  #141
Old 17-06-2010, 11:30
ErikvanBilsen's Avatar
Hier eens een foto met een fatsoenlijk camera, meteen een heel ander beeld.
Old 17-06-2010, 18:58
Maartenmk1 Maartenmk1 is offline
Heel erg strak!
Gr, Maarten
Old 20-06-2010, 21:15
Zo stond hij er vandaag bij:
Erik.
Old 21-06-2010, 08:03
T.C.Z.L's Avatar
T.C.Z.L T.C.Z.L is offline
Stond er netjes bij in Asten. heb um even bekeken!
Pm me even je e-mailadres, heb denk ik nog wel ergens een foto van je.
'85 VW Jetta II CL 1.3
'79 VW Golf 1 1.3 GL
'85 VW Jetta II GL 1.3
'99 VW Bora Variant 1.9 TDI
Old 21-06-2010, 08:11
Dank u,
Je krijgt nu een PM.
Erik.
Old 21-06-2010, 15:55
Nu wilde ik vandaag even een nieuwe temperatuursensor halen,
Maar nu wilde hij niet starten, de startmotor draait wel, maar ik weet dat mijn carburateur aan vervangen toe ben en ben ook aant wachte op een nieuwe,
Zou de carburateur met dit probleem te maken kunne hebben?
En wat zou ik allemaal kunnen testen wat dit probleem kan veroorzaken.
Old 21-06-2010, 16:10
caddy ron caddy ron is offline
Je had toch al vaker problemen met je carburateur dus dat zal ook de oorzaak wel zijn dat ie niet altijd wil.
Groetjes ron
Old 21-06-2010, 16:24
Ja eigelijk nog steeds,
Had er ergens een besteld, dit is toen niet door gegaan.
En nu is SjefG40 een ombouwset aan klaarmake voor motorfietscarburateurs, maar deze is nog aant wachte op 1 setje bouten. Daarna kan hij de post op.
Maar eerst starte hij altijd, maar duurde het soms ietsjes langer maar nu wil hij helemaal niet meer.
Erik.
Old 21-06-2010, 19:06
Zoals bij voorgaande post al vaker gezegd het kan zoveel zijn, maar als ik een beetje teruglees zal misschien je choke van de carburateur nu helemaal geen zin meer hebben, als je iets dichterbij had gewoond had ik je wel kunnen helpen maar op zo'n afstand is het altijd moeilijk om te zeggen wat er aan de hand is
Groetjes ron
Old 21-06-2010, 21:14
Bedankt voor het aanbod,
Ik heb het probleem al weten te achterhalen,
Beetje dom van mij maar de bobinekabel zat niet goed vast.
Nu maar hopen dat de nieuwe carburateurs binnekort binnenkomen. Ga trouwens toch voor de handchoke.
Erik.
Old 22-06-2010, 09:15
Heb nu de thermostaat, en 2 temperatuursensor vervangen maar de temperatuur meter doet nog steeds niks,
Eerst deed hij wel iets maar niet het goede,
Er zit een blauw kabeltje met gele strepen erop, deze is niet aangesloten en zou ook niet weten waar die op moet.
Iemand een idee wat het kan zijn en waar het kabeltje op moet worden aangesloten?
Erik.
Old 22-06-2010, 10:34
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Het kabeltje moet onder de motorkap aan een sensor worden bevestigd. Deze zit aan de accuzijde in de kop, net onder het kleppendeksel. Lijkt op een schroefje, daar schuif je hem zo op.
Old 22-06-2010, 11:10
Zal eens kijken als ik straks thuis ben,
Hoop dat de temperatuursensor het dan ook doet.
Erik.
Old 22-06-2010, 14:13
Kan niet vinden waar het kabeltje op moet,
Hier een foto, het beruchte kabeltje heb ik in mijn hand.
Zou je aan de hand van de foto kunnen uitleggen waar je bedoeld?
Foto helaas onvindbaar
Old 22-06-2010, 14:27
JurjenV's Avatar
Dat kopje wat tussen die 2 zwarte slangen insteekt. 7.5cm naar rechts.
Dus op dat ding met dat messing voetje welke in de koelvloeistof is gedraaid.
Old 22-06-2010, 14:28
aha maar er zitten er 2 van, de ene zit net achter de onderste slang.
Erik.
Old 22-06-2010, 14:29
JurjenV's Avatar
Die waarvan je dat zilveren kopje net kan zien is het.
Oke bedankt ga het nu testen.
Erik.
Old 22-06-2010, 14:36
Hij doet het, bedankt.
Erik.
Old 22-06-2010, 15:00
JurjenV's Avatar
