als je gaat rijden zonder de schakelaars krijg je een doodpunt bij optrekken .rijden er nog genoeg rond met zelfde probleem ,
succes
Old 12-07-2012, 06:57
Dokter D's Avatar
Ik heb nog wel een T5 intercooler liggen, voor foto's en maten zie mijn verkooptopic.
Old 12-07-2012, 22:07
gizmo98 gizmo98 is offline
Kijk even naar topic van B Prijs daar laat de hele ombouw zien naar TDI
dan heb ik het over ze 1 ste topic
ook daar zie je de pendalen verhaal
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 15-07-2012, 08:42
@gizmo
Topic van B Prijs niet kunnen vinden 💂
Old 15-07-2012, 08:48
ewcaddymk1's Avatar
@gizmo
Topic van B Prijs niet kunnen vinden ��
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=69243
TSJA ......zeg het maar!!
Old 18-07-2012, 17:33
Thanks eddy..
Mega project, die kan er wat van...
Old 18-07-2012, 17:34
Kilometer kabel anolaag naar digitaal??
Hoe te doen, bestaat hier iets voor zodat ik men orginele klokken kan laten zitten, dus zonder toerenteller?
Old 18-07-2012, 18:04
Dokter D's Avatar
Je moer de electronische opnemer uit de bak draaien, hiervoor in de plek komt de normale kabel. Ik meende dat de kabel van een 1.3 zo past maar dat weet ik niet zeker, wellicht past de 1.6d kabel ook.
