Old 13-02-2008, 20:49
G60RAY's Avatar
G60RAY G60RAY is offline
Default Losmaken bakflenzen 02A
Wie kan mij vertellen hoe je de beide bakflenzen van een 02A (AYN) versnellingsbak loshaald?
Is dit mogelijk door de bakflens een beetje onder spanning te zetten en dan verder met een hamer los "slaan"?
Project: mk1 '77 G60
Old 15-02-2008, 21:26
G60RAY's Avatar
Niemand die deze een keertje heeft losgehaald om b.v. de keeringen te vervangen?
Hierbij een afbeelding van de gebruikte flenzen (nr. 12)
Old 15-02-2008, 21:45
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
bij sommige vw bakken zit er een inbus in, die je los moet draaien. De flens zit dan onder wat spanning ve veer. Bij andere flensen kun je gewoon twee m8 bouten in de flens draaien, die tegen de bak aan laten "lopen", en dan drukt de flens zich ervan zelf uit.
Old 15-02-2008, 22:39
Jeroentjuh's Avatar
Jeroentjuh Jeroentjuh is offline
Old 16-02-2008, 14:42
ronnie_v's Avatar
haha, fotos zeggen meer dan 1000 woorden Maar zo bedoelde ik het ook!
Old 16-02-2008, 20:02
G60RAY's Avatar
Aha kijk eens aan, hier heb ik wat aan.
Bedankt jongens, ik kan aan de slag!
Old 16-02-2008, 21:37
16-ventiler 16-ventiler is offline
Send a message via ICQ to 16-ventiler
Hallo Raymond,
Laatst nog gesproken bij Gerjan, jij ook met je bak begonnen? Ik heb mijn bak klaar, morgen mag ik hem weer ophalen. Heb hem laten doen met aangepaste overbrenging, gemodificeerde schakelvorken en montage van het sper diff.
Jij zou toch ook je bak aanpassen? Misschien nog te overwegen om je schakelvorken ook te verstevigen. Even plaatje ter verduidelijking:
Links de modificatie, rechts origineel:
Gr Arnold
Golf 2 GTI 16v 1986
Golf 2 GTI 8V 1991 "Edition Blue"
Old 17-02-2008, 20:28
G60RAY's Avatar
Originally Posted by 16-ventiler
Hallo Raymond,
Toevallig vorige week donderdagavond?? Anders zou ik het even niet weten
Ik heb m'n bak (helaas) al een half jaartje geleden laten doen. De reden dat ik nu de bakflenzen eraf wil hebben is puur voor het spuiten van de bak, met deze erop kom je niet overal even goed bij.
Mocht ik het overnieuw mogen doen, dan zou ik eerst de bak mooi laten spuiten en hierna gereviseerd opnieuw in elkaar zetten.
Mijn versnellingsbak is nu wel voorzien van een aangepaste overbrenging en een sper differentieel, helaas lees ik nu voor het eerst over verstevigde schakelvorken... Volgende keer beter
Old 18-02-2008, 17:28
Rallye20vtrs's Avatar
Rallye20vtrs Rallye20vtrs is offline
ik zeg als je toch je flenzen eruit haal dan zou ik je bak open maken om je schakelstangen aan te passen je ben toch bezig
Old 18-02-2008, 20:10
G60RAY's Avatar
Als je niks te doen hebt volgend weekend...
Old 19-02-2008, 10:01
als je ze heb geef je maar een gil
