  #101
Old 17-11-2011, 10:25
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
Beetje klaar met dat gedoe met de uitlaat, dus gister op ebay een rvs spagetti gekocht. Hopen dat dat het probleem oplost
Dan nog even het brandstof systeem voor elkaar maken en dan neem ik hem mee naar huis. Thuis met de draadjes aan de knutsel
Old 17-11-2011, 18:31
CAR-POOL CAR-POOL is offline
Mooi project
Ik had alleen een klein vraagje of je toevallig weet dat bekleding in kofferbak zo hoord? en origineel is?
Mijn 78 mx zat het er niet in.
- Polo1 900 1977 - resto next year
- Golf 1600 LS AUTOMATIC - 1976 - resto-project.
- Golf 1300 C - 1984 - from GRANDMA daily driven
Old 18-11-2011, 10:56
Mice's Avatar
Ik heb werkelijk geen id, bij mij zat het er wel in. Maar ik weet niet of het standaard is, sorry.
Old 18-11-2011, 20:41
scumbag's Avatar
scumbag scumbag is offline
Is niet origineel, ook niet voor een Golf 1 trouwens, dit komt uit een heel vroege Scirocco 1.
Old 10-08-2012, 10:22
Mice's Avatar
*ff het stof eraf*
Inmiddels alweer van plekkie veranderd maar sinds januari al geen donder meer gedaan aan het project
Maar... ik heb een nieuw plekkie gevonden bij de garage waar ik klant ben. En van hun mocht ik daar lekker verder hobbieën Bruggen, gereedschap, onderdelen, alles mooi bij de hand
Morgen gaat het blok er ff weer uit voor allerlei zaken en om de spagetti er mooi onder te kunnen zetten.
Nog even een korte vraag: Kan ik het blok er ook onderuit laten zakken of moet hij percee via de bovenkant eruit met een takel o.i.d.??
Maar eens kijken of we dit jaar nog kunnen rijden
Old 13-08-2012, 09:31
Mice's Avatar
Zaterdag even lekker een dag gekloot met de golf.
Blokje er maar eens weer uitgehaald omdat je met het blok erin niet bij het uitlaatspruitstuk in de buurt kan komen.
Bouten en moeren ingespoten met deblockoil en het spruitstuk was er zo vanaf. En gelukkig zonder afgebroken tapeinden etc...
Alles mooi schoongemaakt en hoppa de spagetti erop
Blok er weer ingezet. Assen, fusees, spoorstangen, veerpoten, etc allemaal weer vastgezet zoals het hoord.
En weer een probleem getackeld!
Nu nog koelsysteem, brandstof systeem en de elektronica
Old 15-07-2013, 10:02
Mice's Avatar
Wordt stiekum toch nog een meerjarenprojectje zo
Zaterdag maar eens weer lekker bezig geweest.
Koelsysteem zit er compleet in.
Nieuwe koppelingskabel gemonteerd.
Nieuwe gaskabel gemonteerd.
Rembekrachtiger gemonteerd.
Oude brandstoftoevoer verwijderd.
Binnenkort weer verder met o.a.
Nieuwe 8mm brandstofleiding leggen voor de aanvoer.
Opvoerpomp en brandstofpomp plaatsen.
Remklauwen voor plaatsen en systeem afvullen en ontluchten.
En dan maar eens even met de kabelboom aan de gang.
Ik twijfel nog behoorlijk tussen de oude 1.1 kabelboom uitbreiden of de hele kabelboom vervangen voor de golf 3 boom en aanpassen op de auto.
Iemand hiervoor nog een goeie tip?
Old 12-02-2023, 12:14
Mice's Avatar
Kijk nou wat ik achterin de schuur vond....
Ik kan het niet over mn hart verkrijgen om hem te verkopen.
De staat viel mij 100% mee, dus binnenkort maar weer oppakken.
Beetje knooien, altijd leuk
Old 13-02-2023, 07:48
Lekker weer verder hobbyen, wel mooi dat je m al die jaren hebt bewaard
Old 13-02-2023, 19:54
Speciale laklaag
Old 21-02-2023, 14:18
Mice's Avatar
Zijn er toevallig nog kabelboom tovenaars op het forum aanwezig?
Ik loop een beetje vast. Mijn golf is nog pre-CE1, dus nog met de keramische zekeringen.
De donorgolf is CE2, nou is het het mooiste om de hele auto om te bouwen naar CE2.
Maar als ik de schema's naast elkaar leg komen veel signalen van de oude CE en CE2 niet overeen.
Heeft iemand nog goede tips of zit er iemand tussen die mij kan helpen?
Old 22-02-2023, 10:53
Mice's Avatar
Zag even door de bomen (draden) het bos niet meer, maar inmiddels ben ik alweer een stuk verder.
Na veel research op internet en schema's bekijken heb ik de meeste draden van de oude kabelboom gematched met de CE2.
Ik kom nog een paar kleine zaken tegen zoals:
Mijn tittntacho heeft 1 lampje voor alle richtingaanwijzers en de CE2 is gescheiden L&R. Maar dit is misschien nog wel te ondervangen met een relais o.i.d.
Ik moet nog een signaalversterker hebben voor de toerenteller, de claxon en het contactslot moeten nog uitgedokterd worden maar die draadkleuren komen overeen zo te zien.
Kortom, lekker opgeschoten. Zojuist een grote bestelling gedaan bij Rick Donkers voor de benodigdheden. Binnenkort weer verder
Old 22-02-2023, 11:23
Signaal versterker nodig zie ik?
Old 22-02-2023, 11:30
Mice's Avatar
Daar lijkt het wel op Kun jij mij info sturen per PM?
Old 22-02-2023, 11:40
PerryMK1's Avatar
PerryMK1 PerryMK1 is offline
Leuk om te zien dat je het weer oppakt. Veel succes met de bedrading!
Golf 1 1.1 --> 2.0 8v ADY
Mooi van ver, verre van mooi.
Old 22-02-2023, 23:18
Erik Baas's Avatar
Met twee diodes gaat het ook, beter en goedkoper.
Old 23-02-2023, 14:55
Mice's Avatar
Ja dat zou kunnen, maar als je dan de alarmlichten aan hebt krijg je sluiting toch?
Old 23-02-2023, 15:07
PerryMK1's Avatar
Mijn dashboard heeft ook 1 lampje voor de richtingaanwijzers. Ik heb deze aangesloten op de CE2 zekeringskast op stekker U2 pin 6. Deze gaat naar de flasher relay output. Links en rechts is dus niet gescheiden.
Old 23-02-2023, 15:47
Mice's Avatar
Top, thanx!
Waar heb jij jouw toerenteller op gezet eigenlijk?
Old 23-02-2023, 23:25
PerryMK1's Avatar
Top, thanx!
De toerenteller gaat naar de zekeringskast naar stekker U1 pin 6. Deze pin zit weer aangesloten op de bobine.
De volledige pinout van de CE2 kast kan je vinden op
http://www.xjamiex.com/mk2resource/electrical/CE2.html
Ik heb wel een instrumentpaneel van een golf 2 in mijn golf 1 zitten. De toerenteller werkte gelijk met de CE2 kast. Ik weet niet of dit bij een normale golf 1 instrumentenpaneel hetzelfde is!
