  #101
Old 01-06-2022, 09:44
Wat weegt die accu?
Old 01-06-2022, 10:35
PerryMK1's Avatar
PerryMK1 PerryMK1 is offline
Originally Posted by daNpy
Wat weegt die accu?
Ik heb hem niet gewogen maar hij was iets zwaarder dan mijn oude accu. Op internet staat de de redTop 17 kilo weegt.
Golf 1 1.1 --> 2.0 8v ADY
Mooi van ver, verre van mooi.
Old 01-06-2022, 10:42
Ah dat is best zwaar ja.
Old 01-06-2022, 12:50
PerryMK1's Avatar
Trouwens ook nog zonder op of aanmerkingen door de apk gekomen laatst
Old 01-06-2022, 13:47
Netjes
Old 01-06-2022, 22:25
Sproeibeeld
opbrengst gelijk
Mogen niet lekke als er druk op staat
Ultrasoon reinigen en evt de filters vervangen
Old 02-06-2022, 13:13
PerryMK1's Avatar
Sproeibeeld
opbrengst gelijk
Ik heb een kleine ultrasoon reiniger staan, denk dat ik van het weekend maar eens probeer de injectoren er in te gooien dan.
Old 02-06-2022, 13:37
Helemaal onder vinden ze volgens mij niet fijn..
Old 02-06-2022, 17:01
Ultrasoon heeft alleen zin als de injectors pulserende worden aan gestuurd geen constanten spanning
Old 02-06-2022, 20:49
Mooi werk hier!
Nette golf ook :-)
Old 07-06-2022, 12:31
PerryMK1's Avatar
Ik heb dus van het weekend de injectoren goed schoongemaakt en hij leek vervolgens wel goed te lopen, trekt beter op en liep beter stationair. Dit kan placebo zijn maar volgensmij niet . Maarr... vandaag liep ie dus weer heel onregelmatig stationair en heb ik hem weer uitgelezen. Dit keer code 00635 wat betekent " Verwarming lambda-sensor 1 voor katalysator". Ik denk dus dat er gewoon iets niet helemaal goed is met de lambdasonde zelf.
De sonde die er op dit moment in zit is deze: https://www.autodoc.nl/ngk/7615943
Is er iemand die mij kan vertellen of dit uberhaupt de goede is? En welke sonde ik er eventueel beter in kan draaien?
Ik kwam op de website van bolku deze tegen en daar staat mijn motorcode ook bij: https://www.bolku.nl/Webwinkel-Prod...ambdasonde.html
Is dit eventueel een goede optie?
Old 07-06-2022, 22:44
Ik zou er een bosch in zetten waar al de juiste stekker aan zit
Hoe loopt de motor als je de stekker van de lambda los maakt
Old 08-06-2022, 07:08
Volgens ETKA moet je voor de ADY motor hebben:
021 906 265 R (met katalysator)
023 906 265 D (zonder katalysator)
Old 08-06-2022, 09:50
PerryMK1's Avatar
Ik zal dat eens proberen laat wel weten hoe dat gaat!
Old 08-06-2022, 09:51
PerryMK1's Avatar
Bedankt! als ik hem ga vervangen komt er sowieso een Bosch in.
Old 08-06-2022, 11:23
PerryMK1's Avatar
De spanning naar het het verwarmingselement is met lopende moter 14V, lijkt me normaal dus
Old 08-06-2022, 11:24
PerryMK1's Avatar
Als ik de lambda los maak is er geen verschil in hoe de motor loopt
Old 08-06-2022, 16:45
Rijd deze dan wel beter
Old 08-06-2022, 17:56
Niets zo vervelend dat je zo'n storing niet direct vindt.
Old 10-06-2022, 12:18
PerryMK1's Avatar
Ik ben er vandaag achter gekomen dat het flexibele uitlaatdeel van mijn uitlaatspruitstuk lek is. Dee zit dicht bij de lambdasonde. denk dus dat dat mijn probleem is. eerst de uitlaat oplossen en dan zie ik wel verder
