  #141
Old 10-05-2013, 22:07
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Maar die leidingen heb je mooi al
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 10-05-2013, 22:32
superbeast's Avatar
superbeast superbeast is offline
nu alleen nog 2 x een verlengstukje en dan is het weer compleet, makkelijk he die prefab leidingen
I like boost , doesn't matter if it's supercharged or turbocharged.
Old 11-05-2013, 17:14
superbeast's Avatar
remleidingen en stukjes flexibel op de achteras gemonteerd, wachten op de verlengstukjes.
ook nog rv de remslang vervangen, deze was slecht.
tussendoor nog de deur van de corrado gemaakt, was het onderste scharnier van kapot.
hopelijk is het niet teveel vervormd, maar dat zie ik wel tijdens het afstrellen.
anders gaat er een zwarte deur in zowel links als rechts ivm schades door deuren
Old 11-05-2013, 17:24
Audi1981's Avatar
Foto's!
FF donateur worden Frank kan je lekker je gang gaan met uploaden
Old 19-05-2013, 14:26
superbeast's Avatar
remleidingen zijn klaar, maar tis wel handig als je remolie aanschaft
schakelballetje en koelwater mondjeradiateur zit er ook weer op.
woensdag remolie halen en donderdag middag ontluchten.
verder nog even op de sloop kijken voor een connector remlictschakelaar.
Old 08-07-2013, 13:06
superbeast's Avatar
Ik heb een vraagje, waar kan je het beste vacuum vandaan halen voor de rembekrachtiger op het g60 blok
Old 12-07-2013, 10:40
superbeast's Avatar
afgelopen dagen even doorgebeten in de kabel chaos.
Heb nog een probleempje, krijg geen 12v op de injectors.
Heb de injectors even getest dmv een connector en 2 losse draden op de plus en de min te houden. injectors reageren gewoon hierna gestart en een paar grote klappen uit de uitlaat.
Nu heb ik nog een rood/groene draad over die van de digifant computer afkomt, in de schema die ik heb staat vermeld rood/groen 0,5-50 uit zekeringkast.
nu is mijn vraag, is dit een plus die de digifant computer nodig heeft ?
Old 12-07-2013, 11:06
Johan1982MK1's Avatar
volgensmij heb ik de roodgroene niet aangesloten maar dan zou ik ff moeten kijken. heb je wel stroom op de injectoren tijdens het starten? daar zat ik toen mee dat het ontlastingrelais de stroom onderbrak.
Út Fryslân
Old 12-07-2013, 12:43
tim 16v's Avatar
tim 16v tim 16v is offline
leuk project . Je koppeling bedienen met een kabel hoeft echt niet zwaar te gaan. Is meestal pas als je koppeling ver versleten is. Rijd al jaren zo
Old 12-07-2013, 14:41
superbeast's Avatar
Als het contactslot op contact staat heb ik op de ingaande rood/gele draad van de injectors 12 volt.
De rode draad die uit de injectorboom gaat richting digifant computer blijft spanningsloos
ook bij starten blijft er 12 volt op rood/gele draad staan, lijkt alleen alsof de computer de spanning niet doorlaat.
Verder ook nog problemen met het brandstof relais, de geschakelde plus heeft stroom.
De roodgele draad richting de injectoren krijgt ook stroom behalve de voedingskabel van de brandstofpomp deze verbindt hij op een of andere manier niet door relais klikt wel.
Old 12-07-2013, 15:05
Heb je wel goede massa?
Út Fryslân
Old 12-07-2013, 15:58
superbeast's Avatar
De massa's van de ecu direct op de accu een bruine en een bruin /zwarte zitten samen op een kneloogje, en de massa van het digifant relais op de massa strip naast de zekeringkast.
Digifant relais nr 30 is als volgt aangesloten
op 30 zit plus zekeringkast, 85 is massa, 86a zwart/wit pen 23 digifant, 86 geschakelde plus uit zekeringskast, 87zwart/geel pen 14 digifant.
Heb nu de brandstofpomp stekkers even doorverbonden zonder relais ertussen brandstofpomp werkt gewoon.
brandstof pomp relais nr 80 als volgt aangesloten
brandstofpomp relais nr 80 heeft geen massa pin,
heb nu 30 plus uit zekeringkast, dan op 85 rood/geel pen 3 digifant, 86 geschakelde plus uit de zekeringkast
dan 87 plus brandstofpomp geel/rood of roze/geel
En heb dan de rood/groene draad over die in het kabelboompje zit van de ecu kan er geen wijs uit wat ie nou doet
Net even lopen zoeken op a2resource
http://www.a2resource.com/electrica.../digifant1.html
zou dan pin 25 starterpower kunnen zijn ?
Old 12-07-2013, 16:54
Volgensmij als ik de rood groene draad vv plus bleef bij mij de pomp lopen. Toen heb ik m eraf gelayen en werkt goed. Ik zal straks ff mn eigen schema erbij pakken maar volgensmij moet t zo goed zitten.
Út Fryslân
Old 12-07-2013, 17:19
superbeast's Avatar
oke, nou hopelijk heb ik alleen dan een draad omgewisseld.
Word toch wel heel erg spannend zo.
Old 12-07-2013, 17:51
Ik zal vanavond de schemas erbij pakken. Weet de draadkleuren niet meer uit mn hoofd
Út Fryslân
Old 12-07-2013, 18:05
superbeast's Avatar
is prima,
Old 12-07-2013, 23:14
Bij mij zit t als volgt;
Digifant relais:
30- 12v uit zekeringskast
85- massa
86a- zwart wit (pen 23)
86- geschakelde + voor relais (zwart)
87- zwart/geel (pen 14 )
pomprelais:
85- rood geel (pen3)
86- geschakelde +
87- benzinepomp
de voorverwarmingsdraad vam de lambdasonde heb ik op de uitgaande pen van het brandstofrelais.(87)
Út Fryslân
Old 12-07-2013, 23:22
Dat is draad 1,5 groen = voor de bobine.
Út Fryslân
Old 13-07-2013, 09:15
superbeast's Avatar
Die dunne 0,5 rood/groene draad heb je afgekoppeld gelaten?
De dikke rood,rozige/gele draad richting de injector connector, zit die bij jou op 87 van het benzinepomp relais?
Heb dan ook nog een dunne rood/gele draad 0,5 zit die op 85 van het benzinepomp relais?
Krijg maar geen spanning op de injector stekker, en de brandstofpomp relais verbindt de plus maar niet doorrichting de pomp en lambda sonde.
als ik meet met de relais ingeschakeld overal spanning op de connector van de digifant computer, dus tot daar zit het denk ik goed.
Old 13-07-2013, 12:28
Heb je de brandstofpomp(en) wel massa gegeven?
Út Fryslân
