#1721
Succes ermee kerel! Ik hou je thread in de gaten
[Supercharge me] |
#1722
hoe zit het eigenlijk qua geluid met dat oude dashboard? Ik heb een nieuwer type (niet zacht) maar die fungeert behoorlijk als een klankkast.. misschien het overwegen waard om er, nu je er toch bij kan, even wat dempings materiaal in te plakken? Daarnaast alle kabeltjes die ook maar iets los hangen bij elkaar binden.. op de plekken waar de draden tegen scherp chassis komen natuurlijk even intapen.
Just a thought :-) |
#1723
De beklede versies rammelen niet, dat is gewoon karton. Voor de harde versies bestaan origineel al schuimblokken voor achter de tellerunit. Die helpen al een heel stuk tegen het gerammel.
#1724
Idd het dashboard wat ik er nu in heb liggen zit origineel helemaal vol met isolatie schuim blokken.
Deze zou ik ook anders pas kunnen maken voor de evt nieuwe.
Golf MK1 1.5 LS AUT 1981 ombouw ABA CV carbs |
#1725
die van mij is ook mooi still..zelfde dash met vr6
golf 1 v6 bde steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB , |
#1726
Verwacht het ook deze zijn van een soort karton opgebouwd lijkt me minder gevoelig voor trillingen als de hard plastic versie
#1727
komt goed Bart
#1728
Nou vandaag het bruinen dashboard opgehaald met bij passende spucknapf stuurtje.
Dashboard is stukken beter dan die ik had deze komt uit een cabrio dus de bevestiging aan de zijkant is gelijk aan het dashboard wat er nu in zit. Tittenteller die er in zit is ook beter de printplaat op de achterkant is beter intact. En ze gaan beide tot de 220Km/ dus dat ik ook een voor uit gang Maar dan de zoektocht tocht naar een bruin middenconsole,knipper en ruitenwisser schakelaars ,plastic stuk rond het stuurhuis
#1729
Ik zeg: nu langzamerhand inbouwen, en overige dashdelen weer de bingo indoen.
[1999] Golf 4 Variant - Daily [1996] Golf 3 Atlanta Sport - Daily [1988] Volvo 480 ES - Hobby |
#1730
Ziet goed uit Peter!
#1731
Zeker om de pijn weer een beetje te verzachten Wat wel een kwaaltje is van dit soort type dashboards is dat de luchtkanaal/koker op de achterkant allemaal los zitten. Waar door de lucht die normaal naar je voor raam gaat over al en nergens heen gaat behalve naar je raam is wel nostalgie maar nie handig. Ik heb nu een poging gedaan om de 2 delen aan elkaar te lijmen met bruis lijm. Om vervolgens alles dicht te kitten het lijkt ook wel of dit zo origineel zat. Want de achterzijde zit nog wel vast en daar zit ok een soort zwarte kit laag over de randen waar de delen samen komen
#1732
Sow, jij durft wel. Ik had eerst de zwarte als proef gedaan. Maar lijkt het te werken?
#1733
Dat soort dingen wil ik niet horen RiK zeker als ik daar zelf niet aan
gedacht heb Net nog even gekeken maar het lijkt te werken klemtijd is minimaal een uur. Dus morgen ochtend kan het er wel af overtollige lijm verwijderen en dan met zwarte kit de boel extra af dekken. T2/T3 hendels niet en die van een Porsche 928
#1734
Whoops, sorry... 924/944 Porsche gaat wel ja, daar had ik nog niet aan gedacht. Moet je ze vanaf '80 hebben. Daarvoor hadden ze nog de alu's steken. Last edited by Barn171 : 05-04-2014 at 18:52. |
#1735
Oeps sorry idd 924 ben niet zo'n Porsche kenner maar dan heb ik ze al gevonden.
http://link.marktplaats.nl/m774353587 En hij zit weer vast overtollige lijm morgen verwijderen e. dan net als de andere naad aan de andere kant af kitten.
Golf MK1 1.5 LS AUT 1981 ombouw ABA CV carbs Last edited by Style : 05-04-2014 at 20:14. |
#1736
Ziet er weer goed uit Peter.
#1737
Lekker bezig! En gewoon meteen proberen op het goede dashboard.
Zie wel altijd dat die bruine dashboards snel beschadigen (van die beige en lichte krassen en vegen), en dat je snel kleurverschil ziet tussen verschillende aanbouwdelen, wat ga je daar tegen doen?
[1999] Golf 4 Variant - Daily [1996] Golf 3 Atlanta Sport - Daily [1988] Volvo 480 ES - Hobby Last edited by KennyH : 06-04-2014 at 08:19. |
#1738
Da's alleen bij de hard plastieken delen. Je kunt ze wat warm föhnen zeggen ze, maar ik heb het nog nooit geprobeerd.
#1739
Ik moet alles ook nog eens goed reinigen,van het Kohnen had ik nog niet gehoord.
Maar dat ga ik zeker niet op het dash testen ,ik heb nu wel de knipper,en ruitenwissers hendels gevonden. Handremkapje,en het plastic frame rond het contact slot en deze is ook hard plastic misschien zou ik hier die techniek van het föhnen op los kunnen laten aan de binnenzijde
#1740
Naja, binnenzijde is altijd nog mooi, ze worden kort van de zon. Dus je zou het op een dubbel stuk moeten proberen.
