Old 24-05-2020, 16:55
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Default Waar staat de letter voor achter een onderdeel nummer
De letter die soms achter een VAG onderdeel nummer staat wat betekend dit eigenlijk. BV 037 905 205 F deze is van een ontsteking van PF motor .
Maar van dezelfde nummer zijn er meerdere met verschillende letter aanduiding . Waarom eigenlijk?
Old 24-05-2020, 17:19
Dat zijn simpelweg verschillende revisies/modellen van een onderdeel. Algemene onderdeelnummer geeft aan dat het bijvoorbeeld een ontsteking betreft, de letter erachter geeft aan op welke motor deze thuishoort.
Old 24-05-2020, 20:26
hummer's Avatar
Dus als bv een K er achter staat dan past hij ook ?
Old 24-05-2020, 21:59
Niet perse. Een K kan voor motorcode A zijn en een F voor motorcode B, niet perse uitwisselbaar. Sóms wel..
Old 24-05-2020, 22:55
Zijn idd revisies en/of doorontwikkelingen
Kan best dat A t/m E gewoon past. Maar dat H voor een nieuwer blok is met een andere sensor of een andere montage en K voor een compleet ander motornummer waar dat onderdeel in een compleet andere vorm is gemonteerd, maar wel hetzelfde type auto van 10 jaar jonger.
Zo komen er ook onderdeelnummers waarbij het nummer en eventuele letter compleet anders zijn. Maar dat verschil enkel en alleen komt door het type auto waar het in staat.
Dan blijkt xxx xxx xxx A gewoon exact hetzelfde is als yyy yyy yyy B
Eigenlijk geen touw aan vast te knopen dus
Old 24-05-2020, 23:04
hummer's Avatar
Lekker handig dit. Mijn ontsteking zit muurvast in het blok. Zonder gepast geweld is deze er niet uit te krijgen alles al geprobeerd. Nu probeer ik het nummer te lezen welke op de ontsteking staat alleen de laatste letter is door corrosie niet meer te lezen.
Old 24-05-2020, 23:10
Je kunt ook andersom zoeken. Pak etka erbij, zoek je auto op en kijk welke nummers er geleverd zijn voor die motor. Dan zit je al een stuk dichterbij
(en je kunt het ook gewoon even hier op het forum vragen natuurlijk )
Ontsteking moet je meestal draaien en trekken om hem eruit te krijgen. Soms is een kunststof of rubber hamer wel handig. Maar vergeet niet dat de borging ook eerst eraf moet in bepaalde gevallen.
