  #161
Old 16-03-2010, 07:56
Jan-Jelle Jan-Jelle is offline
Originally Posted by neoninside
Maar goed bezig ik hou je in de gaten misschien doe ik wel mee met het grapje
Ook ik heb airco trouwens
Yoan heeft geen airco meer..
met welk grapje doe je mee? met een bluemotion bouwen?
Gr. Jan-Jelle
1984 Golf MkII 5-Drs
1999 Transporter 2.5TDI
Old 16-03-2010, 11:53
Nee weet ik
Doelde meer op het hebben van een airco en dan een verbruik van 1 op 19 te realiseren
Zonder aanpassingen inclusief EGR systeen en bijna 3 ton op de teller en een grijs kenteken bult op het dak
Maar volgens mij moet die auto van mij ook wel een stukje zuiniger kunnen lopen
Ben wel benieuwd hoe zuinig mijn auto kan lopen met minimale aanpassingen
Ik kan de EGR buitensluiten
Ik moet toch ook nog aan een nieuw luchtfilter die meteen vervangen kan worden door eentje die iets minder ristrikties heeft enz
Ik vind het een erg mooi project ga zo door
Audi A4 B6 avant 1.8 20vt
Old 16-03-2010, 11:56
Oh even nog
Er wordt geadviseerd om na 2 ton je verstuivers te controleren en reviseren ivm het heel houden van de pomp
Nu zou dit bij mij allang gedaan moeten worden vraag me eigenlijk af wat dit soort dingen gaan kosten ? iemand een idee
Old 17-03-2010, 22:42
Yoan's Avatar
Yoan Yoan is offline
@neoninside, jouw auto kan zeker zuiniger, 1 op 23 moet wel mogelijk zijn met een rustige rijstijl. Je verstuivers kun je laten testen bij Carrec Technocenter, je zou hen even moeten bellen/mailen voor een prijs.
Eigen project:
www.mijnbluemotion.nl
Old 17-03-2010, 22:43
Yoan's Avatar
Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de uitlaat eronder zit en dat ik nu erg zuinige ritjes rijd met alle aanpassingen gecombineerd (4,0-4,1 L/100km).
Het slechte nieuws is dat er vanochtend een vrachtwagentje een lelijke deuk in de zijkant heeft gereden: http://www.mijnbluemotion.nl/een-flinke-deuk-38
Verslag met foto's van het lassen en monteren van de uitlaat moet ik nog maken, maar je kunt wel alvast wat foto's bekijken op mijn Flickr pagina http://www.flickr.com/photos/mijnbluemotion/
Eigen project:
Old 18-03-2010, 21:07
Yoan's Avatar
Voor degenen die geen linkjes willen aanklikken hier wat beeldmateriaal van een middagje bakken en braden bij JM Tuning
Oude spul:
De downpipe in de maak!
Eigen project:
Old 20-03-2010, 12:58
Mooi uitlaat systeempje hoor
Vraag me toch wel af wat zon soort systeem voor onder een vari3 kost op een AFN blok
Aangezien ik eind dit jaar ook een uitlaat systeem moet hebben (Hij is al een keer gerepareerd en meteen de oxy kat leeg gehaald waardoor hij nu af en toe zo leuk fluit door de uitlaat
Old 21-03-2010, 14:19
Yoan's Avatar
@neoninside Dan moet je even contact opnemen met Jelmer via rvs-uitlaat.nl
Eigen project:
Old 21-03-2010, 14:20
Yoan's Avatar
Daar is ie dan: de 1 op 25!
http://www.mijnbluemotion.nl/1-op-25-gehaald-40
Ik heb 1250 km met een tank gedaan en een gemiddeld verbruik van 1 op 25,02 om precies te zijn.
Ben erg blij met dit resultaat!
Nu probeer ik structureel 1 op 25 te rijden en vervolgens de auto verder aanpassen voor de 1 op 30.
Eigen project:
Old 22-03-2010, 07:00
WilliamF's Avatar
WilliamF WilliamF is offline
Hey Yoan,
Bij deze van harte met het halen van de eerste mijlpaal. Een mijlpaal is het wat mij betrfeft ook echt, 1 op 25 was immers je eerste doel...
Groet,
Joep
Carrec Technocenter
Power is nothing without the "d" betweens the W and the E...
Old 22-03-2010, 07:11
Yoan's Avatar
Bedankt! :-)
Eigen project:
Old 22-03-2010, 07:27
Gefeliciteerd met de 1 op 25!
Groetjes,
Jan-Jelle
Old 22-03-2010, 19:51
JMTuning - BK Customs JMTuning - BK Customs is offline
prijs voor een 63,5mm rvs systeem met downpipe op maat komt op 650 euro incl btw en montage
Old 22-03-2010, 20:48
maniacmark's Avatar
Yoan: gefeliciteerd!!
Knappe prestatie
Old 23-03-2010, 20:36
Yoan's Avatar
Vandaag is het interview + fotoshoot voor de AutoWeek gedaan: http://www.mijnbluemotion.nl/interv...oot-autoweek-41
Dat was erg leuk en ik ben natuurlijk heel benieuwd naar het artikel!
Eigen project:
Old 24-03-2010, 20:50
Yoan's Avatar
Aanstaande zaterdag is mijn auto te zien op de Landelijke BOVAG Revisiedag bij Carrec Technocenter in Soesterberg: http://www.mijnbluemotion.nl/mijn-b...g-revisiedag-42
Dus ben je benieuwd naar de auto of wil je mij eens spreken dan moet je zeker even langskomen!
Eigen project:
Old 24-03-2010, 21:59
Yoan,
Wel eens aan gedacht de stuurpomp te verwijderen
Dat zal vast enorm schelen ietsjes minder comfort. mwah
Old 24-03-2010, 22:04
Yoan's Avatar
Dat vonden ze bij Carrec ook een goed idee, maar de stuurbekrachtiging blijft erin. Dat is toch wel het laatste wat ik op wil geven.
Eigen project:
Old 24-03-2010, 22:19
Eens onderzoeken of een elektro hydraulisch systeem kwa rendement beter is ?
Of het er zo onder past is een tweede
En misschien is er wat te doen aan het aanpassen van de aansturing van de dynamo
minder laten laden oid
die accu hoeft niet meteen vol en je kan een kleinere accu gebruiken
Old 26-03-2010, 20:24
Yoan's Avatar
Gisteren heb ik iemand gesproken die dit voor mij kan doen, het is nog niet helemaal zeker maar waarschijnlijk gaat er dus een elektrische pomp op komen die niet aangedreven wordt door de motor. Details hierover volgen nog.
De voorste remschijven zijn dringend aan vervanging toe. Ik ben eens gaan zoeken naar lichtere schijven i.p.v. standaard en heb ze gevonden: http://www.mijnbluemotion.nl/lichtere-remschijven-43
Morgen worden ze gemonteerd!
Eigen project:
