  #161
Old 27-01-2013, 18:38
WilcoGTI WilcoGTI is offline
Yep gister. Hij was bij nick
Old 27-01-2013, 18:40
nielsvwteam's Avatar
Is maar goed dat je nog geen smartphone hebt stef, anders kan je helemaal niet zonder het Forum en Vwtjes, Haha
Old 27-01-2013, 18:50
ik had wel ipad met internet op landdal hehehe, dus kon me wel vermaken. voor die paar uurtje dat ik der was.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 27-01-2013, 19:16
hahaha begin je ook al te trillen als je een paar uur het forum niet open hebt gehad? :P
Old 27-01-2013, 19:43
denk dat jij meer op forum zit als mij , nu weer ontopic.
Old 29-01-2013, 23:04
vanavond ff weer met wat bedrading bezig geweest onder andere brandstofpomp aangesloten, alleen nu zit ik nog ff met de tankmeter, deze werkt precies andersom in combie met de golf 1 vlotter, draadjes omdraaien werkt niet weet iemand zo de oplossing??? denk zelf gewoon weerstand van meten en dan weerstandje tussen de draad plaatsen. of gaat dit niet werken aangezien de weerstand variabel is. thanks alvast. oja en voor die gene die nog een setje nieuwe sparco stoelen zoekt + onderstellen voor golf 1 pb maar ff, ik ga denk ik toch voor wat anders.
Old 29-01-2013, 23:08
kevinholtkuile kevinholtkuile is offline
stoel frame ziet er strak uit stefan! plaatwerk is morgen klaar als goed is
Old 30-01-2013, 22:37
zo na lang zoeken een passende en bestaande radiateur gevonden, alleen moeten eigelijk mijn aansluitingen allebij links zitten, zou ik gewoon het rechter gat dicht kunnen lassen, linker eindtank inslijpen en een schotje inplaatsen op de helft van de eindtank, zodat het koelwater eerst naar rechts toe moet, en dan door de onderste helft weer terug kan, anders ben ik bang dat de koelvloeistof de weg van de minste weerstand gaat zoeken en dus zo van boven naar onder door de linker eindtank stroom ipv eerst door het koelblok.
Old 30-01-2013, 23:34
Herm Schreurs's Avatar
Nice!
Old 31-01-2013, 00:37
Past de radiateur van een Seat Ibiza cupra niet? Die heeft de aansluitingen aan 1 kant zitten, en past geloof ik ook alleraardigst in het voorfront...
Old 31-01-2013, 08:32
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Waarom laat je geen buis onder of over de radiator heen lopen om de flow van de radiator niet te veranderen.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 31-01-2013, 10:22
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Stuur op www.vwforum.nl MK2-VRT eens een berichtje. Stephan kan van Mk4 tellers de eproms herprogrammeren zodat deze ook de waardes van een mk2 vlotter kunnen meten. Misschien is dit voor een Polo teller hetzelfde. Ik zou zeggen probeer het eens.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 31-01-2013, 11:04
kroeps's Avatar
kroeps kroeps is offline
Mooi project!! Helemaal fan van het dashboard werk. TOP!!
Golf MK2 GTI G60 Edition One
Old 31-01-2013, 13:32
Nice job !!!
Old 31-01-2013, 16:02
Swen91 Swen91 is offline
Zie nu pas dat je een topic hebt aangemaakt.
Je bent al mooi opgeschoten Stefan, ik kom ook nog wel keer langs kijken
Old 31-01-2013, 17:33
@ bleupower ik heb hiervoor met een radiateur van een cupra gereden alleen past dit niet meer, ivm mijn motorkapslot. deze is kwa hoogte precies goed.
@ da-bart dat zou ook nog een optie wezen. zal is ff gaan kijken wat er mogelijk is.
@jeff ik zal is ff kijke wat ik doe, zal hem is ff mailen bedankt voor het meedenken
Old 01-02-2013, 19:44
timk1's Avatar
timk1 timk1 is offline
he stef, van welke cupra is dat dan?ik kan er niet een zo laag vinden en met de aansluitingen aan de linkerkant.
mk1 v6 24v in aanbouw
Old 01-02-2013, 20:39
@ timk1:
Die van een Seat Ibiza Cupra 2.0 16V uit '99
Deze past alleen niet onder het front, deze gebruiken we altijd als we een 20vt inbouwen maar dan komt ie tussen het front en de motor en dat wil dus niet bij een R32 ivm de ruimte die er niet is.
Old 09-02-2013, 19:28
zo afgelopen week de motor weer gedemonteerd, en alles wat in het motorruim zit. en alle lasnaden glad gevreest, kitnaden allemaal er afgestoken en geborsteld. vandaag kleine klusjes aan de mk 1 gedaan. en ff mijn versnellingsbak uitelkaar gehaald, helaas bleken hier meerdere tandwielen van beschadigd te zijn. zal morge ff paar foto s maken, was vanmorge mijn camera vergeten.
Old 09-02-2013, 19:30
johan-k's Avatar
johan-k johan-k is offline
Ga je de versnellingsbak reviseren of komt er een andere achter te hangen
