Thread Tools | Search this Thread |
#141
![]() Quote:
Bedankt voor de waarschuwing! Ik ga denk ik 'creatief' wat koelgaten maken in het deksel; een VW-logo ofzoiets en ik heb ook nog wel een paar computer-ventilatortjes liggen; mss is dÃ*t wat? @Audi1981: ...gewoon een paar gaten geboord in het paneel erachter, hoezo? ![]() Nee, hij hangt aan twee lange M6 bouten, met aan de voorzijde twee vleugelmoeren; om iets aan te kunnen sluiten, moet-ie er ook vrij makkelijk weer uit kunnen ![]() @Kazzo: Bij mij zaten er geeneens sleutels bij... ![]()
VAG-PAST: MkII 1.3 'KAMEI X1'/MkII GTI 'Edition One'/ Vento 2.0 GT/ Corrado G60/ MkII GTI 'Fire and Ice' Corrado 2.0 16V(9A) moonlightblue/Passat variant 35i B3 (1.8 ABS) 'Arriva'>'KAMEI X1' PRESENT: Skoda Octavia 2.0 1999 |
#142
![]() Ja joh, als er door thermiek maar een beetje lucht langs komt, je gaat geen db drag racing doen met dat ding he?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
#143
![]() Quote:
Ik heb versterkers al jaren op die plek , bij meerdere auto's , is geen probleem ,zolang je er geen 1000 watt rms uit wil gaan trekken ![]()
Golf Mk3 Variant TDI 110pk Golf variant Mk3 family car The White Turbo Jetta! Quote:
#144
![]() hahaha! meningen ontkracht door de 'godfather'!
![]() (oke, diegenen zeggen het ook nog zelf te hebben gezien...) Maar wat was daadwerkelijk de oorzaak van die brandjes? ...het gebrek aan koeling?! Ik betwijfel het... Naar mijn mening zal in dat geval de versterker zèlf het dan uiteindelijk begeven, of hij gaat evt. 'thermisch uit'; als er zo'n beveiliging in zit... Ik denk dat de meeste problemen ontstaan bij de bedrading; of beter: het ontbreken van de juiste diameter daarvan! Als de bedrading maar dik genoeg is en verder mooi, vrij van de (warm wordende) versterkerbehuizing ligt, maak ik me niet echt zorgen... [...en toch ga ik iets met die afdekkap doen, al is het alleen maar voor 'het creatieve' ![]() Tòch bedankt voor de welgemeende waarschuwingen ![]() (on-topic again, please ![]()
VAG-PAST: MkII 1.3 'KAMEI X1'/MkII GTI 'Edition One'/ Vento 2.0 GT/ Corrado G60/ MkII GTI 'Fire and Ice' Corrado 2.0 16V(9A) moonlightblue/Passat variant 35i B3 (1.8 ABS) 'Arriva'>'KAMEI X1' PRESENT: Skoda Octavia 2.0 1999 Last edited by Vento Vice : 03-04-2012 at 06:34. |
#145
![]() Quote:
Dit was toch wel redelijk on-topic lijkt me René... ![]() Ik zeg plexiglas voor die versterker ![]()
#146
![]() Dan heb je er toch ook niets aan gehad om hem weg te werken. Kun je hem beter achter je voorruit plakken. Kan iedereen je 10 miljoen watt versterker ook zien.
![]() De afdek kappen voor de opbergvakken achterin heb ik nog liggen Rene. Dus als je er één, of twee nodig hebt. Laat het maar weten. ![]()
Volkswagen Corrado VR6 '92 Volkswagen Transporter 2.5 TDI 174PK '08 |
#147
![]() Quote:
Hij heeft toch een rolhoes... ![]()
#148
![]() Ik heb wel eens mooiere versterkers, qua uiterlijk gehad...
Dus nee, er komt geen plexiglas voor, Joram! Gewoon zó, lekker uit het zicht en dan ligt-ie ook niet in de weg! Update: mijn hemel! Vandaag de hele dag met mijn hemeltje aan de gang geweest. Ik had al sinds begin december vorig jaar een stukje stof liggen en had jullie toen al een HINT gegeven: Quote:
Vandaag ben ik daar dus maar eens aan begonnen: Alle nog resterende plastic interieurdelen eruit, inclusief het raamwerk en motortje van het open dakje. ![]() kale bedoening, zo! ...je ziet hier ook het draadje hangen naar mijn achterruitverwarming-in-antenne-converter-module/signaalversterker... Snel nog even de strijkbout over het stofje om de plooien te doen verdwijnen ![]() ![]() onze z.g.a.n. strijkbout wordt verder bijna nooit gebruikt... De halve woonkamer verbouwd, om genoeg ruimte te creëren voor het 2 meter lange 'ding'; oud dekbedovertrek op de grond en... Plakken maar! 3 busjes spuitlijm, stofje, veel wrijven om het er strak op te krijgen, knippen, snijden; oef! ![]() ![]() ![]() het is een beetje een psychadellisch vlekken-printje met daar zwart gaas overheen Onder het drogen van de lijm, niet stil gezeten: bepaalde delen moesten ook maar meteen zwart gemaakt worden. ![]() o.a. het raamwerk van het Webasto-dakje, de achterste lijst van het hemeltje en delen van de zonnekleppen waren nl. grijs... Alles netjes en droog? Hemeltje er weer in, alle plastic delen er stuk voor stuk weer in en... Meteen maar de afwatering van het dakje in orde gemaakt; dat hadden ze bij de montage voor het gemak maar ff 'vergeten', bleek vandaag... ![]() Er zaten wel vier 'tuutjes' op alle hoeken van de 'goot', maar die bleken nog 'gewoon' dicht te zijn; op de foto hierboven zie je ze zitten ![]() vandaar dus dat er soms bij snelle bochten wat water over de rand 'klotste' na een aantal dagen regen... Dus: ik heb de achterste twee zelf open geboord en van daaraf lopen nu twee slangen 'all-the-way' naar de achterste stijlen en daar naar benee' ![]() Als laatste heb ik vandaag alvast één zonneklep in stijl bekleed; handwerkje van dik een uur... Dicht: dezelfde print als op het hemeltje... ![]() in de ruststand, zie je 'm bijna niet door de 'cammouflage'... ...en open kijk je tegen een wat rustiger zwart stofje aan ![]() ![]() ...en zwart van binnen ![]() ...en nog een laatste, wat donkere, foto van achteraf gezien De bedoeling is de baskist ook met deze stof te bekleden ![]() De kleuren die erin zitten, passen namelijk best goed bij de velours bekleding, dus de print doet nog niet eens echt druk aan. Maar dÃ*t moet jullie maar eens in het echt zien! ![]() (wordt vervolgd!)
VAG-PAST: MkII 1.3 'KAMEI X1'/MkII GTI 'Edition One'/ Vento 2.0 GT/ Corrado G60/ MkII GTI 'Fire and Ice' Corrado 2.0 16V(9A) moonlightblue/Passat variant 35i B3 (1.8 ABS) 'Arriva'>'KAMEI X1' PRESENT: Skoda Octavia 2.0 1999 Last edited by Vento Vice : 03-04-2012 at 21:38. |
#149
![]() Ik zeg ,goed bezig ! Origineel stofje , dat zeker , idd wel mooier met dat net stof eroverheen . En mooi dat je het toch allemaal wel weer even zelf aan het doen bent, daarvoor respect !
#150
![]() Respect voor het werk René
![]() (Respect voor Mirella ook trouwens ![]()
#151
![]() thnx, Wytze en Joram! (trouwe fans)
'origineel stofje'? Tja, ze houden hier op het VF van 'zo origineel mogelijk', duzzz.... ![]() Respect voor Mirella? Waarom? Omdat ze het in zo'n omgeving moet uithouden? ![]() Zoals gezegd: Ik doe bij de Passat eens ècht mijn eigen ding en kan zo ook lekker wat creativiteit kwijt ![]() Alleen nog ff die baskist als leuke gadget en dan is het ook wel genoeg, dacht ik zo. (...en die staat straks toch onder de rollo!) Overdaad schaadt namelijk... en voor je er erg in hebt, is het al zover. Sterker nog: ik wil tzt kijken hoe deze wielen staan zònder de wielrandjes... ...maar da's slechts een kwestie van een paar schroefjes! ...anders eerst toch maar eens het verlagingssetje?! de meesten HIER beginnen ermee en zijn dan meteen klaar... ![]() Dus: hij is bijna AF ! ![]()
VAG-PAST: MkII 1.3 'KAMEI X1'/MkII GTI 'Edition One'/ Vento 2.0 GT/ Corrado G60/ MkII GTI 'Fire and Ice' Corrado 2.0 16V(9A) moonlightblue/Passat variant 35i B3 (1.8 ABS) 'Arriva'>'KAMEI X1' PRESENT: Skoda Octavia 2.0 1999 Last edited by Vento Vice : 03-04-2012 at 21:12. |
#152
![]() Quote:
Nou vooral omdat de meeste vrouwen het niet zo leuk vinden als je 3 spuitbussen bisontix leegt in de woonkamer ![]() (die van jou en mij uitgezonderd dan blijkbaar, want ik liet het net zien aan vrouwlief en die is al stof aan het zoeken) Quote:
Een echt project is nooit af ![]() Echt mooi gedaan René, die hemel en kunstof delen had ik zo 1 2 3 niet aan gedacht ![]()
#153
![]() ach so!
![]() De grond is idd wel wat plakkerig nu, ondanks een kleed eronder... en ik deed het terwijl ZIJ aan het werk was, natuurlijk! Maar we mogen idd niet klagen met wat onze ega's allemaal al dan niet pikken! Aha, ze is dus al stof aan het zoeken? Ben benieuwd!
#154
![]() Leuk klusje heh een hemeltje bekleden, heel mooi gedaan hoor
![]() Ik heb in mijn golf4 dit jaar ook de hemel en de stylen bekleed,hier thuis werd het ook niet erg gevonden alleen de spuitlijm zat echt overal ![]() |
#155
![]() Ook de tweede zonneklep is klaar; de make-upspiegel wilde ik eruit wippen, maar is nu dus stuk
![]() Tussen de kleppen, in het verlengde van de binnenverlichtings-unit heb ik nog wat van dezelfde zwarte stof voor de afwerking gedaan. ![]() ![]() Wielrandjes eraf ziet er trouwens zó uit: ![]()
#156
![]() De versterker zit achter de kunststof bekleding in de bagageruimte.
![]() linksachterin, waar normaal gesproken de elektronica van de niveauregeling thuis hoort (optie) Hij schijnt zó niet genoeg koeling te krijgen, dus heb ik het paneel voorzien van wat koelgaten...., maar dan wel op een creatieve manier! (...wat ik zowieso al van plan was, trouwens) ...en omdat ik tòch bezig was, heb ik maar meteen met de andere kant ook iets gedaan ![]() ![]() links het Playstation B3-thema doorgetrokken en rechts berg ik (dus) mijn gereedschap op Je ziet op bovenstaande foto ook nog wat draadjes liggen; deze zijn voor de twee PC-ventilatoren (mèt LED-verlichting...), die ook meehelpen de eventuele tè warme lucht af te voeren... ![]() Ze worden geschakeld tegelijk met de versterker ![]() ![]() gatenkaas met LED-verlichting Dus: 'probleem' opgelost!
VAG-PAST: MkII 1.3 'KAMEI X1'/MkII GTI 'Edition One'/ Vento 2.0 GT/ Corrado G60/ MkII GTI 'Fire and Ice' Corrado 2.0 16V(9A) moonlightblue/Passat variant 35i B3 (1.8 ABS) 'Arriva'>'KAMEI X1' PRESENT: Skoda Octavia 2.0 1999 Last edited by Vento Vice : 05-04-2012 at 16:55. |
#157
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Heerlijk! Wat een inspiratie ![]()
#158
![]() hahaha geweldig !
#159
![]() Die panelen zijn een creatie op zich!
#160
![]() ...wat een enthousiasme
VAG-PAST: MkII 1.3 'KAMEI X1'/MkII GTI 'Edition One'/ Vento 2.0 GT/ Corrado G60/ MkII GTI 'Fire and Ice' Corrado 2.0 16V(9A) moonlightblue/Passat variant 35i B3 (1.8 ABS) 'Arriva'>'KAMEI X1' PRESENT: Skoda Octavia 2.0 1999 Last edited by Vento Vice : 05-04-2012 at 16:57. |
