Old 09-11-2021, 08:23
De link die jij opgeeft van HBM is geloof ik hetzelfde als die van mij. Althans de specs en het uiterlijk zijn exact hetzelfde.
Bij dit lasapparaat heb je nog wel een reduceerventiel en gasfles nodig. Evenals lashandschoenen en een lashelm. Maar dat zijn niet echt de kosten en een gasfles kun je ook op basis van huur doen geloof ik. Ik heb hem gekocht en als die leeg is kun je hem zo omruilen bij de plaatselijke gashandelaar.
Verder heb ik er toen ook een heel assortiment lasklemmen en magneten bij gekocht want dat heb je echt nodig. Verder heb ik ook luchtgereedschap er bij gekocht zoals een klein slijptolletje (carrosserieslijper) voor moeilijk bereikbare plekken, stiftslijper, klein schuurmachientje met verschillende schuurschijven. (kun je er niet genoeg van hebben)
Eigenlijk heb ik alles gekocht wat nodig is voor het plaatwerk maar wel allemaal voor een betaalbare prijs. En tot dusver ben ik met alles zeer tevreden. En ik was bij lange na geen 1500 euro kwijt voor alles.
Ik ken de kwaliteit natuurlijk niet van lerenlassen.nl en ik weet ook niet wat voor een merk lasapparaat het is. Uiteraard zit er onderling wel kwaliteitsverschil in. Ik kan alleen oordelen over mijn lasapparaat en tot dusver is het een super machientje wie heel constant en goed last. Ik kan hem iedereen aanraden.
Old 19-12-2021, 13:50
arnout99cc's Avatar
arnout99cc arnout99cc is offline
Hallo Leute, Fijne lockdown allemaal toegewenst!!!!!
Gisteren wel weer wat uren aan de Rooie kunnen besteden, hele motorruim is nu wel redelijk gedemonteerd.
Enige wat misging was het losschroeven van het ongelovelijk kleine schroefje aan de achterkant van de dieselpomp waarmee de "choke" (of hoe noem je het ding) kabel vastzat. Die brak af. Kabel zit dus nog vast aan de pomp. Vanuit de dashboardkant geprobeerd de kabel los te halen, na lang prutsen ging het wel. Het haakje van de kabel zelf omgebogen en daarmee kon hij door de gast in het dashboard.
Ook loshalen van de koppeling was even lastig, tot je doorhebt hoe het zit (duurde even omdat alles met elkaar meedraaide door roest en vet en alles), dan gaat het makkelijk. Mocht alles ooit weer ingebouwd worden dan zullen we wel eea weer moeten afstellen.
Ook heel slecht bedacht door de engineers vond ik: Het luchtinlaattraject. Het loshalen van de plastic kap van de metalen inlaat was 1. Daar kon je nog wel bij. Dan wilden we de uitlaat loshalen van de motor. Die zit vast met rare klemmen waar je blijkbaar speciaal gereedschap voor nodig hebt. Maar om daarbij te kunnen moet je eerst het inlaat spruitstuk loshalen. Die bouten zitten wel echt ook heel erg verstopt. Maar ook dat is gelukt.
Volgende stappen zijn dus uitlaatloshalen, aandrijfassen loshalen. Daarna kan de motor er uit.
Dan kunnen we weer gaan nadenken over lassen.
Hoe dan ook is het een mooi om weer een beetje aan het prutsen te zijn en te zien hoe alles in elkaar steekt.
Ik zal zo nog wat foto's posten
Old 19-12-2021, 15:14
arnout99cc's Avatar
Bovenstaande foto was ook wel raar. is volgens mij vacuum, gaat richting de rembekrachtiger. Zat onwijs los. Lijkt me niet de bedoeling dat dit zo los hoort te zitten?.
Old 23-12-2021, 11:49
Nice je bent begonnen. Succes en natuurlijk veel foto's posten.
Old 27-12-2021, 09:54
arnout99cc's Avatar
Eergisteren bezig geweest met de demontage.
2 dingen liepen niet.
1 ik had een stuk gereedschap gekocht om de klem om de uitlaat los te halen. 1 Veer was gelukt maar bij de 2e was de tool stuk. Waarschijnlijk hebben we iets niet goed gedaan, teveel kracht gezet of zo. Maar goed nu is de tool stuk en kunnen we niet verder.
------------> Heeft iemand in de buurt van hilversum/amersfoort zo'n tool te leen?
2 de bouten waarmee de aandrijfassen vastzitten: Deze zaten vol prut. Gelukkig wist ik al van de groene dat er van die 12 tandsbouten in konden ziten.
Die zitten er inderdaad. Maar mijn bitje bleek al vervormd. Volgens mij hebben we die er bij de groene in moeten rammen omdat daar een bout vervormd was.
Ook kan je daar zo slecht bij?
Iemand tips?
Verder heb je niet zo heel veel aan de foto's. De boel is vooral heel zwart en smerig....
Er ligt nu natuurlijk eea open, had eigenlijk de hogedrukspuit er nog even op moeten zetten....
Old 27-12-2021, 10:39
Ralfons's Avatar
Ralfons Ralfons is offline
Leuk project hier!
Voor uitdaging 1 heb ik in het (verre) verleden succesvol bij mijn dieseltje een uitlaatklem gebruikt om deze C beugels te demonteren en te monteren (uitlaat vervangen). Liggend op de grond kreeg ik 't niet voor elkaar, maar later vanuit een smeerput wel. En goedkoop tooltje ook.
Je moet de beugel wel even omdraaien, ding in de c klem stoppen en de moeren uit draaien:
Succes daar!
Old 27-12-2021, 12:21
Aandrijfasbouten een paar dagen achter elkaar inspuiten met remmenreiniger en dan goed al het prut/zand/vet eruit ‘lepelen’. Daarna altijd het bitje er goed in slaan. Door het slaan schrikken de bouten en komen ze makkelijker los en zo weet je ook zeker dat de bit er goed diep in zit.
Succes!
Old 27-12-2021, 20:15
arnout99cc's Avatar
Vandaag bezig geweest, aandrijfassen zijn nu ook los, nu is het alleen 1 veer van de uitlaat nog. Even wachten tot die geleverd wordt. Ik heb verschillende zaken gebeld en garages even gevraagd, nergens te vinden.
Dus even wachten. Ondertussen ook toch maar de hogedrukspuit erop gezet. Nu zien we waar we mee bezig zijn.
bij sommige boutjes waren de tanden aan de binnenzijde al helemaal weg voor we begonnen.
BEFORE
AFTER
Old 28-12-2021, 12:31
Netjes, goed bezig
Old 28-12-2021, 23:42
Ik heb nog wel een vacuum pomp liggen in breda anders beland die bij het oudijzer
Old 01-01-2022, 21:31
arnout99cc's Avatar
Hi,
Had je PM gestuurd. Waar in Breda is het? Dan kan ik kijken wat er te regelen is.
Oudjaarsdag nog even de motor er uit gehaald. Blijft leuk om een beetje aan te kloten met de auto. We zien wel waar het strand.
Old 03-01-2022, 10:43
Rick's Avatar
Rick Rick is offline
Waren de oliebollen net zo krokant als de auto?
Respect voor je reddingsactie! Ik ben erg benieuwd naar het resultaat.
Old 03-01-2022, 16:34
arnout99cc's Avatar
Nou ja, of het echt redden gaat worden moeten we nog maar zien. De bollen waren zeker niet zo krokant, zie hieronder..
Bizar om te zien hoe krokant iets kan worden.
Old 04-01-2022, 20:14
Robgolf Robgolf is offline
Leuk om dit te volgen , staat momenteel op Facebook een harde golf mk2 chassis te koop zonder motor met kenteken bj 86 , 350 euro, misschien iets voor je ?
Old 05-01-2022, 08:11
Als ik deze croky foto's zie vraag ik me echt af hoe het kan dat deze auto nog APK goed gekeurd is de laatste jaren.
Als je een goede donor auto er bij naast zet dan wordt het werk al een stuk makkelijker. Een harde kas voor 350 euro is niet duur, mits deze natuurlijk ook echt hard is..
Old 07-01-2022, 08:50
Hier heeft het roestmonster goed huis gehouden
Old 07-01-2022, 21:55
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Oh my..
dat die motor nog bleef zitten. Dit is wel het ergste wat ik ooit gezien heb bij een golf 2.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 23-01-2022, 20:24
arnout99cc's Avatar
Ben me nog steeds aan het verbazen over de auto.
Vraagjes:
1. Ik wil het subframe met stuurhuis en veerpoten in zijn geheel laten zakken. Ik kom er niet helemaal uit of ik dan de stuurkolom nog los moet maken van het stuurhuis, of zakt die er zo uit?
2. Waarom zit er een elec kabel vast aan het stuurhuis? Hij lijkt wel direct uit de kabelboom te komen, wellicht gewoon een manier van aarde maken? Of is het ergens voor?
Ik wilde de spoorstang losmaken, maar ik heb daar gewoon de bout doorgedraaid ipv dat de moer loskwam. (alles netjes schoongemaakt van te voren en zo. Verder is het wel heel veel werk.... Maar goed, we kijken wel.
Hieronder nog wat foto's.
Old 27-01-2022, 13:40
Goed bezig, wel mooi dat je 2 nette binnenschermen hebt kunnen bemachtigen.
Old 29-01-2022, 16:23
arnout99cc's Avatar
Subframe bout vastgerot waardoor de bout het heeft begeven. Zelfde voor spoorstang bout. Ook stuk.
Grrr
Zo ben ik alleen maar dingen aan 't slopen en extra werk aan 't maken
