  #261
Old 30-01-2019, 19:09
Mk1_er Mk1_er is offline
Het schakelmechanisme is gemonteerd en het kabelsteuntje, met dank aan @duudt voor het kabelsteuntje.
Kabels gemonteerd aan de schakeltoren.
Voor de kleinste kabel te monteren aan de schakeltoren heb ik een moer afgeslepen zodat die in de gleuf past om het goed te kunnen monteren.
Waarschijnlijk zal daar wel een bout voor zijn, wie weet welke en waar te verkrijgen hoor ik het graag.
Koppelingskabel nog terug monteren, zodat ik het kan proberen af te stellen.
Niet moeders mooiste,maar voor mij is het momenteel belangrijk om van de zomer te kunnen rijden, achteraf kunnen we verder af werken, heb al zo weinig tijd.
Ook de tellerkabel en gaskabel gemonteerd met dank aan @Derby'79 voor de kabels.
Enkel met de gaskabel heb ik een probleempje, en dat had ik met de vorige ook.
Op het laatste blijft die een mm of 3 hangen, en zoals je kan zien op de foto komt dit door dat wit topje dat wat blijft schuren tegen het groen omhulsel.
En mede door dat groene buisje dat eigenlijk teveel naar onder gericht is, waardoor dat dat wit topje er te hard tegen schuurt. hoe kan ik zorgen dat dit verholpen wordt?
Mercedes Sprinter mijn daily
Bmw 335i coupe=>>sold
Golf gti 1600 82' =>>sold
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 31-01-2019, 00:29
Van Limburg's Avatar
Ik heb zelf een shortshifter gemaakt voor 02a bakken. Zijn kabels op maat inderdaad.
Old 31-01-2019, 17:45
Netjes gemaakt...
Het afwerken is voor mij een latere fase, eerst eindelijk eens kunnen rijden met dat golfje.
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 31-01-2019, 17:46
Iemand dat weet hoe ik dat probleem met de gaskabel kan oplossen?
Kan mij voorstellen dat het anders lastig wordt om de gas af te stellen
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 03-02-2019, 15:40
Gisteren de koppelingskabel gemonteerd, en volgens mij staat die ineens goed. Ik kan zonder problemen alle versnellingen nemen.
Vandaag de IC in het midden geplaatst, maar wel op een manier dat ik de huidige gaten heb gebruikt die de vorige erin heeft gemaakt zodat ik weer geen extra gaten hoefde te maken. En dat ik dezelfde IC kon gebruiken.
Volgens hem was deze groot genoeg, omdat zijn redenering was" al de rest zit achter de bumper, dus heeft toch geen nut" maar volgens mij klopt dit niet! Of heeft hij gelijk?
Voor
Na
Nu staat die mooi in het midden en moet ik enkel een Samco stuk hebben van 135° En kan mijn batterij gewoon op de originele plaats blijven staan, zo moeilijk is dat, ik kan het zelfs !
Dit is de plaats die ik nog heb tussen IC (die wel 60mm dik is)en g-lader, ongeveer 12mm is dat voldoende of gaat de lader er tegenkomen?
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 04-02-2019, 11:40
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Of het genoeg is ligt geheel aan het type motorsteunrubbers die je nu gebruikt. Zijn deze nog origineel dan zijn ze waarschijnlijk te zacht. Dan heb je te veel kanteling naar voren. Je kan dan rubbers met een hoger shore waarde plaatsen (zijn te koop in duitsland bij claus van essen) of met ruitenkit de twee ronde rubbers aan de zijkant vol kitten. Ik zou geen PU rubbers nemen of je wil dat elke schroefje uit je dashboard trilt.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
VW Golf 1 - 1994 - Cabby Acapulco 2H
Old 04-02-2019, 20:41
Ik denk wel dat de originele rubbers erin zullen zitten.
Zal het even in het oog houden, als die er tegenkomt, hoor je dat dan of merk je dat aan iets?
Als je deze vervangt moet het volledige blok er dan uit, of kan je dit zo doen?
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 04-02-2019, 20:54
Johan1982MK1's Avatar
Die aan distributie zijde is haast niet te doen als motor blijft zitten, rest is wel te doen.
Heb ook van die poly urethaan rubbers er in gehad bij Mn 16v golf1 destijds maar na 1 week spul gewisseld voor origineel. Gaat dwars door alles heen met harde rubbers.
Út Fryslân
Old 05-02-2019, 10:12
12mm is alvast een redelijke ruimte waarmee je kan starten.
Toch als ik die intercooler zo zie, ik blijf voorstander van de sprinter intercooler.
Als je twijfelt over je intercoolerpositie, waarom plaatst je deze dan niet nog wat hoger?
Old 05-02-2019, 17:43
Ik zou er dan nemen met iets hogere shore waarde zoals Yuli hier al aangaf.
Dus de motor moet er dan wel terug uit, dat is minder.
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 05-02-2019, 18:04
Kantelt een motor zo ver naar voren dan?
Hoeveel plaats moet je dan minimum hebben?
Deze kan niet hoger zoals je ziet op de foto, zit er een moer op vastgelast, zit nu al een paar mm van het slot van de motorkap.
Het is wel een vrij dikke IC.
Was stiekem ook aan het kijken naar die sprinter intercooler.
Vindt de afmetingen er niet van.
Maar kan mijn batterij dan nog op de originele plaats blijven staan?
En heb ik dan meer speling tussen g-lader en IC?
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 05-02-2019, 18:48
Zal ook wel even af hangen van de kwaliteit en leeftijd van je rubbers. Maar ik denk dat je met 12mm wel safe zit.
Dan slijp je die moer toch gewoon weg?
De sprinter intercooler heeft core 720x260x30(uit men hoofd). Aansluitingen zijn volgens mij 2,5" diagonaal. Heb er nog eentje staan.
Maar zoals je aangeeft, die batterij moet dan wel naar achter.
Vriend van me heeft die set-up en daar zijn geen problemen bij.
Old 05-02-2019, 21:22
Als die 12mm voldoende is, wacht ik liever even af of het geen probleem geeft, en anders passen we het achteraf wel aan.
Inderdaad als ik die moer afslijp, kan de IC nog 20mm omhoog.
Is wel de moeite dan nog denk ik.
Die sprinter IC, moet wel kunnen volgens mij, heb een foto tegen gekomen waar de batterij nog op de originele plaats zit.
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 14-02-2019, 19:57
Ik zou nieuwe buizen voor de IC willen bestellen.
Maar welke afmeting moet ik nemen?
Met de schuifmaat meet ik op de intercooler 65mm, moet ik dan buizen nemen van 65mm of die van 63mm?
Hetzelfde voor aan de gasklephuis daar meet ik 60mm, dus 60mm nemen of 57mm?
Ik vermoed zelf die een paar mm kleiner zijn, maar ben niet zeker.
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 16-02-2019, 17:03
Iemand dat me hier even mee kan verder helpen?
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 16-02-2019, 19:23
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Alles rond 60-63mm/2,5inch is prima.
Je g-lader moet ook het hele traject vullen. Dus allemaal grote diameter buizen word je gasresponse niet beter op. Daarnaast betekent een kleinere diameter een hogere luchtsnelheid.
Ik zou in de buurt van origineel gaan zitten, dat is rond 60-63mm.
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 17-02-2019, 12:44
Ok bedankt , dan kan ik de buizen gaan bestellen.
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 11-04-2019, 13:51
We zijn weer eens even bezig geweest!
Voorste stoelen geplaatst, weer een geheel ander zicht
Ik zie de grijze stoelen wel liever, maar ben al blij dat ik er nu de originele heb...
De IC buizen heb ik ook klaar en batterij kan eindelijk op de gewone plaats staan
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 11-04-2019, 14:03
Verder heb ik nog wat vragen.
Nu ben ik nog even aan het vechten met mijn uitlaat!!!
Op de foto zie je het niet zo goed, maar links van dat gleufje zitten 2 lichte deukjes in, waardoor ik de uitlaat er niet verder kan inschuiven.
als ik hem verder kan inschuiven krijg ik hem normaal zoveel mogelijk netjes in de tunnel, hoe krijg ik deze eruit.
Hoe de persoon in kwestie die deukjes er weer heeft ingekregen is mij weer de vraag!
Het gaat hier om de middendemper.
De vraag die ik hier al een paar keer heb gesteld maar nog geen duidelijk antwoordt op gekregen.
Is het blauwe kabeltje van de alternator waar moet deze op aangesloten worden.
Hetgeen ik gevonden heb op zou op de min van de batterij zijn, Klopt dit?
Maar er zit wel een soort stekker aan.
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 11-04-2019, 15:10
Roy16VG60's Avatar
De blauwe draad van je dynamo gaat naar je tellerunit.
Goed bezig
