Old 06-11-2007, 13:03
Reaper Kustoms's Avatar
Reaper Kustoms Reaper Kustoms is offline
Default Afstellen carburateur golf LS
Kan iemand stapsgewijs uitleggen hoe je een carburateur afstelt?
Ik heb sowieso drie stelschroeven. Als ik voor de auto sta, weet ik dat links de stationair schroef zit. Rechts zitten twee schroeven een grote en een kleine: welke is voor lucht, en welke voor benzine?
BVD
Old 06-11-2007, 13:06
Zippo Zippo is offline
BVD
Wat is de motorcode?
Voor een JB- motor met solex carburateur heb je een kleine voor de CO en de grote voor het stationaire gedeelte.
Old 06-11-2007, 21:49
Volgens doppel-wobber.de, heb ik motorcode GF.
Old 07-11-2007, 21:49
Is een1300cc motor?
Als je voor de auto staat dan zit er links onder de vacuumslang 2 schroeven
Boven een grote [stationaair toerental]
Er onder een kleine[co stelschroef]
Die 3 waar je tegenaan kijkt niet aankomen
Old 08-11-2007, 12:48
Ja is een 1300cc.
Volgens mij heb ik een ander type carburateur dan jij beschrijft. Ik zal voor de zekerheiu even checken strax; toch bedankt!
Old 08-11-2007, 18:14
Een SOLEX pict5?? miss
Old 08-11-2007, 18:59
Der Typ Siebzehn's Avatar
Zou een 34 PIC moeten zijn, klik...
Originally Posted by heinz74
Old 12-11-2007, 23:20
Bedankt voor de info, maar hoe kan ik deze optimaal afstellen?
Old 13-11-2007, 20:36
Heeft niemand een vraagbaak van een LS? Graag zou ik even weten hoe ik hem moet afstellen... er zal toch zeker iemand hier op het forum zijn die dit weet...
Old 15-11-2007, 20:52
jammer... dan moet ik maar weer op mezelf vertrouwen.
Old 15-11-2007, 22:21
Heb wel een vraagbaak maar geen scanner
kan ook niet alles hebben
Kan er wel proberen een paar foto's van te maken en door sturen,maar dat is niet echt te lezen
Of je moet even langs komen
Old 16-11-2007, 12:44
Das jammer... probeer maar eens foto's te maken aub... miss. lukt het toch.
Alvast bedankt.
Old 16-11-2007, 17:27
starsky's Avatar
starsky starsky is offline
Ik heb wel vraagbaak en scanner, maar het wordt dan wel zondag..
Polo 9N3 '05 1.4 TDI chipped by JD Engineering
Old 17-11-2007, 00:55
Ik w8 wel... alvast bedankt voor de moeite!
Old 17-11-2007, 00:58
@MKII 16v: alvast bedankt maar ik w8 ff op starsky.
Old 20-11-2007, 17:15
starsky's Avatar
Ik had internetprobleempjes dus vandaar dat ik nu weer reageer:
Klik
Edit: als je emailadres door pmt dan stuur ik hem groter..
