  #161
Old 07-02-2010, 19:10
hey,er staat hier een kr te koop voor 200ballen,is dat wat voor je?
heb voor de rest nog niet echt wat gevonden...
Old 20-02-2010, 20:31
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Vandaag even bezig gehouden met de zekeringkast die ik laast bij Theo heb gehaald!
Verder heb ik mij tussen de sneeuwbuien door met de koplampen bezig gehouden...
Binnen in huis de lampen / gele lampen kapjes even geplaatst omdat het weer even begon te sneeuwen...
Gele lampen met gele lampen kapjes, dus als dat niet geel schijnt weet ik het ook niet meer
Resultaat:
Helaas kon ik de lampen nog niet aan doen, omdat er nu even geen zekeringkast in zit... Daar ga ik morgen mee verder
VWCulture.nl
Old 20-02-2010, 20:36
Vento Vice's Avatar
Smile
Originally Posted by Mitta
Gele lampen met gele lampenkapjes, dus als dat niet geel schijnt weet ik het ook niet meer
gewoon: gele koplampglazen, misschien?
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 20-02-2010, 20:49
Mitta's Avatar
Als deze lampen niet geel genoeg zijn (wat ik betwijfel) is dat misschien wel de volgende stap Maar dan word het weer TE geel denk ik
Wie-o-Wie kan mij vertellen hoe ik de koplamp kan afstellen zodat deze mooi in het midden van de grill zit?
Dit vind ik niet zo heel mooi namelijk, moet wel mooi gecentreerd zitten... Rechtsvoor stond al meteen mooi in het midden...
VWCulture.nl
Old 20-02-2010, 21:45
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
Je kan de gaatjes in het metalen frame van de koplamp,waar de 4 schroefjes doorheen gaan,wat groter boren zodat je de koplamp wat kan verschuiven.Of het frame van je originele koplampen overzetten...wie weet ligt het daaraan...
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
Old 20-02-2010, 22:46
knedel16vweber's Avatar
nix dr van! dan moet er weer meteen tape op het glas
netjes zo hoor
---=WEBER INSIDE=---
Old 21-02-2010, 14:12
Mitta's Avatar
Gister had ik ook me remlicht schakelaar (eindelijk) vervangen, vanmiddag even de zekeringkast aangesloten...
1x starten: *pruttel pruttel* uit, maar dat was altijd al zo
2x starten: *pruttel pruttel VROEM!*
En toen bleef die lopen
Koplampen aangezet:
Geel genoeg!
Enige minpuntje is dat me handrem-lampje blijft branden, maar als ik rem gaan ze uit... Welk draadje zit verkeerd!?
VWCulture.nl
Old 21-02-2010, 19:18
Mitta's Avatar
Nog even een laatste update na dit productieve weekend
Eindelijk heb ik me nieuwe speakers geinstalleerd, wat toch een beetje tegen viel!
Links is de speaker zoals deze geleverd werd, maar daar zat veels te veel metaal om heen om in de deur bak(je) te passen... Dus met de Dremel aan de gang gegaan...
Na even slijpen paste de speaker in de deurbak, toen ging ik naar de auto in de veronderstelling dat het zou passen... Maar niets bleek minder waar! De magneet bleek een beetje boel te groot!
Deurpaneel moest toch een beetje meer uitgezaagt worden maar hier komt de speakerkap overheen... Daarna moest de deur ook aan de dremel geloven omdat er een aantal uitstekende delen waren die een beetje in de weg zaten...
Na een tijdje beunen/slijpen was dit dan het resultaat:
Klinkt toch wel wat beter, binnenkort de andere 2 speakers inbouwen...
VWCulture.nl
Old 21-02-2010, 19:21
lekker bezig mitchell
Old 21-02-2010, 19:59
Vento Vice's Avatar
Wat een werk, voor een paar speakers! Voortaan eerst ff passen mss?
In panelen 'dremelen' is altijd zonde voor een oude auto, maar goed; je ziet 'r niks van!
Netjes gedaan, dus!
Ik zou wel achter het roostertje nog ff een zwart stofje doen, zodat je verder niks van de speakers meer ziet, maar ook omdat er dan geen stof tussendoor komt!
Leuke golf zo met die gele koplampjes
VAG-PAST:
Old 21-02-2010, 20:06
speakertjes hebben we in essen gekocht,toen stond de auto in lelystad.
passen is dan best vervelend
Old 21-02-2010, 22:02
Mitta's Avatar
Passen ging idd niet zoals Gerben al zei... Stof achter het roosterje is een goed idee! Veels te modern deze speakers
VWCulture.nl
Old 07-03-2010, 19:56
Mitta's Avatar
Vandaag naar VW-Speed Midwintermeeting 2010 geweest, daarvoor had ik gister de uitlaat fatsoenlijk vast gemaakt en de handremkabels wat hoger gehangen...
Natuurlijk niet zonder reden! Ik ging de auto voor 1CM en achter 3,5CM naar beneden schroeven!
Resultaat was dat de auto er zo bij stond vandaag:
En op de terug weg nog wat plaatjes geschoten:
De wielen hebben nog wel wat ruimte om nog lager te kunnen gaan, alleen zitten me aandrijfassen nu +/- 1á1,5CM van de carroserie af dus ik durf niet lager
VWCulture.nl
Old 07-03-2010, 23:05
hangt imo gewoon heel netjes op deze hoogte
Old 07-03-2010, 23:10
De Limburger's Avatar
Ik vind dit een heel mooie foto, met die lucht zo erbij.. Gr Ronnie
Old 08-03-2010, 15:52
Markcl's Avatar
Markcl Markcl is offline
erg mooi golfje 1, echt een goede kleur ook!
Old 08-03-2010, 19:02
Mitta's Avatar
Is ook een mooie foto Moet alleen toch echt een keer dat deukje er uit laten halen
VWCulture.nl
Old 08-03-2010, 19:30
greenmk116v greenmk116v is offline
dikke bak ! , succes ermee !!
Greetz
Old 08-03-2010, 19:56
Vento Vice's Avatar
Mitchel, jij had toch 'alternatieve' dekseltjes op deze Sebrings, ooit? Dat was wel uniek, nl.!
VAG-PAST:
Old 08-03-2010, 20:48
Mitta's Avatar
Ja dat klopt Maar die waren het er niet mee eens om lang te blijven zitten, want de doppen aan de voorkant drukten zichzelf van de velg...
Ik denk omdat ze niet vast geklikt konden worden, ze zaten gewoon vast geklemt in de velg... Deze word natuurlijk warm bij lang durig hard remmen (wat bij mij nog wel eens voor komt ) en toen stond ik op de parkeerplaats en toen was het: plop, op de grond... er in gedaan en na 5 minuten weer er uit...
Helaas zit ik nu wel met een ronde kras op de velgen, ziet em bijna niet mja hij zit er toch
VWCulture.nl
