Old 22-06-2022, 16:33
MelG60 MelG60 is offline
Als je de distributietiming controleerd, ook goed kijken of het krukastandwiel nog wel goed zit. Spie wil het nog wel eens begeven bij deze motoren.
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 10-07-2022, 15:46
86C's Avatar
86C 86C is offline
Send a message via ICQ to 86C
Ondertussen ben ik er nog niet uit wat het is.
Ratelen doet zich voor sinds vervangen koppakking. De auto draait sindsdien ook hoog stationair en ploft zachtjes uit de uitlaat. Ik weet vrijwel zeker dat er een verband is, maar weet even niet waar ik het moet zoeken.
Na koppakking zijn de volgende zaken aan de auto vernieuwd:
* oliepomp
* stappenmotor
* vacuumslangen
* blauwe tempsensor
* voetpakking gasklephuis
* lambdasonde
Garage wil drijfstanglagers vervangen, maar ik denk niet dat dit het is. Auto heeft altijd tijdig zijn beurten gehad en voldoende smering
Old 10-07-2022, 20:19
Ploffen in de uitlaat. Ontsteking te laat
Wat voor onsteking heb je
Old 10-07-2022, 20:22
Heb bij een g60 onsteking al eens de lager busjes van de as waar de rotor opzit kapot gehad dat gaf een zelfde soort raar geratel bij lage toeren bij volle belasting
Old 11-07-2022, 07:29
86C's Avatar
86C 86C is offline
Gewoon, de originele ontsteking op een 1.8.
Ontstekingstijdstip is recent opnieuw afgesteld. Is er een verband te leggen met hoog stationair?
Old 11-07-2022, 07:30
86C's Avatar
86C 86C is offline
Het is niet waarschijnlijk, maar niet onmogelijk. Misschien nog eens een andere ontsteking proberen.
Old 11-07-2022, 09:11
Jazeker! Ontsteking te vroeg = hoger stationair & kans op detonatie onder vollast.
Old 11-07-2022, 09:28
86C's Avatar
86C 86C is offline
Question
Alleen hierboven wordt juist aangegeven dat ploffen uit uitlaat = ontsteking te laat
Old 11-07-2022, 10:11
Dat klopt dan ook weer. Heb je een ontsteking met vacuumvervroeger (vacuumleiding naar Ufo-achtig ding op de ontsteking) of is deze elektronisch?
Old 11-07-2022, 11:08
86C's Avatar
86C 86C is offline
Is electronisch geregeld door de ECU
Ploffen uit uitlaat is misschien niet het juiste woord, bij stationairloop roffelt of plopt hij iets uit de uitlaat. Loopt in ieder geval niet heel mooi.
Bij gewoon rijden, loopt de motor overigens als een zonnetje. Niet inhouden of bokken of iets en gewoon voldoende vermogen.
Old 11-07-2022, 18:22
86C's Avatar
86C 86C is offline
Zaterdag eens kijken of inlaatpakking vervangen nog iets uitmaakt..
Old 20-07-2022, 12:19
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
* oliepomp
* stappenmotor
* vacuumslangen
* blauwe tempsensor
* lambdasonde
Er is al een hoop versleuteld, maar echt goed gekeken of de distributieriem op tijd ligt is volgens mij niet gebeurd.
Hier lijkt het namelijk op, aangezien het probleem zich opspeelde na het vervangen van de distributieriem.
Je zal echt terug naar de basis moeten ipv zomaar delen vervangen.
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 20-07-2022, 14:17
86C's Avatar
86C 86C is offline
Gijs, distributie is een paar weken terug gecheckt en staat keurig op tijd.
Merktekens staan perfect uitgelijnd.
Old 21-07-2022, 10:29
En zitten de merktekens ook goed tov de assen waar ze op zitten?
Old 03-08-2022, 11:55
86C's Avatar
86C 86C is offline
Voor zover ik weet wel ja, nokkenastandwiel of krukastandwiel is niet los geweest van de nokkenas / krukas.
Van het weekend nog maar eens controleren aan de hand van de merktekens op de ontsteking en op het vliegwiel van de versnellingsbak
Old 20-01-2023, 15:25
86C's Avatar
86C 86C is offline
NA lange tijd is hierin ook duidelijkheid gekomen: het ratelen bleek inderdaad veroorzaakt te worden door ingesleten drijfstanglagers.
Old 20-01-2023, 15:52
Erik Baas's Avatar
ukas.
Van het weekend nog maar eens controleren...
Ha, dat was een lekker lang weekend... ;-)
Old 20-01-2023, 18:22
Dat meen je niet!
Had iemand dat maar binnen 3 uur al gezegd, dat had een hoop zoekwerk gescheeld.
Old 20-01-2023, 18:26
86C's Avatar
86C 86C is offline
Ratelen lijkt nu weg na het vervangen van de lagers, hopelijk blijft dit zo en is de krukas gespaard gebleven!
Heb je geen krassen kunnen zien? Bij mij was het goed te zien, maar de lagers waren dan ook bijna 2 mm breder geworden
