  #161
Old 16-02-2009, 21:12
Fahrvergnugen's Avatar
Originally Posted by MetPeter
Het komt altijd goed, behalve je uit Chaam komt . . .
Grtz the curse of chaam!
Ik heb begrepen dat over de Chaam prolemen ook al weer nagedacht is
Zoek de oplossing aljeblieft niet in verhuizen, WE DON'T NEED THE CURSE OVER HERE
Succes Paul!
Thanx.
O/NN #125
www.fast-air.skynetblogs.be
Old 05-03-2009, 20:50
Eindelijk de koets van het chassis gescheiden.
Nu eerst het hok opruimen en een magazijnstelling plaatsen, dan snel verder met het aanpassen en restaureren van het onderstel
Paul.
O/NN #125
Old 05-03-2009, 20:52
evilnyntje's Avatar
Kijk kijk!
My Swallowtail
Flake It!
Old 05-03-2009, 21:25
Kijk kijk!
Ja, ja. dit jaar geen biertje terwijl er een achtergrondmuziekje uit mijn auto klinkt op DDD
De planning is eerst het onderstel aan te pakken.
- IRS.
- 944 alu draagarmen met schijfremmen.
- Achter versmallen zodat alles onder de originele spatborden past.
- 914 5-bak.
- Motor en versnellingsbak +/- 5cm hoger monteren.
- 914 voorwielophanging (is gelijk aan oude 911) met 944 remmen.
- 914 stuurhuis.
- Volle rolkooi met versnellingsbak bevestiging zodat de originele vork kan komen te vervallen.
- 914 bestuurderstoel. verder geen meubilair.
- verder naar achter geplaatste pook.
- line lock.
- hoogglans zwart.
Zoals altijd; plannen zijn er om bijgesteld te worden.
Paul.
O/NN #125
Old 05-03-2009, 21:31
evilnyntje's Avatar
Klinkt goed Paul! Dan moeten we maar een andere muziek bron vinden dacht ik zo
My Swallowtail
Flake It!
Old 05-03-2009, 21:33
Ik zeg D.A.S
O/NN #125
Old 05-03-2009, 23:52
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
als ik dit zo zie begint het ook op een uit te hand te lopen projektje te gaan lijken!!
Old 06-03-2009, 12:15
ik heb er mijn project voor opgeruimd dus het mag uit de hand lopen.
O/NN #125
Old 07-03-2009, 13:58
Vandaag samen met Tiki onze werkhoek opgeruimd, nu kan ik echt van start.
Paul.
O/NN #125
Old 08-03-2009, 13:04
vwcrewcab's Avatar
Puike werkplek!
Mooi spul staat er ook!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 11-03-2009, 20:42
Gisteren begonnen met het kaal maken van het onderstel.
Ook meteen de oude en nieuwe achterwiel ophanging naast elkaar gelegd, het breedte verschil is goed te zien.
Paul.
O/NN #125
Old 11-03-2009, 21:18
levis's Avatar
levis levis is offline
damn!! 944 draagarmen, dat wordt wel wat. mooi om te zien dat de ovaal wordt aagepakt.
Old 12-03-2009, 00:06
toth75's Avatar
toth75 toth75 is offline
je bent al aardig op weg, ben benieuwd naar je ervaringen met de remmen.
Golf5 1.9 TDI (daily)
Golf4 1.9 SDI (verkocht)
Polo 1.9 SDI (verkocht)
Golf1 Mk1 GTD Project(sleeping) '83 LO41
Golf1 Mk1 GTI Project(sleeping) '83 marsrood LA3A
Scirocco 1.6 (verkocht)
Polo 1.0 (verkocht)
Old 12-03-2009, 13:49
Slechter als origineel ovaal kan het niet worden. Nu had ik jonger type achter trommels en kever schijven voor, dit remde ook al heel goed.
Paul.
O/NN #125
Old 18-03-2009, 19:55
Gisteren begonnen met de ombouw.
De bakvorken eraf geslepen en IRS scharnierpunten op de ongeveer juiste plaats gehecht.
De IRS punten zitten elk zo'n 5cm verder naar binnen om een originele ovaal spoorbreedte te creeeren.
Ook de torsiebuis zal nog ingekort worden.
Paul
O/NN #125
Old 18-03-2009, 20:03
evilnyntje's Avatar
Je laat er geen gras over groeien Paul!
My Swallowtail
Flake It!
Old 18-03-2009, 21:48
Yep, terwijl anderen bier staan te drinken ga ik gewoon door
Paul.
O/NN #125
Old 18-03-2009, 22:21
Tiki Madness's Avatar
Tiki Madness Tiki Madness is offline
Volksforum Triple Action Donor - Half a brain dragracer
net een diesel
Michael
I got kicked out of Barnes and Noble once for moving all the Bibles into the fiction section.
Old 18-03-2009, 22:49
dingeling's Avatar
dingeling dingeling is offline
Hmm, interesting...
Old 19-03-2009, 12:15
Originally Posted by Tiki Madness
net een diesel
Michael
Tja, als ik net op gang ben gaat de deur op slot
Paul.
O/NN #125
