Old 10-03-2013, 15:44
Christiaan94 Christiaan94 is offline
Default Ruitenwissers kapot?
Vandaag wilde ik even m'n Golfje 2 meter naar voren rijden omdat ik hem niet kan duwen (enkel kapot) bleken m'n ruitenwissers nog aan te staan terwijl de voorruit onder de sneeuw zat...resultaat ze werken niet meer. Ene arm beweegt nog alleen zit wat los en andere arm beweegt 2 millimeter. Wat te doen?
Old 10-03-2013, 17:13
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
Send a message via MSN to bugs
Kijken of de stangen nog vast zitten, waarschijnlijk is het afgebroken!
Old 10-03-2013, 17:32
Stangen lijken afgebroken ja. Hoe kan ik de ruitenwissers demonteren? Ik weet niet hoe je dat doet..
Old 10-03-2013, 18:07
MacToob MacToob is offline
Misschien helpt dit?
Daily = Golf Mk2 1.6 Manhattan
Old 11-03-2013, 11:46
koenjanssen's Avatar
koenjanssen koenjanssen is offline
Kijk eerst of de boutjes nog vast zitten. NR 5 en 9. Die waren bij mij losgedraaid toen ik de wissers aanzette terwijl het vast gevroren zat.
Op naar de volgende dub inn!
www.vwteamarnhem.com
www.arnhemdubinn.nl
Jetta GL 1988 verkocht....
Old 11-03-2013, 13:07
Hoe krijg je kapje 3 er vanaf? Ik zie niet een twee drie hoe dat moet..
Old 11-03-2013, 13:10
Polo1w Polo1w is offline
Naar boven klappen, dus bij t ronde gedeelte vastpakken, en richting het wissergedeelte klappen.
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 11-03-2013, 17:44
Bumper83's Avatar
Bumper83 Bumper83 is offline
kijk ook ff of er nog reliëf op je konische kop zit waarop je de ruitenwisserarm vastzet (nr11). Als deze glad is dan draait je ruitenwisserarm ook niet meer mee...
Wagenpark:
Golf 2 GTI 8v 1985 (Under Construction)
Golf 2 Avance 1.3 1987 (SOLD)
Passat Sportline 2.0 20V 2002 (SOLD)
Old 13-03-2013, 13:21
Gelukt?
www.arnhemdubinn.nl
Old 13-03-2013, 19:28
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
heb hetzelfde gehad, aangezien omdat er beetje sneeuw aan onderkant van het raam zat, maar de wissers zaten vastgevroren. k ben blijven rijden en thuis ze los getrokken (nadat de ruit ontdooit was met de verwarming werkte ze nog niet).
ook de achterste deed het niet en bij mij leek de zekering doorgebrand (15A ergens in het midden)
http://www.fordcapri.be
Old 13-03-2013, 19:42
Tsja, mijn ruitenwisser proberen nog wel te bewegen, maar de linker doet niets en de recht beweegt een decimeter. Achter doet het nog perfect. Ik heb er nog niet naar gekeken, gisteren even kort maar ik kreeg het kapjes er geenens vanaf :$
Old 14-03-2013, 11:36
Bumper83's Avatar
die kapjes moet je met gedoseerde kracht omhoog wippen, die kunnen inderdaad behoorlijk vastzitten. Als je die eenmaal los hebt dan kom je een moertje tegen en vanaf daar is de oorzaak waarom ze het niet meer doen waarschijnlijk makkelijk te achterhalen. succes
Wagenpark:
