Old 03-06-2014, 14:19
Acidburns Acidburns is offline
Default elektr. ontsteking Golf1
Ik wil in mijn Golf1 1.5 graag een elekt. ontsteking zetten. Ik heb een complete set incl. kabelboom. Alleen staat er niets op de kabels waar deze moeten komen.
Via Google kan ik alleen onderstaande tekening vinden. Klopt deze en kan ik deze aanhouden? Kleuren en stekkers kloppen....
Old 03-06-2014, 17:26
Kan, kijk even of je bobine wel 12v is, sommigen zijn 8-9v en worden via een voorschakelweerstand gebruikt.
Dit houdt in dat tijdens het starten via je hulptcontacten van je startmotor ff de volle spanning erop zet, start ie makkelijker
Old 06-06-2014, 11:35
Heb bij de set ook de passende bobine. dus dat zal wel goed zijn.
Kan ik dat telefunken gevalletje gewoon ergens monteren onder de kap? Waar zit dit normaal origineel?
Old 06-06-2014, 13:04
Joris_MK1's Avatar
Joris_MK1 Joris_MK1 is offline
Liefst op een kaal stuk plaatmateriaal, ding wordt in de zomer toch lekker warmig... Normaal is hij in de waterbak gemonteerd volgens mij.
Schema is correct en tevens juist
Golf MK1
Old 25-02-2015, 17:08
Rétrokroezer Rétrokroezer is offline
Iemand die weet of een dergelijke Rode Bosch bobine hier op werkt?
vb;
http://www.burtonpower.com/hp-coil-...0221119030.html
(Op de rode bobine staat namelijk; Use only with external resistance '1,8ohm' or electronic Ignition)...
Bosch heeft namelijk ooit zelf een Elektronische Transistor ontstekings kit gemaakt die ook een rode bobine bevatte.
Vraag is nu enkel of hierbij ook een voorschakel weerstand gebruikt werd of niet?
retropilots.be
