  #141
Old 02-03-2010, 14:11
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Ja goed idee, als t mag, kan ik weer met de Golf naar t werk Wanneer heb je tijd...
Old 07-03-2010, 15:45
MauSeR35's Avatar
Zo de kop van de 16V is er af. Er zit zoals verwacht wel wat olie in de cilinders en op de zuigers, maar ik denk dat het meevalt. De hoongroeven zijn nog duidelijk te zien in de cilinder dus daar ga ik maar niks aan doen. Volgende week de kop eens verder uit elkaar gaan halen om te zien wat daar allemaal aan moet gebeuren om die weer in orde te maken, de klepsteelrubbers schijnen namelijk stuk te zijn door de hogere lift van de nokkenas die er na een paar duizend km in is gezet. Vandaar dus ook de verbrande olie in de rest van het blok waarschijnlijk.
Ik zal volgende keer foto's maken, ik was gisteren mijn camera vergeten.
Old 15-03-2010, 20:26
MauSeR35's Avatar
Zo als vorige keer aangegeven bij deze wat fototjes van hoe het er nu bij staat
een beetje drek in de cilinders (was al bekend bij aankoop hoor).
de cilinderkop los met alles er verder nog in.
met de nokkenassen er uit.
het effect van rotte klepsteelrubbers waarschijnlijk
en de grote vergaarbak
Nu de rest van de kop uit elkaar en eens kijken wat ik nog moet bestellen om het allemaal weer netjes te krijgen.
Iemand nog tips (buiten naar een revisiebedrijf brengen) om het goed aan te pakken? bijvoorbeeld om de boel weer snel goed schoon te krijgen..
Word vervolgd
edit: ja ik weet dat de stift er van af gaat maar nu staat het op de foto's dus dat is wel weer terug te vinden.
Old 16-03-2010, 00:11
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
kijk hier zit ook weer vooruitgang in
had jij bij ons kopbouten gehaald?
zag er zaterdag namelijk een paar binnenkomen voor de voorraad
en het blokje ligt lekker warm binnen bij thieu zie ik, zal binnenkort weer es komen kijken.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 16-03-2010, 08:34
MauSeR35's Avatar
Nope, heb nog niks besteld, eerst ff kijken wat ik allemaal moet hebben en dan alles in een keer bestellen. Ik weet ook nog niet waar ik dat doe, zal eerst eens kijken wat de prijzen zijn
Old 16-03-2010, 22:45
Der Ghopmeister's Avatar
Schoonmaken heb ik gedaan met dasty van de wibra
Old 16-03-2010, 22:53
vind het nog hard meevallen met de vervuiling hoor,zou het onderblok idd vooreerst maar dicht laten....
Old 17-03-2010, 12:31
MauSeR35's Avatar
Ja, was ik ook van plan. Gewoon wat los "vuil" verwijderen en dan zo eerst maar eens proberen. Onderblok moet de carterpan nog van af, want die er nu op zit gaat niet passen op het sub-frame denk ik en misschien ook de oliepomp nog..
Old 01-04-2010, 22:23
MauSeR35's Avatar
Zo net toch maar een ander setje carburateurs gekocht. 42mm van een fireblade is het geworden, thnx GJ007.
Dus als iemand nog een setje 40 solexen zoekt, doe eens een gooi. Maak binnenkort wel een advertentie met wat meer gegevens en foto's.
Old 07-04-2010, 19:13
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
he,
leuk project!
veel suc6, ga het volgen
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 07-04-2010, 22:25
MauSeR35's Avatar
Carburateurs zijn binnen sinds vanavond. Op naar de rest van de onderdelen.
Old 11-05-2010, 18:21
MauSeR35's Avatar
Zo, het was weet even geleden maar ik ben weer ietsje verder, mijn cilinder-kop is helemaal uit elkaar en in bad geweest. Maar de klep geleiders zitten er nog in. Weet iemand misschien hoeveel speling de klep stelen mogen hebben in de geleiders? Met name omdat het blok nogal wat olie verbruik scheen te hebben voordat ik het kocht (1,5 ltr op 15km...ongeveer)....Zou dat volledig aan de klep steel rubbers kunnen liggen, die zagen er niet extreem beschadigd uit ofzo verder eigenlijk?
Old 11-05-2010, 21:26
weinig,dat is een redelijk strakken passing.
Old 23-05-2010, 10:21
MauSeR35's Avatar
Kwam van de week nog ergens achter, ik had er nog niet op gelet eerder maar nu ik van alles aan het checken ben.. Ik zag dat de inlaat nokkenas is ingelopen in de cilinderkop... Weet iemand of daar nog wat aan te doen is of is dit dan een gevalletje kliko?
Old 23-05-2010, 10:25
de lagerpassingen hebben gevreten door te weinig smering?
als dat zo is zit er idd niets anders op dan de oudijzerboer...
Old 23-05-2010, 10:33
MauSeR35's Avatar
shit, maar dan weet ik iig waar ik aan toe ben. want het ziet er wel uit of er aan die kant te weinig olie is geweest..
Ik had al een vermoeden want de inloopsporen zijn nog best diep ook. Is het een mooie kop om open te zagen om te be kijken hoe ver je kan met bewerken...maar ik had de hoop dat er nog wat aan te doen was
Old 27-05-2010, 18:28
MauSeR35's Avatar
Zo weer eens wat goed nieuws. Nou ja, heb net mijn houten stuur eindelijk eens gemonteerd.
Old 28-05-2010, 00:45
GJ007's Avatar
foto's ?
hoe staat het motorisch ervoor ?
Old 28-05-2010, 02:58
joostvw's Avatar
oh dat waren die uitgesleten stukken die je mij laatst liet zien? zag er idd niet best uit.
je kon toch nog ergens een kopje ophalen? zou ik maar gauw doen dan.
dan kan hij weer snel in elkaar!
en
-Golf 2 '841.9TDI
Old 10-06-2010, 16:22
joostvw's Avatar
en hoe staat het ermee maus? al een kopje gevonden?
-Golf 2 '841.9TDI
