![]() Omdat ik rustig op zoek ben naar een nieuwe kas voor mijn golf gti met origineel schuifdak.
Of een andere gti kas kan vinden. Maar hoeveel er gti's er zijn met aftermarket dak, wat natuurlijk geen waarde meer heeft. Kan je dat eigenlijk terug dichtlassen? Of is dit echt niet mogelijk?
Mercedes Sprinter mijn daily ![]() Bmw 335i coupe Golf gti 1600 82' |
![]() andere dak plaat er op zetten.
VW Golf 4 Cabriolet. VW Golf 1 oettinger 8v GTI 1983. |
![]() Het volledige dak dus?
En is dit voor een lasser/carrossier een doenbaar iets, of een moeilijke en secure klus waar ik mij blauw aan betaal? Het stuk alleen toe laten lassen is dus niet mogelijk?
![]() Het stuk dichtlassen kan ook, maar het is op termijn denk ik mooier om het dakpaneel compleet te (laten) vervangen. Denk aan borrelende lak of roest rond de naden.
Een beetje lasser of schadehersteller moet dat wel kunnen.
You can sleep in a race car but you can't race a house! MKII GTI Trackcar Toerentalversterkers te koop! Om je originele toerenteller aan te sluiten op een andere ECU (KMS, DTA, Megasquirt, etc) |
![]() Ik heb bij mijn golf 1 de plaat laten vervangen en dat kostte rond de 400€
Hij is losgehaald in de regengootjes en onder de voorruit en onder de achterklep om er daarna een andere dakplaat in te zetten Ik heb zelfs nog 1 losse gebruikte dakplaat zonder dakraam te koop Ik heb ook wel eens een plaat gekocht en deze van het frame gehaald en daar een how to van gemaakt http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=139481 |
![]() beste is de plaat vervangen..en de balijn .dwarsdrager die ook kapot gezaagd is..
dak met stijlen en al van een sloper zagen ,en de plaat voorzichtig losboren.. ook doen bij je eigenste plaat los slijpen ..laatste beetje laten staan in het gootje en voorzichtig losboren/tikken.. vastproplassen in de goot en op de A stijlen aflassen..en goed behandelen met epoxyprimer anders rot het eraf waar je bij staat.. is allemaal te doen.. als je maar heel voorzichtig te werk gaat.. |
![]() Quote:
Afhankelijk van de prijs van de kas dan is het nog redelijk van prijs, omdat het volgens mij wel riskant jobke is en ook goed moet gebeuren. Goed om te weten dat je nog een dakplaat hebt, hou ik even in gedachten. Die how to heb ik inderdaad al gezien Quote:
Maar dit zou geen problemen kunnen geven dan achteraf, mits het goed gedaan en goed behandeld is? Ik heb hier al goeds gelezen/gehoord hier over je werk, is dat iets wat jij kan doen? Mijn gti is van 82 met eg motor en origineel schuifdak, die kas is een gti van 83 met aftermarket dak. Dus zou ik eigenlijk een dakplaat met schuifdak moeten hebben om alles over te zetten. Want velen zijn geen voorstander om een niet gti kas te nemen om gti te redden, maar ben dat toch ook aan het overwegen... Ben even alle opties aan het bekijken.
Mercedes Sprinter mijn daily ![]() Bmw 335i coupe Golf gti 1600 82' Last edited by Mk1_er : 29-09-2021 at 14:26. |
![]() Omdat ik voor die kas wil onderhandelen heb ik er eens over nagedacht.
Omdat ik liefst mijn witte 82er wil houden( vind dat een mooie kleur) zou ik een dakplaat met schuifdak moeten vinden om erop te lassen, en is dat gemakkelijk te vinden? En anders het dak van mijn golf eraf laten slijpen, maar dan moet eerst iemand zien dat het nog recht te maken is omdat het misschien wat opgestuikt is, maar ben niet zeker. Langs bestuurders kant zie ik bovenaan wel een verschil tegenover de andere kant. Dus daarom denk ik beter een andere dakplaat, om het goed te doen. Wat denken jullie?
![]() het is allemaal wel te doen..
tijd en kosten zullen het probleem zijn ..en plaats natuurlijk.. je hebt iets meer ruimte nodig om het te doen,half de auto moet uit elkaar..voorruit eruit.achterklep eraf als zoals eerder gezegd 1 van jouw A stijlen opgedrukt staat ,zal dat voor het dak niet zoveel uitmaken.. de plaat eventueel met schuifdakcassette is maar slappe hap.. ben zelf nu met een e30 M3 bezig waarvan men het schuifdak had dichtgemaakt met een plaat omdat men er een rallywagen van gemaakt had.. heb ik nu een cassette ingemaakt van een laat type touring.. kwestie van 100x meten voordat je 1x last.. de plaat van jouw Golf moet wel over te zetten zijn..buig/klop je zo terug in vorm.. moet wel de cassette redelijk roestvrij zijn natuurlijk.. |
![]() Als jullie zeggen dat het te doen is, mits door iemand met kennis van zaken uiteraard, en als je daar achteraf geen problemen mee hebt durf ik het misschien wel aan om dit te laten doen.
Ik bekijk het even en is bekijken waar ik dat door iemand kan laten doen.
![]() een komplete koets vervangen om je golf te redden... dan ben je toch gewoon aan het omkatten?
Jens
KCN regio Fryslân |
![]() Quote:
Nee nee, dat mag niet. Hier wordt gewoon het plaatwerk rond het chassisnummer vervangen. ![]() ![]()
Passat 2.0 FSI 2006 Transporter 1.9TD 2001 Passat TDI 1998 -> Verkocht Hoog en droog |
![]() Quote:
Zocht je how to net, wist dat er jaren geleden een topic over was. Krijg je de goot terug mooi recht bij het terug monteren van het nieuwe dak? |
![]() Nee ik had nieuwe gekocht bij classic parts
Als je ze eenmaal omgevouwen hebt is het heel erg moeilijk om ze weer netjes terug recht te krijgen |
