Old 28-05-2012, 18:21
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Default Diff automaatbak
Hallo mensen,
zaterdag is het dan zover dan gaat de automaat van mijn jb blokje plaatsmaken voor een diesel automaatbak
dit ook omdat mijn automaat bak geluiden intern heeft.
maar nu zit ik met een vraag
is het diff gescheiden van de bak zelf? want volgens de boeken is dat wel zo!
de bak heeft 3.5 l olie nodig en het diff 750ml.
en heb nog een vraag:
waar zit de vul en aflaat plug van het diff? en de vul en aflaat plug van de bak zelf?
ik hoor het wel, moet het wel voor zaterdag weten uiteraard
mvg Kenny
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 01-06-2012, 16:38
KennyH's Avatar
iemand?
Old 01-06-2012, 17:43
Johan1982MK1's Avatar
Ik denk dat die hoeveelheid olie met de koppelomvormer te maken heeft. Heb zelf ook een automaat maat zou ff niet weten waar je m moet bijvullen dan moet ik pa ff vragen
Út Fryslân
Old 01-06-2012, 18:18
2H-2H's Avatar
2H-2H 2H-2H is offline
Vullen doe je via je pijlstok, met warme motor in stand N
All Cabriolets were shipped from the factory with the Karmann badges. They give credit to Karmann in Osnabrück Germany for building the convertible version of the popular Rabbit/Golf cabrio. it is incorrect to say "Karmann Edition".
Old 01-06-2012, 19:04
KennyH's Avatar
en aflaten? en is de bak nu gescheiden van de diff ofniet?
Old 01-06-2012, 19:46
2H-2H's Avatar
Aan de onderkant van je bak zit een "grote" vierkante plaat deze moet los, maar kijk uit het is een heel geknoei. Het olie zit je tot onder je oksels
Daar zit het filter ook, eigelijk is het een zeef.
Deze kun je vervangen volgens VW is het geen vervanings filter, even schoon maken en er weer in.
Als de bak nog achter de motor zit draai je de 3 boutjes los via de onderkant.
Hier mee zit je starterkrans vast aan je koppelomvormer.(bedoel je denk ik)
Owja, mij is altijd verteld dat de koppelomvormer in de bak moet blijffen zitten
Waarom geen idee heb het altijd zo gedaan
Old 02-06-2012, 17:21
KennyH's Avatar
hartelijk dank!
waar ik nu nog mee zit is de vraag is de bak gescheiden kwa olie van het diff?
want in de boeken staat dat er 3.5 l dexron in de automaatbak gaat en 0.75 l gl5 in het diff.
wie kan hier antwoord op geven?
