Old 29-01-2010, 13:13
richard-polo's Avatar
effe vraagje over dat polijsten van de inlaatkanelen!
wie weet daar meer over wat nou wel of niet goed is..
op g-laderseite zit een kerel die voor de cros die koppen heel snel maakt ook doormiddel van dit..
dit is volgens mij ook gepolijst.
de 1 zegt gepolijst is beter en de ander zegt moet ruw zijn!
http://de.wikipedia.org/wiki/Venturi-Effekt
bewerkte kanaal van een 1.6i 16v
Old 29-01-2010, 13:24
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
De ruwheid van het kanaal heeft toch invloed op de mengselvorming? Volgens mij heb je juist wat weerstand nodig om brandstof goed te vermengen met lucht.
Is die kop met gepolijste kanalen niet van een fsi blok?
Old 29-01-2010, 13:26
vr6 en een 1.3 meen ik , maar zeker weet ik het niet.
via golf1.info zit dezelfde persoon..
Old 29-01-2010, 14:08
bulleke bulleke is offline
dit is mijn kop
Old 29-01-2010, 14:20
Ligt er een beetje aan wat voor motor je bouwt geloof ik. Zelf ben ik me al een tijdje aan het inlezen over motoren met itb's, en daarbij is het juist beter om een beetje ruwheid te behouden.
De iets ruwere wanden van de inlaatkanalen zorgen voor een werveling van het mengsel langs de wand. Wat weer zorgt in een beter mengsel van lucht en brandstof.
Als je de wanden volledig polijst, haal je die werveling weg.
Dus gladden is prima, maar helemaal glad maken niet, laat staan polijsten. Nou kan ik me prima voorstellen dat dit bij bijvoorbeeld geblazen motoren oid weer anders is, dus daar doe ik geen uitspraak over.
Old 29-01-2010, 14:36
martiepartie's Avatar
Bij het polijsten van een wand krijg je stick/slip effecten, waarbij er juist een dikkere grenslaag optreedt dan wanneer de wand wat ruwer is (geheel tegen je gevoel in). Een ruwere wand icm een swirl zou moeten zorgen voor een goede menging én het behoud van impuls.
Bij geblazen motoren is het principe van luchtaanvoer totaal anders (overdruk in manifold) en kan je de wanden misschien juist wel beter polijsten idd.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 29-01-2010, 14:46
ik ga voor al voor de trek kracht voor moe moet hij niet 200km gaan maar hij moet wel eerst weg zijn bij de stoplichten ale er zijn grenze hee
Old 29-01-2010, 14:53
Kleine aanpassing van de cilinderkop (beetje flowen/hobbels en bobbels er uit), nokkenas met grote overlap en spreiding en een setje (34mm) motorcarbs met een zo lang mogelijke inlaatlengte.
Combineer met kleine wieltjes (13" met 175/50/13) en een AHD versnellingsbak (korte versnellingen en eindoverbrenging) en je hebt een stoplichtsprinter.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 29-01-2010, 15:11
dat is wat ik nodig heb die versnelingsbak van welke vw kompt die
Old 29-01-2010, 15:18
je bedoelt die bak die bij mij in de schuur ligt
Serieus:
de AHD bak zit (soms) achter een 3F (polo gt 75pk) of soms achter een 1W motor (Polo 1.4D) Ik heb er 1 van een 3F motor.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 29-01-2010, 15:37
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Dat van die stick/slip effecten is iid waar. Ik heb een tijdje in het bedrijf van me oom gewerkt. Vloerverwarming, Normaliter ging iedereen ervanuit hoe gladder de leiding was hoe meer stroomsnelheid bereikt kon worden met het water. Echter ging alleen de druk omhoog en neemt de effevtieve stroom af. Ik heb dit toen samen met een aantal collega's doorontwikkeld door de leidingen van binnen ietjes ruwer te maken. Met hele grote resultaten.
Zelfde geldt ook voor het bewerken van koppen en hun luchtstroom.
Gr, Pim
Old 29-01-2010, 15:47
vwmk2driver's Avatar
vwmk2driver vwmk2driver is offline
Send a message via MSN to vwmk2driver
door een lichte ruwheid te houden, creeer je een werveling en bij een werveling heb je geen afremming.
als je hem polijst krijg je heel dunnetjes een laagje lucht wat gewoon stil staat en die danweer dient als wervel veroorzaker voor de overige lucht.
ook is het ruw houden beter voor het mengel, door het wervelen word de lucht goed met de brandstof vermengt,en krijg je dus ook geen druppel vorming aan je kanaalen.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 29-01-2010, 15:55
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Kijk maar naar een golf balletje,dit als voorbeeld
En een ahd bak is van een polo '85>'92
Old 29-01-2010, 15:58
Golfbal is een totaal ander verhaal. Daar draait de bal door de open lucht, ipv een luchtkolom door een kanaal.
Bij wervelingen heb je ook afremming van de stroming, te ruwe wanden zorgen voor een te grote turbulente laagdikte waardoor de lucht ook weer afremt.
Er is niet 1 stelregel hoe glad een wand hoort te zijn, het hangt ook af van de vorm van het kanaal/ stromingssnelheid en het drukverloop.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 29-01-2010, 18:15
wijze taal..
golf bal effect of het skin effect hebben meer met vacuum te maken.
over de kanaalen nog weer.
persoonlijk zou ik het inlaat kanaal ruw houden voor de werveling, ik heb diversen kopjes gemaakt inmiddels, deze zijn op de flowbank geweest bij een tuner met goede resultaten, sowieso vooruitgang de tuner weet de puntjes op de i te zetten door dat hij al meerdere koppen gedaan heeft en daarbij ook genoeg keer iets fouts gedaan heeft.
een verandering hoeft namelijk ook niet altijd vooruit gang te zijn,kan ook tegen werken.
maar voor een hobby'ist is vooruit gang + 700 euro bespaard een hele prestatie
ik zou het uitlaat kanaal wel polijsten, hier heb je niks te maken met mengsel vorming/druppel vorming/en neerslag effect.
hier heb je te maken met roet/uitlaatgas dat de cilinder uitgeperst word,
waneer je het polijst blijft het roet minder aan de wanden plakken, hierdoor behoud je kanaal de zelfde grote.
wat ook bij draagt aan een goede flow is het groter maken van de opening van de klepzitting, en daarmee ook de klephoek te veranderen,
het is zelfs vaak zo bij fabrieks motoren dat het kanaal groter is als de zitting en dat je letterlijk een rand hebt in het kanaal,en dat wil je niet.
Old 29-01-2010, 18:21
als ik jouw koppie zo zie kun je nog heel wat vlakken voor een hogere compressie.
liter je kop even uit/ liter de ruimte bovende zuiger even uit als die in bdp staat,meet de dikte van een plat gedrukte koppakking even op, en meet de slag.
hiermee kan je de compressie verhouding berekenen.
reken vervolgens een paar keer na met een kleinere maat van cilinderkop verbrandings ruimte en bedenk zo je compressie verhouding, breng dan je kop weg en vertel hoeveel je ervanaf wilt hebben.
voor het uitliteren kun je even naar de huisarts gaan, die hebben van die injectie spuiten hiermee kun je redelijk nauwkeuring literen.
Old 29-01-2010, 18:28
dit is een hele boterham amai heb jij soms fotos van zo een bewerkte kop voor en na
ik ga morgen beginen met mijn kop ik zal dan ook fotots plaatsen
Old 29-01-2010, 18:37
wacht nog even met schuren/frezen slijpen etc.
ik zou even een ander kopje zoeken een stukke met krommem kleppen ofzo.
zaag deze op 4 plaatsen doormidden ( midden door het inlaatkanaal/midden door het uitlaatkanaal en aan beide uiteindes in het waterkanaal).
zo heb je een duidelijk beeld hoever je de kanaalen etc kan uitvrezen.
ik doe het altijd zo, ik heb een stift slijper.
en een kleine graden hoekje die ik verstellen kan.
vervolgens ga ik grof weg de hoeken vrezen in de proef kop en meet deze op met de graden hoek,
vervolgens ga ik aan de slag in de kop die klaar moet en maak de hoeken zoals in mijn proefkop, vervolgens maak ik alle hoeken exact het zelfde en uiteindelijk maak ik de kanaalen mooi rond. vervolgens liter ik ze uit en dan moeten ze allemaal even groot zijn.
Old 29-01-2010, 18:50
ok dat is een goet idee dan ga ik op zoek naar nog een kop alvast bedankt aan julie alemaal blijf vooral julie info posten dat ga ik ook doen
greetz steven
Old 29-01-2010, 19:09
voor
na
inlaat
uitlaat
Tis een beetje het idee
bij de inlaat kan je zien dat je niet teveel moet weghalen
als je het maar niet zo doet
