  #161
Old 07-07-2005, 11:18
krukab krukab is offline
Originally Posted by Bussie komt zo
Hehehe het was te proberen.. en laten maar op de spijl oefenen die is ouder, das minder erg...
Maar dan wel na onze vakantie Bussie, anders krijg je ruzie met Miss L.
Old 09-07-2005, 01:23
JeeWee's Avatar
JeeWee JeeWee is offline
zekers dat ik trots was, durfde zelfs een sprintje aan met een golfie bij de stoplichten. Ikke zo blij, lekker gisterafvond (donderdag) m'n assie schoongemaakt voor rasterploaties!
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER!
Old 20-07-2005, 20:52
JeeWee's Avatar
Weer een update, maandag voor de apk geweest, en ja, afgekeurd:
rem rechtsachter onvoldoende (ff schoonmaken)
achterlicht rechts
tellerverlichting
fuseekogel hoesje links onder gescheurd
band rechts voor plaatselijk onder de 1,6mm
maar het ergste is: er staat een G op kenteken, maar als je de voertuig gegevens van de RDW checkt staat er een B. Nu heeft de auto welke ik van eerste eigenaar heb gekocht altijd op lpg gereden dus ik weet eigenlijk 100% zeker dat het een G moet zijn en vermoed dus dat de RDW een foutje heeft gemaakt. Hoe gaan we dat oplossen?! Beide keren dus geen APK, die puntjes hierboven is zo klaar...
Verder met een andere vooras bezig geweest. Heb alle dupjes doorgeboord, kaal geborsteld, huisje stuurpen eraf, sleuven voor de rasterplaatjes erin gemaakt en toen heeft Split voor me de rasterplaatjes erop gelast en het huisje er weer op en de doorgeboorde gaten weer mooi dicht gemaakt. Vandat bij de straler gebracht die de as helemaal goed kaal straalt en dan wordtie gepoedercoat! Kan die zo mooi onder de bus!
Old 20-07-2005, 21:42
Frieser's Avatar
Frieser Frieser is offline
Coool... irritante apk/rdw perikelen... mijn bus moet er nog voor, begin al zenuwachtig te worden... zeg Jeewee, waar kom je eigenlijk vandaan, kan het dat ik jou heb zien rijden in de buurt van Nij Beets?
Old 21-07-2005, 17:25
JeeWee's Avatar
Haha nij beets, nee dat ben ik niet geweest want ik heb nog geen apk... dus steeds voor 1 dag verzekering, dat is ook kloot'n. Steeds weer vragen om een dag. Heb ik nu 2 keer gedaan, straks nog een keer dus! Ik ben dinsdag van Leeuwarden naar garijp gereden via Hardegarijp / Bergum. Ik woon in Garijp en werk in drachten. Jij woont in? En je hebt toch een T2? Kom anders eens bijbuurten in Garijp, kun je de bus ook ff IRL zien/de verlaagde vooras die er straks onder komt, dat wilde jij toch straks ook?
Old 22-07-2005, 15:58
Frieser's Avatar
Hoi, oh ok, dan was het iemand anders met een gele pick-up! ik woon in Drachten, aardig dichtbij dus als mijn T2 straks een beetje rijd gaan we ook een aangepaste vooras eronder gooien. Maar dat duurt nog wel ff... We kunnen wel ff wat afspreken, hier in Drachten of in Garijp?
Old 22-07-2005, 19:46
JeeWee's Avatar
bij voorkeur garijp... eens op een avondje ofzo
Old 27-07-2005, 18:09
JeeWee's Avatar
Gisteravond remcilinder vervangen... niet zo'n spannende update, maar toch! Deze week nogges frisse banden halen, ga de 185/60R14 verwisselen voor 185/65R14, een maatje hoger dus. Bus komt ook nog wat hoger dus dan krijg je weer gaten in de wielkasten, die een beetje opgevuld worden door banden. Dan hopelijk vrijdag m'n as weer terug dan kan die er ook onder, mooie klus voor zaterdag. Nog niks van de RDW gehoord bdw... dat had beter nieuws geweest.
Old 04-08-2005, 17:51
JeeWee's Avatar
Hehe eindelijk weer eens een post! Goed nieuws alom! Afgelopen vrijdag heb ik mij as weer opgehaald bij de straler en spuiter, oftewel, na het lassen is de as gestraald en daarna gepoedercoat, het resultaat:
Die dag erna, zaterdag, eerst ivm met het slechte weer een setje andere banden opgehaald, zoals ik al zei, 185/65R14 is het geworden voor voor. Op de middag kwam friekie even langswaaien ivm een defecte handrem, was weer snel operationeel maar toen kwamen er nog meer complicaties aan het daglicht dus daar ging hij maar verder mee, oa lekke tankaansluiting. Zelf had ik weer genoeg werk om de as er ondervandaan te halen zodat straks de nieuwe as weer gemonteerd kan worden. Hier nog wat sleutelfoto's van de hokken in actie:
Gerks kever op bokjes:
mijntes en seintes met veel rommel(van seintes):
Verder nog goed nieuws, gisteravond kwam ik er achter dat mijn bus weer lpg is volgens de rdw dus dat is ook weer geregeld, helemaal blij!
Nu vanavond ga ik de andere as er weer onderzetten dus dan hoop ik volgende week ergens (weekend geen tijd) weer te rijden, kannie na spa meteen voor de apk, jippie wat een timing!
Old 04-08-2005, 18:17
Beetlefreak's Avatar
Na alle stress van zaterdag issie seines er nu wel helemaal klaar voor!
Morgen de zooi in het vehikel gooien en dan on tour
CU @ Spa!
Old 04-08-2005, 23:30
Meetlint's Avatar
Meetlint Meetlint is offline
[QUOTE=JeeWee]Hehe eindelijk weer eens een post! Goed nieuws alom! Afgelopen vrijdag heb ik mij as weer opgehaald bij de straler en spuiter, oftewel, na het lassen is de as gestraald en daarna gepoedercoat, het resultaat:
assie ziet er weer top uit zeg
Old 04-08-2005, 23:41
Volkswagenaar's Avatar
goed nieuws allemaal
ziet er goed uit, de jouwes en de seintes, mooi werk!
Old 05-08-2005, 07:31
martin's Avatar
martin martin is offline
Ziet er weer strak uit.
Zitten er nu nieuwe lagers in of waren de oude nog goed bruikbaar.
grtzz Martin
Old 05-08-2005, 11:12
vwcrewcab's Avatar
Puik spulletje hoor!!!
Kan je met die rasterplaatjes nou lager, of nie???
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 05-08-2005, 17:32
lowrider's Avatar
lowrider lowrider is offline
lees de topics over verlagen nog maar is door.....................................
Old 05-08-2005, 17:34
lowrider's Avatar
hee jeewee heb je die buisjes die je max inveren beperken weggehaalt ?Kan het op de foto nie goed zien namelijk.
Old 07-08-2005, 20:37
JeeWee's Avatar
Yes ik heb inderdaad die buisjes die je max inveren beperken weggehaald. Ik kan misschien wel lager met deze as maar dat heeft totaal geen zin omdat je met het uiteinde van je fusees zit. Lager als nu kan absoluut niet en de eerste fusee schade is er al... dus de bedoeling van deze as is dat ik weer wat omhoog kan! Donderdagavond heb ik met split de as weer gemonteerd, ging wel voorspoedig vond ik. De boel ff afmaken deze week, spindels er weer op, koppelingskabel weer monteren en nog een hele lijst met kleine dingetjes waar ik mijn avonden wel mee door kom, nu duimen voor mooi weer!
Old 07-08-2005, 21:51
vwicked vwicked is offline
Vandaag reed ik tussen 't Haantje en Valthermond (ook in die volgorde) en wat zie ik aan de linkerkant van de weg, jawel een t2 singlecab ex NWM.
Old 08-08-2005, 17:48
JeeWee's Avatar
Dat is erg leuk... wist niet dat ze nog meer van die dingen hebben gehad, maar dat kan natuurlijk best. Met 4 heb ik eerst wel zat. Heb je nog nadere omschrijvingen en of kentekens genoteerd misschien? is altijd leuk!
Old 08-08-2005, 19:19
Ik wist wel dat ze er meer van hebben gehad maar ik weet niet waar ze gebleven zijn. Heb enkele jaren terug enkele malen gevraagd of ik 1 van hun bussen kon kopen maar daar werd toen afwijzend op gereageerd. Toen werd gezegd dat ze zelf enkelen wilden houden om op te knappen. Ik heb zo'n 25 jaar vrijwel naast de NWM gewoond en ik heb in die tijd heel wat VW's daar zien komen en gaan.
