  #141
Old 15-10-2012, 21:18
VWStatic's Avatar
VWStatic VWStatic is offline
Originally Posted by subdivision
Misschien een stomme vraag, maar wat heb je gedaan met je koplampen met dat gele stukje onderin.
Leuk projectje zo
dat heb ik gedaan met de gele mistlamp folie(truckshop.nl)
RACE THE CIRCUIT , CRUISE THE ROAD
de 83er golf mk2 http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=92571
de 86er jetta mk2 http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=89723
Old 15-10-2012, 21:35
VWStatic's Avatar
ik heb vanavond ff een paar uurtjes in de schuur bezig geweest
en kan nu de deur sluiten zionder als op te moeten ruimen zoals vroeger
wat een heerlijk gevoel is dat
ik ben begonnen met het kaal maken van de donor motor(1300 uit polo 2f gt) 54pk
deze ga ik weer terugbouwen naar de pierburg
zoals hij origineel hoord te zijn
en ben daarna begonnen met auto ontdoen van alle in de weg zittende carroserie delen
dat is makkelijk sleutelen op deze manier
en ben begonnen aan de motor
en tot nu toe loopt het voorspoedig
alleen heb ik al 1 klein probleem ondekt
de kop is iets anders dan een hk
deze 1300 gt heeft geen brandstofpomp op de nokkenas zitten
als iemand een oplossing weet behalve een kloppomp monteren hoor ik het graag
hier een paar plaatjes bij de praatjes
de oude motor er nog in
de donor motor helemaal compleet
een begin gemaakt
begint al lekker kaal te worden
de donor motor met alle aanbouwdelen van de hk eraan
ik hou jullie op de hoogte
Old 18-10-2012, 15:55
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Zit er niet toevallig een plaatje voor op de plek waar de mechnaische pomp zou moeten?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 18-10-2012, 16:20
Cobrakever's Avatar
Cobrakever Cobrakever is offline
je werkt bij van de Bosch beton?
Old 18-10-2012, 21:24
20harmen20's Avatar
20harmen20 20harmen20 is offline
Leuk project! Gele kleur echt dik, maar origineel is ook mooi!
Old 18-10-2012, 22:03
Bontje's Avatar
Bontje Bontje is offline
die foto in vriezenveen aan het kanaal, tegenover zat ik in de hal hahaha.
btw als je nog onderdelen nodig bent o.i.d. woon in de omgeving hengelo als je nog wat zoekt voor een mk2
Keep up the good work
Who Am I: klik
Ik rij niet hard, maar wel voor je!
Old 28-10-2012, 17:27
VWStatic's Avatar
bedankt voor de reacties
ik werk niet bij van de bosch beton
en er zit geen plaats op de kop omdat het een injectie koppie is
wordt een redtop pomp monteren met brandstofdruk regelaar
ook vast ter voorbebreiding op de r6 carbs
Old 28-10-2012, 17:54
VWStatic's Avatar
ben afgelopen tijd weinig op forum geweest
maar daar in tegen alle avonden als het mogelijk was in de schuur
ben al mooi op weg met de nieuwe motor
eerst de oude helemaal eruit gehaald
motor ruimte helemaal gecleand met dasty
daarna begonnen met de nieuwe motor helemaal te cleanen
eerst alle aanbouw delen stuk voor stuk schoon maken
en toen de hele motor schoon maken
en met 800 graden hittebestendigelak behandeld
hopelijk blijft het lekker zitten normaal moet je de lak bakken
alleen mijn motor past niet in de oven haha
daarna de motor erin gehangen en begonnen met aansluiten
lag ik in me bed en vertrouwde er niets van
bleek de mooie schone bak een 4 te zijn ipv een 5
dus zaterdag morgen de motor er weer uit
een 1600 i smalblock 5 bak van een golf 3 uit de schuur gevist
die helemaal schoon gemaakt en achter de motor gehangen
en weer motor terug gehangen
en weer begonnen met alles monteren
de aandrijfassen er aan enz enz
ben al lekker op weg nu
van de week weer een paar avonden prutsen dan kan hij weer met 4 wielen aan de grond
hier de plaatjes bij de praatjes inclusief kleine beschrijving
gedemonteerde oude motor
olie in 1e cilinder daarom liep hij warm slecht
en na lang stationeer draaien blauw walmen
de ongecleande vieze motorruimte
ff met dasty gecleand en super resultaat
motor deels schoon en gelakt
alle schone aanbouwdelen
ingebouwd met 4 bak
motor weer uitbouwen en met 5 bak terug hangen
het resultaat tot gisteren ingebouwd met 5 bak
Old 28-10-2012, 18:25
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Netjes
Als het ik het nu goed begrijp ga je met een 1600 smallblock en 4 bak rijden?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 28-10-2012, 18:31
VWStatic's Avatar
en nog leuk setje porsche teledails aangeschaft in 7x15
zo aangekocht
adapterset erbij waarvan 2 adapters na genoeg zonder draad
ff passen onder de auto
achter 25 mm speling
de adapter kan dus 30 mm breed
en aangekocht op ebay.de
voorbeeld foto van hoe de porsche set moet worden
koplampsproeiers van mk1 voor op de mk2 van mij
doos bruine mk2 delen gekocht waaronder missende delen
Old 28-10-2012, 18:32
VWStatic's Avatar
Originally Posted by Audi1981
Netjes
nope een 1300 smalblock met een 5bak van 1600 smalblock
Old 28-10-2012, 21:49
Gerrit-Tdi's Avatar
Gerrit-Tdi Gerrit-Tdi is offline
Send a message via MSN to Gerrit-Tdi
tweety word steeds dikker
Iedere dag bezopen, Is ook een geregeld leven!!!
MEMBER OF VW-SPEED.NL
Old 28-10-2012, 22:02
Audi1981's Avatar
Aha, dacht al
Weer mooie spulletjes
Old 28-10-2012, 22:24
blijft het wel een carburateurblokje?ik heb nog wel een compleet marelli smallblock injectieset liggen waar ik niks meer mee doe
edit,niet goed gekeken
nog een keer edit,ik snap er geen bal meer van ik zie ineens een injectieblok,en daarna heb je het over carbs van een r6?
Old 29-10-2012, 17:47
VWStatic's Avatar
om verwarring tevoorkomen zal ik het ff uitleggen
de motor van mijn golf ging naar de klote
en ik had nog een polo coupe motor liggen 1.3injectie helemaal compleet
deze wou ik gaan inbouwen in de golf
alleen dan met carburateur erop
alleen dan loop ik tegen kleine dingen aan die niet passen/kloppen
daar moet ik oplossingen voor zoeken
toen kwam mijn maat met een set r6 carbs aan
dat kan er ook mooi op
maar doe alles in stappen
1 deze motor inbouwen en aant lopen maken met originele carb
2 veel kilometers testen want hij moet mee naar oostenrijk
3 dan auto strippen en beige painten
4 gl interieur erin bouwen en klaar maken
5 als er tijd over is andere nokkenas en r6 carbs erop
Old 29-10-2012, 18:59
op die fiets
ik zou er toch mooi injectie van maken,lekker zuinig,en veel betrouwbaarder.
Old 29-10-2012, 19:50
PJ Vr6's Avatar
PJ Vr6 PJ Vr6 is offline
Ziet er goed uit allemaal hier! Goed bezig
Corrado Junky
Old 16-11-2012, 18:47
VWStatic's Avatar
iedereen nog bedankt voor de reacties
de motor loop ondertussen als een zonnetje
MAAR helaas heeft de drukgroep moeite de boel bij elkaar te houden
dus in 3 al slippende koppeling
dus de hele zooi er weer onderuit halen
ik zal van de week ff paar foto's erop knallen
ff voorproefje
Old 11-12-2012, 19:31
VWStatic's Avatar
heb inmiddels de versnellingsbak er al 3 x achterweg gehad
tijdens demonteren kwam ik tot de ondekking dat de lange aandrijfas in de flens aanliep
de de schakelstang kering lekte
toen de 1e keer de druk lager de boosdoener en de 2e keer de hele set aan gort
met de dikke 54 pk haha
maar 3 x is scheepsrecht en nu is alles voor elkaar
de fototjes volgen snel
Old 11-12-2012, 20:37
20harmen20's Avatar
Al met al lekker bezig geweest dus. Mooi dat het nu weer klaar is! Het ziet er in ieder geval weer mooi en origineel uit. Top!
