  #221
Old 21-12-2018, 18:41
Dan zal ik het er wel afhalen als de mogelijkheid er is, en die zal er zal zijn...!
Zoals je kan zien, zit de uitlaat tegen dat potje onderaan en ik kan me al voorstellen dat dit niet zo hoort.
En hier vindt ik precies dat de uitlaat nogal laag hangt, en moet die normaal niet meer in de tunnel hangen?
Zit de uitlaat verkeerd, of zijn het verkeerde onderdelen?
Morgen ga ik eens goed onder de auto kruipen en al eens kijken hoe dat het kan opgelost worden... al zal er aan dat spruitstuk weinig of niets gedraait ofzo kunnen worden zodat het het potje niet meer raakt
Old 21-12-2018, 20:00
duudt duudt is offline
Kan je de motor/bak niet iets verder achterover kantelen op de motorsteunen om wat meer ruimte te krijgen?
In mijn golf 1 met 02A bak moest ik de achterste baksteun ook iets aanpassen om alles netjes vrij hangend te krijgen.
Misschien dat je daarna de tussendemper nog iets kan verdraaien zodat ie wat hoger in de tunnel komt.
Old 21-12-2018, 21:01
Als je bedoeld dat de motor op de steunen wat moet losgezet worden en dan wat kantelen, lukt me misschien wel, maar als het makkelijker gezegd is dan gedaan zal ik hier hulp voor moeten inroepen.
Motorsteun aanpassen is toch niet de bedoeling volgens mij denk ik.
Want dan kom ik op het volgende, zoals je kan zien is de voorste steun aangepast, is dat normaal?
En waar kan ik zien welk type bak ik eronder heb?
Old 21-12-2018, 21:19
Je hebt een kabelgeschakelde bak, ik verwacht een 02A welke origineel ook achter de G60 motor is geleverd.
Deze zijn versnellingsbak is niet in de Golf MK1 geleverd geweest dus zijn er ook geen VW baksteunen voor, wel worden er door verschillende bedrijven setjes geleverd om dit type versnellingsbak in een Golf MK1 te kunnen monteren.
Helaas zijn niet alle setjes even netjes qua passing, dat is zo te zien hier ook aan de hand.
Je zou inderdaad even alle steunen iets kunnen lossen en dan de motor even kunnen proberen iets achterover te kantelen en dan tegelijk weer de steunen vast zetten.
Als dat niet genoeg brengt is het een kwestie van verder aanpassen of op zoek gaan naar een beter passende set, ik geloof dat Epytec wel passende sets verkoopt maar heb zelf geen ervaring met die steunen.
Old 21-12-2018, 21:55
Ok , dat werkje ga ik nu niet direct doen maar ik ga dit morgen alvast eerst eens even bekijken dat dit een oplossing zou bieden.
Maar de motor kantelen om de uitlaat meer in de tunnel te krijgen is één punt. ( al denk ik dan dat mijn glader tegen de IC gaat komen)
Maar de uitlaat zit tegen dat potje, dus die uitlaat zou meer naar de passagierskant moeten.
Old 21-12-2018, 22:09
Ik dacht meer aan motor iets achterover om ruimte te maken bij dat potje, en dan de tussendemper iets verdraaien zodat deze meer in de tunnel terecht komt.
Doordat er een kleine s bocht in de tussendemper zit kan je 'm door te verdraaien iets hoger krijgen.
Wat is dat voor zwart potje eigenlijk, ik kan 'm mij niet meer voor me halen bij mijn mk1?
Old 22-12-2018, 09:44
Ik begrijp het, dat zou kunnen werken. Gaan we proberen te fixen.
Aangezien dat dat zwart potje recht onder de pook zit vermoed ik dat het daar mee te maken heeft, ben nog volop in de leer
Old 22-12-2018, 22:10
Zitten de originele schakelstangen en pook er nog onder?
Ik had er de pook en kabels in zitten die bij de bak hoorde (van een corrado), alleen de pookbehuizing wat aangepast zodat de pook onder de tunnel paste op de plaats van de oude pook.
Old 23-12-2018, 07:51
Normaal zijn het de originele onderdelen van de gti die in de tunnel zitten, daar is niets aan veranderd.
Buiten aan de schakelstangen die gemonteerd zijn. Maar dat werkt niet zo goed blijkbaar. Heb hier al de hint meegekregen om de schakeling van een golf 4 te steken als ik het niet werkend krijg.
Maar heb eens even bekeken om de motor wat te kantelen, en gaat dit wel zomaar?
En eigenlijk zou het ook wat gedraaid moeten worden om het spruitstuk van dat potje weg te krijgen, kan dit ook dan?
Old 02-01-2019, 08:34
We zijn weer even bezig geweest, en als eerste hebben we nu de auto op as steunen gezet, kunnen jullie even vermelden dat mijn steunen wat op de correcte plaats staan? Veiligheid voor alles...
Dan begonnen met de uitlaat te bekijken hoe ik die er deftig onder krijg.
En zoals @duudt hier al aangaf de middendemper wat draaien dat die hoger komt, maar dan weet ik niet dat ik de uitlaat die over de achteras loopt er nog op krijg.
En het moet er toch even af aangezien ik het schakelmechanisme van een golf VI wil steken, op aanraden van het forum hier. De schakelstangen krijg ik niet 100% en schakelt inderdaad "na al het lezen van de bevindingen hierover" zo kort, dat is niet prettig.
En ondertussen ook begonnen voor de IC in het midden te plaatsen en meer naar boven, want zo heeft de superspecialist het gemonteerd, en dan ook nog de 2steuntjes onder het slotplaat geplooid zonder dat het nodig was
En dan kan ook de batterij op de originele plaats blijven staan
Ook merk ik op dat de IC kleiner is dan dat de meeste hier gebruiken, maar nu ik hem toch heb ga ik afwachten dat het voldoende is of niet.
Old 06-01-2019, 20:49
Heb schakelmechanisme van een golf 4 van op het forum hier bemachtigd. Dus uitlaat is gedemonteerd en dan schakeltoren veranderen.
Nu blijkbaar heb ik nog een steun nodig voor de kabels op de bak te monteren.
Weet iemand waar ik die kan krijgen?
Of kan ik die zelf maken, of bepaald die steun een afstand ofzo?
Old 06-01-2019, 21:02
derby'79 derby'79 is offline
Heb ik ook liggen als deze het zelfde is als op jouw bak.
Mag je gratis komen halen samen met de clipsen voor de ka els te montere
Old 07-01-2019, 20:03
Had ik beter bij stilgestaan als ik bij je was, dom van me.
Heb je er een foto van?
Of kan je aan de hand van onderstaande foto zien dat die past?
Old 07-01-2019, 20:27
Heb je misschien een iets duidelijkere foto van de schakeltoren op de bak?
De steuntjes voor op de bak zijn er waarbij de kabels boven elkaar zitten of waarbij de kabels naast elkaar zitten.
Het hangt af van de schakeltoren op de bak welk van de 2 je moet hebben..
Weet niet welke derby79 heeft liggen, volgens mij heb ik er ook nog ergens 1 liggen die je zo mag hebben mocht derby79 niet de juiste hebben en die van mij wel de juiste zijn.
Old 07-01-2019, 21:52
Zal er morgen een foto van maken
Old 07-01-2019, 22:23
Deze foto heb ik bij de hand, je ziet het maar half, maar kan je hier iets mee?
Anders zal ik morgen een betere foto nemen
Old 09-01-2019, 17:32
Bij mij zitten de kabels boven elkaar
Kan hier geen fotos zetten hoe doen ze dat tegen woordig?
Old 10-01-2019, 21:27
Je moet de foto's eerst hier in de galerij uploaden en dan kan je de link kopiëren en hier neerzetten
Old 10-01-2019, 21:35
Kunnen jullie aan de hand van deze foto's zien welke steun ik zou nodig hebben?
Begin van de week het huidige schakelmechanisme alvast gedemonteerd, en durf haast niet zeggen hoeveel tijd dat in beslag heeft genomen, sloeg dat tegen
Old 11-01-2019, 17:54
Ik heb het steuntje liggen met gaten naast elkaar, kan je helaas zo niet vertellen welke je precies moet hebben.
Je mag 'm zo hebben als je wilt, kan je kijken of de kabels er goed mee uit komen.
