  #141
Old 19-03-2023, 16:20
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
Nou, zeg dat.
Na het opknappen van mijn mk1 cabrio heb je veel in je hoofd zitten.
10 jaar later is daar weinig van over
Vraag me net nog even twee dingen af.
Moet (of is het verstandig om) er een brandstof drukregelaar tussen te zetten?
En ik heb een nieuwe tank besteld, zal ik die behandelen/spuiten met iets ter bescherming? Anti steenslagspray of iets dergelijks.
Old 19-03-2023, 17:17
Hoe zit je brandstof systeem nu dan?
Bij mijn huidige en vorige (niet origineel) zat/zit er sowieso een brandstof drukregelaar op de retour.
Old 20-03-2023, 17:16
Mice's Avatar
Er zit er inderdaad 1 op de aanvoer op de rails
Dan zal het wel goedkomen.
Old 20-03-2023, 18:41
Volgens mij moet die op de retour, maar ik ben niet zo bekend met originele brandstofsystemen.
(De theorie is dat hij druk op de inlaatrail houdt tot X bar, daarboven benzine terug laat de tank in.)
Old 20-03-2023, 19:26
Die theorie klopt inderdaad
Old 20-03-2023, 19:32
Daarom vind ik het raar als hij tussen de tank en aanvoer naar de fuel rail zit
Old 21-03-2023, 09:00
Mice's Avatar
Ik denk dat het een foutje is in Catcar.
Dit plaatje geeft aan dat 17 de retour is en 18 de aanvoer.
Op de rails staat bij 17 een pijltje in de rails/naar de rails toe,
dus dat lijkt mij de aanvoer. Dat zou inhouden dat de regelaar wel op de retour zit.
Old 21-03-2023, 12:12
Mice's Avatar
Vandaag al weer wat dingen ontvangen.
Een dynamo want van de originele wilde de moer niet los komen en heb ik het hele tapeind vernaggelt
En alvast weer wat dingen van Rick Donkers en een 8mm brandstofslang met staal omvlechting. Lijkt mij iets veiliger dan standaard rubber.
Het wachten is op het grote pakket van Werk34.
Ook heb ik (na lang overwegen) een radiateur besteld met reservoir, dat scheelt weer een tankje in de motorruimte.
Old 21-03-2023, 12:16
Waar heb je die staalomvlochten leidingen vandaan? Ik vind ze tamelijk duur, en dan laat ik de Dash aansluitingen nog achterwege :sealed:
Old 21-03-2023, 14:16
Mice's Avatar
Bij K-parts (kwam ik toevallig op via google) € 26,90 voor 5 meter incl. verzenden.
Old 21-03-2023, 18:45
Dat klinkt niet duur idd.
Old 22-03-2023, 09:18
Mice's Avatar
Zo net de andere watergekoelde ( ) boot nog even weer op de zomerwielen laten zetten. Ziet er wel weer zomers uit
Als het goed is komt vandaag mijn pakket van Werk34
Old 23-03-2023, 08:22
Mice's Avatar
Het pakket van werk34 is gister aangekomen
Ik twijfel nog wat over de tank, deze is lichtgrijs gepoedercoat of gelakt.
Lichtgrijs is niet de kleur die ik erop wil hebben dus die ga ik nog even een andere kleur maken. Ik denk gewoon lakken met Hammerite antraciet. Ik heb ook remklauwen lak besteld in antraciet dus dan past het weer mooi bij elkaar.
Vandaag verwacht ik nog een pakket van Winparts en dan hebben we eerst weer voldoende rotzooi om erop te zetten.
Old 23-03-2023, 08:40
Komt die tank in het zicht dan?
Old 23-03-2023, 11:11
Mice's Avatar
Nee, maar weten is soms net zo erg als zien
Old 23-03-2023, 12:00
Je lijkt wel erger dan mij
Old 23-03-2023, 12:15
Mice's Avatar
Old 25-09-2023, 10:30
Mice's Avatar
Dit weekend de golf maar eens weer verplaatst naar zijn nieuwe hok.
Mooi plaatje:
De eibach veren van de passat hadden het zwaar geloof ik
Kiekeboe golfie
Slaap lekker, tot snel
Even te druk geweest met andere zaken, maar binnenkort weer verder met het project.
Old 09-01-2024, 14:56
Mice's Avatar
In de kerstvakantie nog even aan de pruts geweest:
Dynamo gemonteerd met een nieuwe multiriem.
Nieuwe radiateur met reservoir geplaatst.
Achteras eronder weggehaald.
Tank verwijderd.
Nu kan de nieuwe tank eronder met vulhals en pomp e.d. terug.
Nieuwe brandstofleidingen richting het blok.
Achteras weer terug en dan met de remmen aan de slag.
Het 50 jarig bestaan van de golf leek mij wel een mooi moment voor een nieuwe apk
Old 10-01-2024, 08:05
Klinkt goed!!
