Old 22-07-2022, 16:37
Tom1981mk1 Tom1981mk1 is offline
Default Batterij laadt niet op
De batterij van mijn Golf laadt niet meer op. Het batterij-dashlampje begon te branden aan het einde van een rit van ongeveer 200 km. Voordien deed dit probleem zich niet voor.
- De alternator is nieuw
- De batterij is nieuw
- De bedrading tussen de alternator en de batterij lijkt ok
Weet er iemand wat de volgende stap in mijn troubleshooting zou moeten zijn?
Alvast bedankt,
Tom
Old 22-07-2022, 17:01
Krijgt de dynamo wel 12V op de W+ (blauwe draad), anders doet deze ook niks (geen veldspanning). Check ook even je massapunten en meet hier de weerstand over. Soms zijn kabels die er goed uitzien van binnen niet zo fijn namelijk.
Old 22-07-2022, 17:06
Bedankt voor de reactie.
Mijn technische kennis is echter beetje beperkt. Wat bedoel je precies met het mogelijke probleem met de blauwe draad? De twee rode draden van de alternator naar de batterij zijn intact. De blauwe loopt naar het dashboard veronderstel ik? Hoe kan ik precies nakijken of dit ok is?
Alvast bedankt
Old 22-07-2022, 17:08
Meten of er 12V op staat met contact aan.
Old 22-07-2022, 18:39
Ik heb 4,3 volt op de blauwe draad met het contact aan. Is er dan een probleem met de veldspanning zoals al werd gesuggereerd?
...en wat doe ik hier aan.
nogmaals dank voor de hulp
Old 22-07-2022, 18:45
Daar klopt iets niet idd
Old 24-07-2022, 07:20
Is er iemand die mij zou kunnen vertellen waar de blauwe draad 12V haalt en waar ik dit precies zou moeten controleren?
Alvast bedankt
Old 24-07-2022, 08:52
Alvast bedankt
Blauwe draad loopt van de zekeringenkast naar de tellerbak en via de LED hierin naar de dynamo.
Makkelijke check om te zien waar het probleem zit is om de blauwe draad los te halen van de dynamo en dan nog eens de spanning te meten. Als deze nu wel -+12V is, zit het probleem waarschijnlijk in de dynamo (spanningsregelaar unit).
Heb je hier nogsteeds 4.3V op staan na het loshalen dan zit het ergens in de tellerbak, zekeringkast of bedrading.
Old 24-07-2022, 10:01
Wat is de spanning eigenlijk bij lopende motor?
De blauwe draad gaat -even uit mijn hoofd- inderdaad naar de tellerbak. Maar ik heb er nog een andere draad bij zitten (heb ook andere dynamo's gemonteerd gehad en nu weer) die 12V geeft. De blauwe draad is er ook nog, die gaat naar mijn tellerbak.
Trek ik de andere draad los (de 12V van de dynamo) dan laad de dynamo ook niet meer.
Old 25-07-2022, 06:47
De spanning op de blauwe draad is zowel met of zonder lopende motor 4.3V.
Ik denk dat het probleem ergens in de zekeringskast of tellerbak moet zitten, omdat de alternator nieuw is. Ik zal om zeker te zijn de spanning eens meten, afgekoppeld van de alternator.
Alle bedrading in mijn dashboard werd vroeger blijkbaar slecht hersteld, en is eigenlijk een puinhoop. Denk dat ik alles eens zou moeten demonteren en checken. Er zijn vele dingen die niet werken zoals het moet (ruitensproeier, claxon, ...).
Bedankt om mij op weg te helpen.
Old 25-07-2022, 07:42
Ik bedoelde de boordspanning (accuspanning) tijdens het lopen, niet de spanning van de blauwe draad (die had je al gepost )
Old 25-07-2022, 08:36
De spanning tijdens het lopen blijft dezelfde. De batterij laadt niet op.
Old 25-07-2022, 09:26
Leg als de motor loopt eens een draad vanaf de plus pool van de accu naar de W+ verbinding op de dynamo, waar normaal de blauwe draad op zit. Als je dan weer 13 a 14 Volt op de accu meet kun je de dynamo helemaal uitsluiten en ligt het inderdaad ergens aan de verbindingen onder het dashboard.
Old 25-07-2022, 09:37
zal ik eens proberen
Old 25-07-2022, 11:51
Scirocco type 1's Avatar
Scirocco type 1 Scirocco type 1 is offline
blauwe draad zit toch op D+
huidig: Scirocco 1978 & 1977 GLi
gehad: Scirocco 1974 & 1980
Old 25-07-2022, 12:02
Klopt! Mijn fout haha, diesels hebben nog een W+ voor de toerenteller erop. Even in de war
Old 26-07-2022, 16:16
Even een update
Heb de blauwe draad op de accu aangesloten. Dan krijg ik 14,6 V bij een lopende motor, zoals het hoort.
Dan de zekeringskast losgemaakt. Bij het manipuleren van de blauwe draden was het probleem plots weg. De batterij laadde op bij draaiende motor en het waarschuwingslampje lichtte niet meer op.
Paar tellen later was het echter terug naar af...
Het probleem situeert zich dus waarschijnlijk ergens rond de zekeringskast. Probleem is dat ik niet weet waar ik moet beginnen zoeken. Ik zag verschillende blauwe draden.
Tips om verder gericht te troubleshooten?
Nogmaals bedankt alvast
Old 26-07-2022, 16:42
Hier kun je zien welke draden naar welke pinnen horen te gaan:
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
Old 26-07-2022, 19:40
Waarschijnlijk een draadbreuk ergens. 1 voor 1 controleren
Old 27-07-2022, 08:06
Bedankt voor het schema. Ik ga op zoek naar de draadbreuk :-)
