Thread Tools | Search this Thread |
#161
![]() tòch nog een zonnetje aan het eind van de dag, dus ff wat 'fotokes geskoten'!
want: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
VAG-PAST: MkII 1.3 'KAMEI X1'/MkII GTI 'Edition One'/ Vento 2.0 GT/ Corrado G60/ MkII GTI 'Fire and Ice' Corrado 2.0 16V(9A) moonlightblue/Passat variant 35i B3 (1.8 ABS) 'Arriva'>'KAMEI X1' PRESENT: Skoda Octavia 2.0 1999 |
#162
![]() Echt heel lekker bezig!! Stofje is niet helemaal mijn smaak maar wel echt heel gaaf dat je het gedaan hebt
#163
#164
![]() ja is volgens mij een kamei X1 set :
ergens onderaan laatste 3 fotos, een post van Dutch Jetta GT met zo een kit erom. http://www.volksforum.com/forum/pri...p?t=74221&pp=40
Scirocco II 1.6 GT 1984 Last edited by mverh85 : 06-04-2012 at 14:56. |
#165
![]() Quote:
![]() Maar NEE; die witte op MP heeft (gelukkig) toch ècht een andere bodykit, kijk maar eens goed...; de bodykit 'begint' hier nèt onder de mistlamp-posities in de voorbumper, bij mij al meteen onder het zwarte gedeelte. Dit merk ken ik niet, maar het is waarschijnlijk net zo uniek! @mverh85: Die van Dutch Jetta GT is idd wèl een KAMEI X1-kit; ik heb hem ook al gesproken. Deze auto staat al vermeld op pagina 1 hier. Voordat hij de bodykit kocht, zat-ie ook op een variant ![]() Vooralsnog heeft hij de enige Passat 35i sedan met KAMEI X1 bodykit en ik de enige in de variant-versie op deze wereld... ![]() [tenminste: als je mag uitgaan van Google afbeeldingen; dan krijg je namelijk verder geen hits... ![]() Totdat het tegendeel is bewezen !!! ![]()
VAG-PAST: MkII 1.3 'KAMEI X1'/MkII GTI 'Edition One'/ Vento 2.0 GT/ Corrado G60/ MkII GTI 'Fire and Ice' Corrado 2.0 16V(9A) moonlightblue/Passat variant 35i B3 (1.8 ABS) 'Arriva'>'KAMEI X1' PRESENT: Skoda Octavia 2.0 1999 Last edited by Vento Vice : 06-04-2012 at 17:49. |
#166
![]() Quote:
oei das mooi ![]()
*****down to earth***** Golf 3 GTI sold Golf 3 1.6 Wrecked Golf 2 1.6 project car STOLEN!!! Polo 6n 1.6 still runing project |
#167
![]() Vandaag, 10 april 2012, heb ik de achterste schokdempers/veren vervangen voor die van TA-Technix.
Best veel werk zit 'm toch wel in het (weer) verwijderen van de bekleding aan de binnenzijde en ook de achtergordels moeten eruit om fatsoenlijk bij de bovenste bevestigingspunten van de schokbrekers te komen. ![]() Vervolgens de auto op assteunen gezet, want de wielen moeten eraf en die onderste bouten zullen ook wel muurvast zitten! Maar: dat viel allerzins mee; ik heb wel kracht moeten gebruiken, maar niks geen kruipolie ofzo ![]() Zodoende dus vrij gemakkelijk beide schokbrekers eraf gehaald en vervolgens de auto even gelaten voor wat het is. Er moesten namelijk diverse delen van de bestaande schokbrekers worden overgezet; gelukkig: ook de moeren van de zuigerstang gingen deze keer makkelijker los dan verwacht! ![]() Na wat gerommel met verenspanners enzo, was dìt het resultaat: ![]() die gele is de nieuwe... ![]() Daarna volgde meteen nummer twee en vervolgens met het nieuwe setje weer naar de parkeerplaats. Ook het monteren ging van het spreekwoordelijke lijen dakje; ware het niet dat ik rechts, vanwege de benzinetank, nèt niet de momentsleutel op de bout beneden heb kunnen plaatsen om de gewenste 105 Nm te kunnen meten... dan maar op gevoel! De overige bouten zijn wel netjes met de momentsleutel vast gezet. ![]() nieuw en nu nog mooi schoon! Op bovenstaande foto zie je, als je goed kijkt, de groeven van de 'nutenverstellung'. Hij staat nu op de middelste stand van de in totaal 7 stappen van één cm; hij kÃ*n dus nog 3 cm lager... Nu is-ie iig ca. 4 cm lager dan voorheen: ![]() schokbreker staat hier op de middelste stand ![]() zo was het standaard... Uiteindelijk wordt bepaald of dit goed genoeg is, nadat de voorkant ook is gedaan. Aan de voorkant valt er nl. verder niks te verstellen en zou het dan ook -4cm worden... 'zou', want ik heb toch nòg iets lagere veren gevonden (die trouwens ook op een 35i hebben gezeten) De vorige eigenaar kon middels een foto laten zien hoe laag-ie komt met deze veren; ik schat zelf een mooie 6 cm lager dan origineel: ![]() Passat 35i variant van Jacco op originele 14"-'s met mijn aanstaande vóórveren ![]() EDIT vrijdag de 13e(!) april: ik heb de veren ontvangen en deze blijken afgeslepen exemplaren te zijn die qua lengte niet eens kloppen; die komen er dus niet op! ![]() Achter wil ik 'm zelf niet zó laag en bovendien wil ik de velgen ook niet te diep; daarom zijn er (als laatste...?) nog twee spoorverbreders van 15mm onderweg, zodat de achterwielen nèt binnen de wielkasten gaan vallen. (als ik het goed heb gemeten...) to be continued...
VAG-PAST: MkII 1.3 'KAMEI X1'/MkII GTI 'Edition One'/ Vento 2.0 GT/ Corrado G60/ MkII GTI 'Fire and Ice' Corrado 2.0 16V(9A) moonlightblue/Passat variant 35i B3 (1.8 ABS) 'Arriva'>'KAMEI X1' PRESENT: Skoda Octavia 2.0 1999 Last edited by Vento Vice : 13-04-2012 at 22:34. |
#168
![]() Goed bezig!
Volkswagen Corrado VR6 '92 Volkswagen Transporter 2.5 TDI 174PK '08 |
#169
![]() Mooi René, wel effe met een busje blanke Tectyl erover
![]() Krijg je het ook weer los ![]()
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
#170
![]() Nou nog even een nette uitlaat eronder
#171
![]() haha! ik ben met 'iemand' in onderhandeling... (you got a PM)
Huh, wáárover Joram? Ik heb geen schroefset, hè...
VAG-PAST: MkII 1.3 'KAMEI X1'/MkII GTI 'Edition One'/ Vento 2.0 GT/ Corrado G60/ MkII GTI 'Fire and Ice' Corrado 2.0 16V(9A) moonlightblue/Passat variant 35i B3 (1.8 ABS) 'Arriva'>'KAMEI X1' PRESENT: Skoda Octavia 2.0 1999 Last edited by Vento Vice : 11-04-2012 at 10:43. |
#172
![]() Quote:
Ik bedoel je verstelbare spulletje achter.... ![]()
#173
![]() oh dÃ*t! dat zou zo'n vaart niet lopen denk ik, maar voor de zekerheid zal ik ze ff sprayen
#174
#175
![]() Voor dat geld heb je hem al gekocht hoop ik?
#176
![]() Quote:
Helaas gaat de jouwe niet passen, dus toch maar een sierstukje gekocht ![]() [EDIT: VWJean heeft een sportuitlaat van een Vento 2.0 GT te koop hier op het VF] Dus: slijptol gepakt en het oude 'sier'-stukje ![]() ![]() dan maar zo... ![]() ja, hij hoort scheef! Morgen nog een ander klusje: de achtervelgen 15 mm naar buiten aan beide kanten... <<< ![]() ![]() en mss nog wat lager; ff kijken hoe het uitkomt... >de lage voorveren liggen nu op het depot van de post...
VAG-PAST: MkII 1.3 'KAMEI X1'/MkII GTI 'Edition One'/ Vento 2.0 GT/ Corrado G60/ MkII GTI 'Fire and Ice' Corrado 2.0 16V(9A) moonlightblue/Passat variant 35i B3 (1.8 ABS) 'Arriva'>'KAMEI X1' PRESENT: Skoda Octavia 2.0 1999 Last edited by Vento Vice : 13-04-2012 at 11:48. |
#177
![]() Vandaag vóór het sleutelen eerst ff precies gemeten, hoeveel hij nu lager is...
Blijkt-ie nog maar 2 cm lager dan voorheen te zijn ![]() ...en dat, terwijl de garagekrik er nu al niet eens meer onder past ![]() ![]() bij de vorige meting was het 61 Ã* 62 cm Maar goed, hij kÃ*n alsnog 3 cm verder zakken... Eerst maar eens die spoorverbreders monteren en kijken hoe dÃ*t staat! Dit was dus de situatie vóóraf: ![]() diep in de wielkasten vind je een paar 15"-velgen... ...en na montage van de spoorverbreders ziet het er dan zó uit: ![]() ik heb de auto maar ff gestut, voordat-ie omvalt... ![]() Ff zonder gekheid: ik heb een plank vlak over de velg/band gelegd, zodat ik precies kan zien hoe dicht deze bij de wielkastrand komt bij het inveren. Van dichtbij wordt dat op de volgende foto al een stuk duidelijker: ![]() en... precies goed! Mijn meting vooraf klopte dus; het komt heel mooi uit, zo met 15 mm ertussen! [ik had ook een paar spacers van 20 mm op het oog, maar goed dat ik die niet gekocht heb!] De achterkant van de plank komt precies uit bij de achterkant van de spatbordrand ![]() Voor een goed beeld ter vergelijking ff twee foto's bij elkaar: ![]() before... ![]() ...and after ...en van een afstandje is het ook een veel beter gezicht! ![]() ![]() Tevens daarna ff de kleine plekjes bijgetipt met een lakstiftje. Kom nu maar op met die vóórveren, TNT! ![]() wordt vervolgd...
VAG-PAST: MkII 1.3 'KAMEI X1'/MkII GTI 'Edition One'/ Vento 2.0 GT/ Corrado G60/ MkII GTI 'Fire and Ice' Corrado 2.0 16V(9A) moonlightblue/Passat variant 35i B3 (1.8 ABS) 'Arriva'>'KAMEI X1' PRESENT: Skoda Octavia 2.0 1999 Last edited by Vento Vice : 13-04-2012 at 11:51. |
#178
![]() *Kuch* Post NL *Kuch*
#179
![]() whatever... ze hebben zowat elk jaar een andere naam!
#180
![]() Pakketjes is nog wel TNT. Alhoewel wel al overgekocht door UPS
Welcome to the internet: Where men are men, women are men, and little girls are FBI agents. |
