#161
I like boost ![]() |
#162
![]() Tja ik hoop zelf tussen de 180 /200 maar zon vaart zal het wel niet lopen. we zullen zien.
verder heb ik eindelijk een motorsteun binnen, dus de nieuwe versterkte motorrubbers zijn ook besteld. Binnekort ook de aanvullings set van de classic samco's even bestellen. mvg Mike |
#163
#164
#165
![]() Omdat de motor bijna zover is ben ik nu aan het rondkijken voor olie. Maar wat voor olie kan ik het beste erin gooien?
iemand tips? |
#166
![]() mij is altijd gezegd gewoon 10w40, die "oude" blokken zijn niet gemaakt voor die moderne race olie zaken
#167
![]() Ik zou zelfs durven zeggen nog dikker
15/40 of 20/50 zelfs |
#168
![]() 20/50 is wel erg dik
ik zou het op 10w40 houden
VW Golf mk3 G60 ringtool ![]() VW Golf mk3 VR6 ![]() |
#169
![]() Ik gebruik altijd castrol edge 10w60, maar bij deze motor zou ik even naar hurricane bellen om te horen wat ze je adviseren, ook i.v.m. inlopen van de motor.
Misschien eerst tijdelijke (inloop) olie erin o.i.d. |
#170
#171
#172
![]() Lekker bezig hier!
#173
![]() Mooie oplossing van Schrick het ruimteprobleem firewall die turbo naar beneden.
Callaway heeft em recht naar achteren en daar past alles maar net, pink is net mogelijk. Routing naar de intercooler is ook precies andersom , weet jij of er ook een stage 1 Schrick is ? met buis over de kleppendeksel direct naar inlaat/gasklephuis. Heb jij trouwens een duidelijk schema van de benzinedruk meter hoe/waar aan te sluiten ?
Superdub Sleutelhanger en Stickerpakket kopen ? PM ![]() -------------- 1986 Golf Callaway Turbo GTI BBS 1991 Golf Cabriolet Sportline. -------------- |
#174
![]() Hmmz dat zou ik niet weten, nog nooit gezien op foto's oid.
Benzine druk meter sluit ik aan op de aansluiting aan de WUR. |
#175
![]() even een update:
Vanmiddag 'even' de boel op tijd zetten wat uiteindelijk resulteerd in dit: ![]() na een aantal keren ronddraaien en kijken, los halen, weer kijken, vast, weer kijken. Oliepomp demonteren, weer kijken, kwamen we erachter dat dus de drijfstang een tikkie aanloopt op het tandwiel van de tussenas. Hij tikt er net tegenaan op 2 tandjes. ![]() Dus middagje verder, maar eigenlijk ook niet ![]() Morgen maar even langs Hurricane kijken wat de beste optie is... Last edited by Hight : 19-01-2014 at 20:08. |
#176
![]() Probleem van de drijfstang al opgelost?
Over het inlopen van de motor kwam ik dit nog tegen op clubgti.com http://www.clubgti.com/showthread.p...engines-on-RR-s Gaat eigenlijk over onderstaande linkje, tips over hoe je de motor in kan laten lopen. http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm |
#177
![]() probleem opgelost, verzetje aan het tandwiel iets groter en t past.
gister een diff besteld, zodra die binnen is gaat de bak naar vwmk2driver, voor een aanpassing en ff geheel nazien. thnx voor de tip! zal ze ff doorspitten! |
#178
#179
![]() Hey Mike,
Goed bezig man!!! Wanneer kan ik weer eens langs komen om te kijken bij je en wat koffie misschien ![]() Groet Rick |
#180
![]() Mooi :-) ziet er goed uit.
Van de zomer kunnen onze auto's naast elkaar op een meeting daten K-jet turbo Beauty and the beast.
