Old 20-11-2017, 18:51
nfswrobin nfswrobin is offline
Default Golf 2 1.3i NZ
Hallo, ik heb sinds dat het koud is en erg nat is veel problemen met mijn motor.
Als ik hem start doet hij het gewoon, maar zodra ik een kilometer heb gereden gaat deze stotteren en valt ie weg, vooral als ik veel gas geef houd hij in. Ik heb het volgende al gedaan,
-Originele luchtfilter terug geplaats
-Vacuüm leidingen gecontroleerd
-Koelvloeistof peil op maximaal
-Kabels van luchtmassa meter gecontroleerd
Het probleem vergaat als de auto goed warm is. Dan heb ik er geen last van.
Old 24-11-2017, 14:44
Temperatuursensoren op het thermostaathuis eens controleren, een van deze twee geeft een signaal naar de ECU welke misschien in de war raakt in een bepaalde range?
Old 26-11-2017, 23:30
klaas1 klaas1 is offline
Bougies, bougiekabels en verdelerkap ook even checken of ze nog in goede staat zijn.
Old 27-11-2017, 10:34
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
ik ging ook ontsteking zeggen, vooral omdat je veel problemen hebt bij regen/kou. veel condensatie in de lucht, veel verlies aan ontsteking en dan heb je bij een rijk mengsel (=veel gas) problemen met de ontbranding.
ook kan een pakking in je inlaattraject ergens rot zijn. bij koud starten, krijgt die extra benzine en compenseert de valse lucht.
bij goed warm zet metaal uit en wordt de valse lucht afgedicht. daartussen heb je dan miserie
http://www.fordcapri.be
Old 27-11-2017, 13:46
DJFD6 DJFD6 is offline
Dit lijkt mij een geval van "bevriezing". Is de slang aangesloten die warme lucht aanzuig vanaf de bovenkant van het uitlaatspruitstuk? Werkt het drukklepje (ronde doos aan het einde van het luchtfilter) wel?
Old 17-12-2017, 19:15
tom_1988 tom_1988 is offline
Is het probleem opgelost.?
Ik heb nu sinds kort ook dat probleem.!
Grt.
