  #161
Old 26-08-2007, 22:12
Mister Cool's Avatar
Ja, klopt, dat probleem had ik ook.
Heb er daarom plattere en smallere bandjes op gezet. Ben nu van 195/50-R15 naar 185/45-R15 gegaan. Zakt ie gelijk een stuk van en je krijgt een heel stuk meer speling. Kan ie dus nog wat verder zakken.
Heb nu nog 20mm voor en 10mm achter over.
Erg netjes inderdaad . Geen idee hoeveel schroefdraad ik nog over heb. Ik rij nog steeds op 175/55/15. Lekker betaalbaar maatje, en dat mag wel als de voorbanden nog geen 10.000 km. mee gaan . Volgend jaar wil 'k overigens wel met iets bredere wielen en wat plattere banden gaan rijden
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 26-08-2007, 22:25
Is dat gewoon een standaard uitlaat?
Hoe lang zou zoiets houden?
Was er bij mij zelf ook al een beetje aan begonnen nadat ik er spuitnevel op had gekregen, maar ben gestopt na twee minuten.
Is gewoon de standaard uitlaat ja. Houd wel een tijdje hoor, had hem ook eerst half gedaan, maar dat bleef al een tijdje mooi. Gister afgemaakt. Bijhouden is ook geen punt, als ie wat minder word haal ik er weer een doekje met metaal polijst overheen, 5 minuutjes werk ofzo
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 30-08-2007, 22:50
Gister nieuwe tellerunit opgehaald, dank u bonne . En vanavond een ground zero composet en kicker ovalen besteld. Binnenkort weer wat te doen
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 30-08-2007, 23:11
Netjes! Begin net zelf ook met een beetje audio.
Hoeft niet zo bijzonder te zijn, en niet zo hard, als het maar fatsoenlijk muziek geeft voor nu.
Kicker hoor ik alleen goeds van eigenlijk, GZ ken ik nie...
We verwachten natuurlijk wel weer foto's.
Old 31-08-2007, 16:39
Beetje krapte met tijd, dus wanneer het er in zit weet ik niet, kan nog wel een week of 2 duren . Het moet natuurlijk wel even netjes. Ik vind het zo eerst ook wel prima, misschien met de tijd nog een subje erbij, dan is 't wel leuk zat
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 31-08-2007, 17:15
Benji's Avatar
Benji Benji is offline
Ground Zero
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 31-08-2007, 17:28
niet in de hoedenplank gaan zagen he
Old 31-08-2007, 17:32
Oane Oane is offline
gister de rode td nog gespot in driesum
LEEF en laten LEVEN
Old 31-08-2007, 17:35
LuNaTiK's Avatar
LuNaTiK LuNaTiK is offline
Ja ik ook!
Old 31-08-2007, 17:42
Benji's Avatar
Nee, een bak maken waar ze in komen en die op de hoedeplank zetten
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 31-08-2007, 17:44
ook leuk .......
Old 01-09-2007, 20:33
Je kent me toch alberto . Deze passen in de hoedeplankdragers. Met de tijd zal er dan nog wel een subje ergens in het hoekje van de kofferbak komen te liggen. Maar eerst gaan we het zo proberen.
@oane $ lunatik: had de auto vol, moest verhuizen. Als ik tijd had gehad was ik wel even gestopt. Maar de claxon deed het in ieder geval weer goed .
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 05-09-2007, 21:09
Zo, weer druk aan de klus met de golf. Vorige week eerst metalen plaatjes gepolijst voor in de klinken (ook nog een uitlaat van een mercedes en wat delen voor haukes' golf, maar dat doet er hier niet toe ). Tevens word er momenteel hard gewerkt aan inbouw van de composet, waarvoor veel dank aan JeeWee, die er al veel uren in heeft gestoken Foto's!
Klinkplaatjes, tijdens 'de werkzaamheden':
Eindresultaat
Composet (nog niet klaar)
Auto vol zooi die eruit ligt en icm kabels en boxen er weer in moet
Tweeters, in frame van de oude boxjes gebouwd om het pas te krijgen
Nieuwe deurpanelen, boxen zitten er al in en de bakken zijn opnieuw bekleed. Gaat er morgen in
Ook nog even een tellerunit met werkende dagteller en toerenteller gemonteerd!
De oude kapotte vdo nog in de auto (de motor stond uit, dus toerenteller deugt inderdaad niet, en 1 kilometer was de maximale dagtellerstand )
Nieuwe motometer, weer op de originele stand gezet, deze werkt gelukkig wel
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 05-09-2007, 21:37
Het is allemaal nog een zootje in de auto, maar hoop het voor de type 1 meeting in assen allemaal weer in elkaar, netjes opgeruimd en schoon te hebben. Als het klaar is post ik nog even een zootje foto's! Boxen achterin komen morgen binnen als 't goed is! JeeWee heeft er ook nog een aantal op zijn camera, van aanpassingen die zijn gedaan. Nog even opnieuw laten uitlijnen dan hoop ik dat het winterstop is, kan ik even weer sparen . Wat zegt u er van tot zo ver
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 06-09-2007, 10:27
LuNaTiK's Avatar
Goed bezig MisterMarco! JeeWeet wel hoe hij met audio moet omgaan!
Old 06-09-2007, 15:13
Het zit erin . Zal de dash enzo weer even in elkaar schroeven straks, en eens wat foto's schieten. En voor de slimmerikken die zich afvragen waar de filters zijn gebleven, die hebben we aan de rechterkant van het dash gemonteerd. Tussen de onderbak en het dahsbordkastje in, paste precies
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 06-09-2007, 18:33
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
'even'
Ziet er goei uit Marco! Ben benieuwed hoe het speelt straks!
Old 06-09-2007, 20:05
Nienke Bug's Avatar
Nienke Bug Nienke Bug is offline
Wat een leuke teller haha blijf het een mooie auto vinden
grt Bonne
Old 06-09-2007, 22:32
Originally Posted by Split52
'even'
Speelt als een tierelier kerel . En ten opzichte van de eerste keer tellerstand veranderen, was dit even ja .
@ Bonne: Danku . En de teller werkt prima, op de oude lampies na. Verzon ik me pas toen alles in mekaar zat . Zondag ook in assen, in verband met die verlamping?
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 07-09-2007, 16:33
Benji's Avatar
Goed bezig Marco! Dit gaat lekker spelen met die GZ set! Ik ben er zéér tevreden over.
Ik luister zondag wel ff
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
