Old 24-08-2023, 13:17
loadone's Avatar
loadone loadone is offline
Default Golf1 uit de stalling gehaald
Golf1 uit de stalling gehaald en het volgende werkt opeens niet meer:
Ruitenwissers
Ruitensproeier
Claxon
Blowerkachel
Zou het contactblokje kunnen zijn i.c.m. een kappotte zekering/ of relais?
Old 24-08-2023, 15:04
Zijn wel dingen die alleen werken als hij op contact staat ja. Doet je dimlicht het ook?
Old 24-08-2023, 21:29
Er zit een ontlast relais dat deze zaken uitschakelt als de startmotor loopt. Ik denk dat dat relais stuk is.
Old 24-08-2023, 22:47
Erik Baas's Avatar
> ontlastrelais
Nee, de claxon krijgt z'n voeding nl. niet via dat relais. Check de zekering, in schema '81 was dat nummer 9.
Old 25-08-2023, 14:04
Zijn je eerdere elektronicaproblemen al volledig opgelost?
Old 26-08-2023, 07:52
loadone's Avatar
Ok, dank
Nee nog niet opgelost
Zal alles nalopen nog
Old 19-09-2023, 13:59
loadone's Avatar
Bleek een relais verkeerd te zitten.. hoe dat kan geen idee want ik heb er nooit aangezeten maar heeft in de stalling wel +/- niet op slot gestaan..
