#1821
![]() Style,
Mag ik vragen welke polyurethaan bussen je hebt gebruikt in de ophanging van het onderstel en van de motorsteunen? |
#1822
![]() 3 Velgen zijn gericht en met de gedachte dat de golf2 g60 toch ook met Girling 54 rond tuft met lood op de zelfde BBS RM 003
Dan zijn deze toch net een paar streep groter ![]() ![]() ![]()
Golf MK1 1.5 LS AUT 1981 ombouw ABA CV carbs |
#1823
![]() Quote:
Ja hoor dat mag wel die heb ik allemaal bij claus von essen vandaan http://www.clausvonessen.de/pi61/pi30/index.html ![]() ![]()
#1824
![]() Style,
Bedankt voor je reactie en de link! |
#1825
![]() Quote:
Dit zijn Girling 60 remmen toch? Audi V6 e.d. ?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
#1826
![]() Quote:
Idd heb ik onder een Audi Cabrio weg gehaald ![]() ![]()
#1827
![]() Ze lopen zo te zien niet heel erg aan, ff de schuurschijf over die klauwen...
#1828
#1829
![]() dit komt wel weer goed ..
effe lammel schijf erover en in de paint. ![]()
golf 1 v6 bde ![]() steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB , |
#1830
![]() Idd Gooi nog een kleurtje in gedachten nu de auto zo goed als klaar is ?
#1831
![]() Zwart! Dat wordt het toch vanzelf...
#1832
![]() Idd heb je ook weer gelijk in maar der moet toch weer een beetje tjoening op.
Ga is kijken of ik niks over heb van de kleur die ze nu zijn kan ik gelijk morgen alles in 1x doen ![]() Oplossing voor de achterkentekenplaat ook opgelost stripje aluminium 5mm dik. Hier de twee hart afstanden in geboord van kentekenplaat en de gaatjes in me achterplaat. M6 in getapt daar na RVS M6 draadeinden er in met locktide. En klaar is Peter ![]() ![]() ![]()
Golf MK1 1.5 LS AUT 1981 ombouw ABA CV carbs Last edited by Style : 22-04-2014 at 19:39. |
#1833
![]() Onder tussen weer een stapjes voor uit en 3 achteruit
![]() Velgen lopen niet meer aan even met de lamellenschijf over de klauwen was genoeg ![]() ![]() Xenon troep lampje binnen 65€ kwijt en nog steeds doet hij het niet ![]() Spul is goed weg gezet niks mee gedaan zo weer terug gemonteerd. Heeft het 2 maanden geleden nog gedaan en sinds een maand dit..... Maar goed hier zit ik nog niet mee kan zo er 2 halogeen bolletjes in doen en klaar. Dus vandaag nog maar eens een rondje om geen geschaaf geluid meer links voor. Maar de koppeling slipt door als een gek ik heb er nu 10km mee gereden prachtig weer maar zo is het nie leuk ![]() Volgende allemaal vernieuwd: Koppeling 210mm is nieuw net als de drukgroep. Drukstang voor 5 versnellingsbak 020141741B Flensdeksel 5bak 020409289B Afdichtring - keerring 14x4 020311108A (Versnellingsbak) Afdekplaat 020141073A Druklager 020141165H Geleidingsbus 020311107C, 020311107D (Versnellingsbak) Keerring / radiaalgolfdichtring 21.9x40x8 020311113 (Versnellingsbak) Onder tussen ook met Eelco gesproken ik heb geen vrije slag van 10mm er staat gelijk druk op het pedaal. Pedaal zit in rust stand gewoon tegen het aanslag rubber en als ik heb in trap kan hij tot de bodem. Met normale druk ik dacht zelfs dat hij iets zwaar gaat ? De nieuwe dukstang was wel iets langer dan de oude ik probeer maar zo veel info te geven als ik kan ![]() Want van versnellings bakken heb ik echt geen kaas gegeten al bijna spijt dat ik al die dingen vernieuwd heb had hij misschien nu goed geweest ![]() ![]() ![]() Hier een filmpje van uit de wagen en ja ik heb rare ruitenwissers ik heb nu eens gekeken en volgens mij kan je ze ook nog eens gewoon om draaien. Zit geen verschil tussen de kant die over het raam gaat en de boven kant ![]() Hoop herrie maag geen voor uit gang ![]() ![]() En dan nog wat positiefs ![]() ![]()
Golf MK1 1.5 LS AUT 1981 ombouw ABA CV carbs Last edited by Style : 25-04-2014 at 14:43. |
#1834
![]() Quote:
hey peter ,,als die stift langer is dan druk hij eerder je drukgroep in . kun je de kabel nu nog afspanne .staat te strak waardoor hij nu slipt . je moet vrijeslag hebben in je pedaal , ![]()
#1835
![]() Wat gooi zegt, de kabel ff proberen af te spannen.
Doe dit maar niet te vaak want dan moet er straks wel weer een nieuwe koppeling in ![]() |
#1836
![]() Afspannen hoe ik kan alleen het dikke rubber onder de hevel veranderen voor een dunnen.
Of heb je nog verschillende kabels 4 bak bv Voel me zo dom ik heb nog nooit met een schakelbak gereden en me kennis is dus nul.
#1837
![]() Bovenaan de kant waar de kabel een de bak zit zeg maar, daar zit een draadeind met een moer. Die wat losser doen. Dat je as nu langer is, kan zeker wel een probleem zijn. Ik weet zelfs niet of je het met stellen kunt oplossen.
#1838
![]() Die koppelingskabel zit al op zn eind. Die wil idd niet verder ontspannen. Die drukpen ligt t niet aan. Die van de 5bak zit erin dat moet goed zijn. Welke koppelingskabel zit erop?
#1839
![]() Ik heb deze al heel lang geleden gekocht voor mijn gestrand project.
![]() En ik zie nergens dat er verschil is tussen kabels alleen dat de 4 bak een stuk langer is. Maar geen verschillende 5 bak kabels ?
#1840
![]() De hevel achter het groene dekseltje op je bak kan ook verkeerd op de vertanding zitten denk ik zo
