  #141
Old 03-02-2010, 22:19
levis's Avatar
levis levis is offline
hey Jens, bedankt.
ze zien er vrij goudkleurig uit op de foto, maar dat komt ook mede door de flits, in het echt zijn ze wel iets lichter en minder goudkleurig.
persoonlijk vind ik het ook wel netjes.
Old 17-02-2010, 22:14
levis's Avatar
ik verveelde me, dus even kijken hoe dat gaat staan.
Old 18-02-2010, 11:01
martijnvanderh's Avatar
shit... even een schone onderbroek pakken..
Gonna Mis'ha...
Old 21-02-2010, 20:56
levis's Avatar
de onderkant van de tank was iets verroest, dus helemaal kaal gemaakt en opnieuw gespoten zodat je er weer fris inkijkt. aan de bovenkant heb ik niks gedaan. de lak is nog origineel en nog netjes, alleen even opgepoetst.
Verder de achterremmen opgebouwd. een tijdje geleden nog een bak onderdelen laten galvaniseren, ook de ankerplaten en trommels. Het roest voorlopig niet weer en ik had geen zin om alles te spuiten, dat komt nog wel als de kever ooit gerestaureerd wordt.
Ook nog een reserve wiel voor als ik een lekke band krijg. moet alleen nog even netjes worden gemaakt.
Old 01-03-2010, 12:17
Cobrakever's Avatar
Cobrakever Cobrakever is offline
nog nieuws?
Old 01-03-2010, 12:47
levis's Avatar
zeker,
de adapters voor de porsche 944 waren klaar en dus afgelopen zaterdag opgehaald. de naven zijn uitgedraaid en voorzien van lagerschalen zodat de kever lagers erin kunnen en op de kever spindels passen.
nu alles netjes spuiten en monteren. zal nog eens een fototje maken van het kunstwerkje als het in elkaar zit.
Old 03-03-2010, 22:45
levis's Avatar
vanavond weer een klein beetje gedaan aan de kever.
adapters mooi zwart gespoten samen met de spindels.
hieronder nog even een foto van de adapter en hoe de adapter op de spindel zit met de remklauw. ziet er erg goed uit. de remklauw zit aan de voorkant, had de remklauw liever aan de achterkant gehad, maar daar was gewoon geen ruimte voor. het zijn echt beste remwkauwen!!!
zaterdag de spindels monteren samen met de naven. de remklauwen monteer ik later, wanneer ik de nieuwe remblokken thuis heb.
achterkant hoop ik ook op te bouwen, zodat ik de kever weer eens op zijn wielen kan zetten. morgen worden de banden om de velgen gelegd. 145/65/15 en 195/65/15
wielbouten had ik besteld bij biesheuvel en afgedraaid tot de juiste lengte, heb er alvast twee gemonteerd, dus nog 8 tegaan. alleen nog even de spacer afvlakken.
Old 05-03-2010, 23:25
levis's Avatar
vandaag banden gemonteerd
Old 06-03-2010, 14:31
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Mooi allemaal! Ik ben benieuwd naar de foto's als het gemonteerd zit!
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 10-03-2010, 22:26
levis's Avatar
gisteren de trommels gemonteerd, daarna natuurlijk alvast de velgen gemonteerd. de spacer moet nog iets worden afgedraaid zodat het wiel iets meer naar binnen komt.
ziet er allemaal netjes uit
zaterdag de voorkant opbouwen zodat we kunnen zien hoe hij erbij staat wanneer hij op 4 wielen staat
Old 07-07-2010, 21:21
levis's Avatar
eindelijk een update.
na veel tegenslagen met de remmen eindelijk alles aangesloten en het remt. had wat problemen met de hoofdremcillinder, maar na 3x de HRC te hebben vervangen eindelijk druk in de remleiding.
vanavond had ik de spatborden, koplampen, knipperlichten treedplanken en nog wat kleine dingentjes gemonteerd. eindelijk ging het een keertje soepel
hier een foto van de remmen.
staat wel goed en hopelijk remt het goed.
zaterdag de achteras keering vervangen want deze is lek en dicht niet goed af. dan uitlijnen, apk en nog een beetje fine tunen
Old 07-07-2010, 21:27
Beetlefreak's Avatar
Looking good!
Zet de centrale moer wel weer goed vast!! 300Nm.
Old 07-07-2010, 21:29
levis's Avatar
Looking good!
ja, dat "denk" ik wel. heb hem goed vast geslagen met een slag sleuten. maar kan het proberen om deze eerst nog vaster te zetten. ze raden wel aan vloeibare pakking tussen ankerplaat en achteras te smeren, misschien te weinig gedaan of de keering die niet helemaal lekker is
Old 08-07-2010, 06:59
vwcrewcab's Avatar
Ziet er goed uit!
Mooi strak afgewerkt, zal wel een hoop schelen ivm trommeltjes?!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 08-07-2010, 07:05
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
ziet er goed uit hoor!
en wat klinkt dat herkenbaar, het is soms echt 2 stappen naar voren, 1 stap terug, als je met zo'n ding aan het sleutelen bent..
maar als ie dan uiteindelijk klaar is, heb je ook wat moois..
Old 08-07-2010, 07:29
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Zit net weer even een eindje bij te lezen. Die remklauwen, is dat echt 944 spul? Die zijn op het oog exact gelijk als de lichte Golf 1 voorremmen (1100 en diesel).
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 08-07-2010, 07:35
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Zo te zien wel Stijn .. ik vind het een vrij lompe, zware remklauw en de remzuiger diameter is maar 48mm. Een VR6 klauw is 54mm en die is een stukje slanker en lichter. Kwa design lijken ze inderdaad op de Golf1 remmen, maar daar is alles ook mee gezegd.
Wordt een leuk kevertje Levis
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 08-07-2010, 14:30
Stijn's Avatar
Class of 2003
Dus zijn het nou wel of niet Golf 1 klauwen? Ik kom niet helemaal tot een conclusie uit je post Alain?
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 08-07-2010, 14:40
Area51's Avatar
Draaideur donateur
*zucht, het zal de warmte wel zijn ..
Alain
Old 08-07-2010, 16:18
Stijn's Avatar
Class of 2003
Haha sorry voor de extra vingerbewingen hoor Alain
Ik heb al heel wat van die (verschrikkelijke) Golf1 klauwen in mn handen gehad, maar ze lijken er écht veel op. Ik zou ze graag eens naast elkaar leggen...
Connie: 16.
Connie: Mom!
