  #141
Old 25-03-2012, 18:48
Originally Posted by ids
Ben ik het niet met je eens, elke circuit auto is toch verlaagd. En die zullen dat vast wel goed afstellen..
ja,maar die hebben iets meer stel mogelijkheden dan straatauto's,dus appels>peren.
Old 25-03-2012, 18:50
ids ids is offline
Dan nemen we een golf 2 circuit auto
Old 25-03-2012, 18:52
jones jones is offline
Neem aan dat je negatief camber zet voor een weggedrag? Of doet iedreen dat voor de looks?
Maar is er iemand uberhaut wel en na dat hij die shims gemonteerd heeft naar de uitlijner geweest? Ben wel benieuwd naar de stand van de achter wielen...
lijkt me dat je hem eerst uitlijnt, aan de hand daarvan de shims monteerd.
dan controleren of het goed is en zonodig veranderen. zo monteer ik ze iig
anders heeft het toch helemaal geen zin, dan doe je alles zomaar op de gok?
Old 27-03-2012, 08:32
kwaroks's Avatar
kwaroks kwaroks is offline
Je monteert de shims in principe 'op de gok'. De rede hiervan is dat als je alles via de handleiding doet, je toe-spoor krijgt. Want als je je auto verlaagt, dan kantelt je achteras naar voren. In onderstaande afbeelding is te zien wat ik bedoel.
Je moet dus eerst kijken hoever je as gekantelt is en daarop ga je in de shims knippen.
Ik denk dat de meeste het monteren voor de looks, hoe breder de wielen, hoe meer het opvalt. Met mijn 6.5" RMs valt het minder op dan met mijn 7.5" verbreed staal. Ik merk wel dat het minder aanloopt bij mij op het moment door de montage van de shims.
My EX-project: Golf MK1 G60
Old 27-03-2012, 09:08
ids ids is offline
Bedankt kwaroks !! dit bedoel ik dus..
Old 07-04-2012, 22:52
daveyd09 daveyd09 is offline
Default cambershims
Kan ik bij u een camberset bestellen?
Old 08-05-2012, 23:11
sancho86 sancho86 is offline
Hier nog iemand met interesse in een setje
Old 18-05-2012, 15:27
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Hey hallo je hebt dus nog een set camber shims voor de mk2?
Ik wil wel een setje hebben aub.
Laat me even wat weten.
mvg Jeffrey
Old 29-05-2012, 14:48
zie dat de zin opbouw wat vaag is, ik heb helaas geen shims
ik wil graag shims
Old 30-05-2012, 23:10
Kevert's Avatar
ik wil graag shims
Ohh oke haha ja ik wil ze ook dus , krijg binnenkort wel bouten binnen voor camber aan de voorzijde , nu alleen nog shims voor achter nodig.
Old 01-06-2012, 10:51
ThijsvdM ThijsvdM is offline
Welk soort bouten heb je?
Ik wil deze namelijk ook monteren maar heb verschillende soorten gezien.
Old 03-06-2012, 17:38
Kevert's Avatar
Heb net die zwarte gemonteerd, alleen dan van eibach heb ik ze.
Rijd wel erg licht met sturen, weet niet of het nou echt ten goede komt aan de wegligging.
Je hebt wat minder gevoel in je stuur.
Maar niemand die cambershims hebt liggen hier?
Old 03-06-2012, 20:04
Je hebt hem dan wel tijdens het uitlijnen versteld ??
Anders ben je de uitlijning alleen maar slechter aan het maken omdat de sporing ook mee verandert als je de wielvlucht voor veranderd
Persoonlijk zie ik geen nut in die bouten, zit standaard genoeg stelbereik op de wielvlucht. Is alleen iets makkelijker stellen.
Old 05-06-2012, 13:55
Kevert's Avatar
Ik heb die bouten gewoon gemonteerd en niets uitgelijnd voor de rest, stuur staat nog recht en hij trekt ook niet naar een kant toe dus het zal wel goed zitten.
Ik laat em elk jaar opnieuw uitlijnen, is nu een aantal maanden geleden.
Toch scheelt het net ff een stukje met die bouten, komen ze net iets meer naar binnen aan de bovenzijde. Het rijd iets anders, iets lichter sturen maar kan wel makkelijker door de bocht lijkt het.
Old 05-06-2012, 14:15
Zonder die bouten kun je ze ook in die stand zetten hoor
Hou er wel rekening mee dat waarschijnlijk je banden schuin af gaan slijten i.v.m. sporing die niet meer klopt (deze veranderd namelijk als je wielvlucht stelt)
Old 07-06-2012, 22:34
Stijntje's Avatar
Stijntje Stijntje is offline
Heb je nog een setje voor een golf 2? voor achter..
Old 08-06-2012, 11:49
Kevert's Avatar
Zonder die bouten kan het ook wel ja , maar je kunt net iets meer doen.
Nu kan ik in ieder geval helemaal ingestuurd een drempel op rijden zonder dat me wielkast me bandopeet .
Old 15-07-2012, 11:32
rs16v rs16v is offline
Default gezocht shims voor camber achteras te corrigeren
hallo, verkoop je nog van die setjes shims voor achteras te verstellen?
passen deze ook op een golf 4 variant , astap heeft 4 bouten en abs sensor.?
mvg serge
Old 15-07-2012, 11:51
Default shims
Originally Posted by kwaroks
Verzendkosten binnen NL zijn 3 euro. Belgie 5 euro.
Wie maakt me los
hallo, ik heb interesse in een setje shims om achteras camber te corigeren .
passen deze ook op een golf 4 (variant).?
heb je verschillende diktes?
wil eigenlijk max 1 graad terug stellen. en de sporing 0.05 terug .
mvg serge
Old 16-07-2012, 08:26
Lesley Lesley is offline
Wil wel een setje bestellen, zijn deze shims nog leverbaar?
