Old 06-01-2022, 19:01
PerryMK1's Avatar
PerryMK1 PerryMK1 is offline
Vandaag al weer druk bezig geweest met het monteren van de voorophaning. De fusees zijn nog even bij de garage in de straat om nieuwe wiellagers te monteren aangezien ik geen pers heb. Zodra ik die weer heb kan ie weer op zijn wielen
Old 07-01-2022, 08:46
Nice
Old 07-01-2022, 21:07
PerryMK1's Avatar
Ik ben in beetje verdwaald in de tankvlotters van VW. Wie kan mij vertellen welke van de twee volgende vlotters uit een golf 1 cabrio komt? Passen ze alle twee in een carb golf 1 tank? en wat is dat kleine metalen onderdeel wat vóór de pomp zit in de bovenste foto?
Old 08-01-2022, 00:14
Foto 1 is 1 met pomp. Tik het onderdeel nr eens in op Google, want de polo tot 1993 dat g40 model met injectie motor had ze ook en die passen ook in een golf1 tank.
Old 14-01-2022, 23:03
PerryMK1's Avatar
Weet iemand of de standaard brandstofleidingen van een golf 1 carburateur dik genoeg zijn om als leidingen te gebruiken bij een injectie blok? Ik heb de standaard brandstofleidingen nog liggen en die passen dus perfect onder de auto. Hier kan ik zo in de tectyl/lak zetten en klaar. Maar ben bang dat ze iets te dun zijn.
Old 15-01-2022, 12:08
Ik rij met 260-270pk tfsi en standaard leidingen, gaat prima.
Heb ooit ook een R32 in een mk1 gezet en ook standaard leidingen. Ook geen problemen.
Old 17-01-2022, 15:14
PerryMK1's Avatar
Ben ik de enige die geen foto's kan uploaden?
Old 18-01-2022, 12:12
PerryMK1's Avatar
Eerstje kiekje weer buiten
Blok erin gehangen
Het blok hangt er mooi recht en stabiel in. Een opluchting aangezien ik natuurlijk de steun moest verlassen.
Nieuwe fusees met lagers, assen, en overal nieuwe bouten en boeren. Ziet er weer fris uit zo.
Toen begonnen aan de uitlaat. 60mm met twee dempers. Spruitstuk heb ik ook rvs maar geen goede foto van gemaakt
Vind alleen dat na het monteren de uitlaat aan het einde van de middendemper wel wat laag bij de grond hangt en redelijk dicht bij de schakeltoren zit. Tis natuurlijk een dikke pijp voor een golf 1 dus het is allemaal wat krapper. Ik zal later proberen de uitlaat nog iets beter te laten passen.
Nu wachten op alles voor het brandstofsysteem. De kabelboom voor de motor heb ik van de zomer al in order gemaakt. Dus als het brandstofsysteem af is kan ik in principe proberen of ie wil starten
Old 18-01-2022, 12:40
Gaat de goede kant op hier! Mooi werk!
Old 18-01-2022, 12:48
PerryMK1's Avatar
Ja kan echt niet wachten totdat ik er weer mee kan rijden. Hoop dat ik ergens in maart weer de weg op kan!
Old 18-01-2022, 13:08
Ziet er mooi uit allemaal! Strak werk!
Old 18-01-2022, 13:17
[img]
Blok erin gehangen
Dit kan eigenlijk niet mis gaan omdat de motorsteun aan de carrosserie er eigenlijk maar op 1 manier op kan voor de motoren 1.5 en groter. De inkepingen zitten al verwerkt aan de langsdrager. Maar desalniettemin is dat natuurlijk altijd spannend wanneer je de motor er in hangt.
Old 19-01-2022, 10:01
levis's Avatar
levis levis is offline
Ziet er netjes uit!!
Old 20-01-2022, 17:16
Nice
Old 21-01-2022, 08:21
Rallyegolf20vt's Avatar
Ziet er weer erg netjes uit zo
Rallyegolf
Old 22-01-2022, 19:59
PerryMK1's Avatar
Ja weet ik, maar was idd een opluchting om te zien dat dat allemaal goed was gegaan
Old 23-01-2022, 09:43
Mooi project volgens mij heb ik ook zo'n uitlaat gehad en kwam die bij mij ook zo laag te hangen. Bij mij maakt de uitlaat steeds meer herrie
Old 23-01-2022, 15:28
PerryMK1's Avatar
Het uitlaatje was ook wel aan de goedkopere kant dus kan er natuurlijk ook niet al te veel van verwachten. Ga proberen het beste er van te maken. Hoe kan het dat een uitlaat steeds meer herrie begint te maken dan?
Old 23-01-2022, 16:35
Super lekker bezig man! heel erg tof om te zien hoe je alles zelf beetpakt
goede inspiratie om het zelf toch ook allemaal gewoon te gaan avontueren
