  #1901
Old 13-05-2014, 07:45
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Je kan de 2.0 onsteking toch ergens tussen de 24-28 graden afstellen?
Omdat 'ruud' ( Van Tovami?) aangeeft vacuüm alleen voor deellast is?
MK1 EX-TDI > VR6 12V Build!
Old 13-05-2014, 07:54
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Ja maar dan gaat het stukje stationair ook om hoog.
Schutprision in Alblasserdam doet niks particulier op naar de volgende
Originally Posted by Audi1981
Old 13-05-2014, 09:38
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Pasbus wordt gemaakt vanmiddag laat afhalen 2.0 tandwiel ging ook beter los met het juiste gereedschap en een beetje heet stoken.
Nu nog even naar een technische groothandel om een nieuwe spanstift te halen.
Die er trouwens wel raar uit zit
Old 13-05-2014, 09:49
Joris_MK1's Avatar
Gaat de goede kant op Peter, ben benieuwd!
Golf MK1
Old 13-05-2014, 09:57
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik ook heb jij al een indicatie hoeveel jouw vermogen is ?
Old 13-05-2014, 10:06
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Zoveel voorontsteking, dan moet je stationair ook omhoog, het gaat vooral om het centrifugaal ( mechanische) gedeelte, met 14 graden statisch en 25 centrifugaal er boven op kom je mooi uit. De verdeler die er nu op zat had geen vacuum én geen centrifugaal.
Wat Peter nu doet is een verdeler met vacuum en centrifugaal vervroeging pakken en alleen de centrifugaalvervroeging gebruiken.
Bij de meeste ombouwprojecten loop je niet tegen dit probleem aan, maar dit blok is zo nieuw dat origineel de vervroegingscurves door het motormanagement geregeld worden.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 13-05-2014, 10:09
Audi1981's Avatar
Zat geklonken zo te zien, je kunt hem weer opnieuw vastklinken of een spanstiftje kopen
Old 13-05-2014, 10:36
Style's Avatar
QUATTRO Donor
En hoe klink je dit dan weer het beste vast ? Hij borgt idd op het laatste
brede stukje.
Old 13-05-2014, 11:39
Scirocco_1600's Avatar
bolku heeft deze stukken liggen ik heb deze daar ook gekocht toen ik mijn 2.0 8v op webers zette
je kan een complete krijgen maar ik heb toen een mail gestuurd om te vragen of ik enkel het losse stukje kon krijgen ( omdat ik nog maar een nieuwe stroomverdeler gekocht had )
http://www.bolku.nl/Webwinkel-Produ...ervroeging.html
vacuumvervroeging is echt wel een must bij webers/carbs .
Old 13-05-2014, 11:56
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ja alleen ik ben klaar voor 20E voor de ontsteking en 15E voor het busje en dan het tandwiel zelf over zetten en ben ik klaar voor 35Euro
vacuüm vervroeging doe ik niks mee niet nodig wel de mechanische vervroeging
Plus het voor deel van zelf een 1.8 ontsteking uit zoeken is het stukje hoe veel die mechaische vervroegd vb van de mijne:
027 905 205F Vac advance
MkII Golf
1100-1350 Advance begins
2600 12-17 degrees
6000 23-27 degrees
Dat betekend dat ik een goeie 25 graden bovenop me vaste voorontsteking kan gooien, en 25 plus 14 = 39!
En zo vind je hier nog meer info over de verschillende ontstekingen:
http://forums.vwvortex.com/showthre...gnition-advance
Old 13-05-2014, 15:27
MkII Golf
2600 12-17 degrees
6000 23-27 degrees
dat stukje dat ik gekocht heb bij bolku koste mij ook iets van 25€ . maar als je het juiste gereedschap hebt kun je dat snel zelf maken
Old 13-05-2014, 15:43
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Oke hahaha ik dacht dat je de hele onsteking zo als af gebeeld gekocht had
En een draaibank heb je niet snel tot je beschikking dus dat kan je idd beter uit besteden.
Old 13-05-2014, 20:38
Style's Avatar
QUATTRO Donor
En klaar eindelijk toch een ontsteking met mechanische vervroeging.
Morgen testen wat tie doet
Old 13-05-2014, 20:56
RobbieMK1 RobbieMK1 is offline
Dat jeukt wel hé? Een onderdeel hebben liggen maar moeten wachten tot je tijd hebt 't in te bouwen?
Old 13-05-2014, 21:10
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Idd Robbie maar slaap nu wel beter dan gisteravond
Old 14-05-2014, 06:38
EelcoB's Avatar
Haha zo idd :p
Old 14-05-2014, 06:41
Joris_MK1's Avatar
Peter, dit gaat helemaal goedkomen!
Sorry dat ik het zeg, maar had je eerder moeten doen hahaha
Geen idee hoeveel vermogen ik heb, genoeg om een Carrera 930 bij te kunnen houden...
Golf MK1
Old 14-05-2014, 20:06
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Onder toezicht van Eelco en morele steun natuurlijk voor als het niet goed ging
De veranderde ontsteking er in en ze brult weer een stukje beter
Nog niet gereden misschien morgen na dat ik nog even de hele auto na loop accu bak in de kofferbak moet nog vast en meer van dat soort kleinen dingetjes.
En dan Vrijdag middag naar de APK om helemaal klaar te zijn voor Dinsdag als we naar Tovami gaan
Ook de verzameling bruinen dashboard delen is weer wat verder middenconsole binnen gekomen in zeer goede staat
Maar dit moet toch allemaal gebeuren als de rust een beetje terug is gekeerd
Telefoon foto
Old 14-05-2014, 20:21
duudt duudt is offline
Hier ga je geen spijt van krijgen
Klinkt lekker zo!
