  #1721
Old 27-04-2013, 19:22
Melvin Melvin is offline
Zo, dat zit er goed dik op! Dan moet je het tussendoor wel lang laten drogen ofniet?
Goed bezig hoor, je ziet met het water erop dat het al behoorlijk goed zit
Old 27-04-2013, 20:03
Ruud's Avatar
Ruud Ruud is offline
Na 3 uur kun je dit schuren. maar ze adviseren ook om het binnen 48 uur in de grondlak te zetten, omdat hier makkelijker vocht in kan trekken.
Er zit 3 kg op en er zal nog wel 2 kg afgeschuurd moeten worden.
W12 Engine
http://youtu.be/q-uq3oOjuL8
Old 28-04-2013, 10:19
mooie vorderingen
Old 28-04-2013, 10:53
Nice! Fijn spul dan, dat het onder zo'n dikke laag ook al helemaal hard is na 3 uur. Wat gebruik je precies? Altijd handig om te weten...
Old 28-04-2013, 12:38
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Is dat miss de Easy sanding van uhhhuu u-pol oid ?
lijkt op spul wat ik had voor de bus, ideaal, snel droog, heel makkelijk te schuren
Old 28-04-2013, 14:33
huinkroese's Avatar
Ziet er super uit! Ook wel een mooi kleurtje...
Old 28-04-2013, 15:47
Ruud's Avatar
Het is 2K-polysurfacer van vanesch verf- perfect line.
Per halve liter aanmaken, anders word hij al hard in de spuit
En de kleur staat hem best wel goed ja
W12 Engine
Old 28-04-2013, 18:44
Black Devil's Avatar
Strak!
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 30-04-2013, 20:56
SpeedieD SpeedieD is offline
inderdaad jammer van je vakantie maar dit maakt wel een hoop goed lijkt me.
Old 02-05-2013, 11:31
Ruud's Avatar
Gisteren in duitsland, bij iemand van de fridolin club de laatste onderdelen gehaald. was even een ritje van 1300km
Ik was al even op zoek naar de raamrubbers in de deuren, alleen zijn deze helemaal niet te vinden.
Maar gelukkig heb ik een set deuren kunnen kopen, waar nog redelijke tot goede rubbers in zitten (natuurlijk zijn deze ook dik 40 jaar oud)
De rubbers moeten volgens deze mensen met siliconespray ingespoten en gepoetst worden tot ze zachter worden en geen zwart meer of geven, dus ik ben benieuwd
Ook een set nieuwe ruitenwisser armen gescoord, extra ruiten wisser motor, betere deurvergrendeling delen, aluminium gepoleiste binnen klinken, en een mooier voorraam.
1tje extra kan zeker geen kwaat.
W12 Engine
Old 02-05-2013, 12:10
vw-unit's Avatar
vw-unit vw-unit is offline
Als ik je een tip mag geven voordat je de rubbers straks weer gaat monteren,
leg ze eerst een aantal uren in warm/heet water dan
worden ze een stuk soepeler, rekbaarder en meer handelbaar.
Keep it up
Old 02-05-2013, 17:55
Dat wat VW-unit zegt en gooi daar maar een schep vol wasmiddel bij. Dan zijn ze gelijk ook weer mooi zwart en lekker soepel idd. Het is een tip elders vandaan, maar kan inmiddels uit eigen ervaring spreken met rubbers uit '77.
Old 03-05-2013, 20:25
RitchieVR6's Avatar
RitchieVR6 RitchieVR6 is offline
Send a message via MSN to RitchieVR6
Dat was de 1300km volgens mij meer dan waard!
Mooi dat je nog alles bij elkaar kunt sprokkelen.
Succes met de rubbers, hopelijk wil het lukken met het zacht en soepel maken.
If your car doesn't scrape it's not low enough!
Corrado -Edition 3.2- project car
New Beetle 1.6
Passat variant 1.8 20vt
mark2fpolo mark2fpolo is offline
Idd heb mijn rubbers van de polo uit 1975 ook in een cementkuip met Ariël gelegd enkele dagen! Alle rommel weekt los en ze worden soepel en mooi zwart!
Verder top bezig!
Old 03-05-2013, 20:48
Ruud's Avatar
Het begint op een bijna orgineel gerestaureerde fridolin te lijken
W12 Engine
Old 03-05-2013, 20:51
VW Johs's Avatar
VW Johs VW Johs is offline
Triple Action Donor
Knap lekker op zo . Goed bezig
Old 04-05-2013, 11:13
giuliettaevo giuliettaevo is offline
Die tip heb ik ook gehad... Alleen dan nog iets uitgebreider; de rubbers in een oud kussensloop oid doen en in de wasmachine op een lage stand wassen. Zouden ze mooi schoon en soepel van worden.
Wellicht de moeite waard om eens te proberen met een reserve rubber?
Old 04-05-2013, 13:18
Ruud's Avatar
En weer een stapje verder
W12 Engine
Old 04-05-2013, 13:21
Isard's Avatar
Isard Isard is offline
Zo mooi om dit project naar het geslaagde einde te zien geraken.
Old 04-05-2013, 21:28
Ruud's Avatar
Vandaag heb ik de bodemplaten erin gelast, zodat ook hier de grondlak gespoten kan worden.
Het eind komt in zicht
W12 Engine
