  #141
Old 24-02-2008, 12:44
vwcrewcab's Avatar
Tis een tijdje rustig geweest met uppdates.
Je kent het wel druk druk druk, en steeds maar een uurtje om ff te werken.
Gister dan eindelijk weer een hele dag bezig kunnen zijn.
Veel laswerk vlak kunnen slijpen aan de achterhoek, toen maar eens verder naar voren gegaan en de kokers schoon gemaakt om te kijken wat er onder vandaan zou komen. Helass werd een plekje van 2 bij 2cm weer een serieus gaatje (zie foto's)
Nu is de rechter kant op 2 stukje na ECHT opgelast. Nu rap een keer langs Paruzzi om een 1 van de 2 stukken plaatwerk te halen.
Nu de plaatjes:
Buitenzijde van de rechter achterhoek.
De binnenzijde, bijna klaar om strak te zetten:
Het kleine plekje wat groter en groter werd:
Na veel pas en meetwerk zit het reparatiedeel er netjes in, ook de verwarmings kanalen sluiten netjes aan:
En vanaf de binnenkant:
Nog wat stukken in de koker gelaatst:
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 01-03-2008, 16:57
vwcrewcab's Avatar
Vandaag een berg onderdelen gehaald, motor kan nu dan ook weer kompleet opgebouwd worden.
Verder nog de rechter achterpunt in ere hersteld en een ander stuk plaatwerk ingelast, de rechterkant is nu ook helemaal gelast en geslepen! Op naar de linker kant van de bolide!
Grt Frederic.
Old 01-03-2008, 19:44
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Goed werk!
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 03-03-2008, 12:42
de Rooij de Rooij is offline
Send a message via MSN to de Rooij
netjes gedaan
Old 08-03-2008, 12:40
vwcrewcab's Avatar
Vandaag maar ff kort bezig geweest.
Moest de carrosserie omdraaien om aan de andere kant te beginnen.
Daarvoor moest het chassis ff naar buiten en waarom dan de body er niet ff opzetten 8)
Heb wel ff blokken tussen body en chassis geplaats om beschadigingen te voorkomen en de vering moet nog wat inzakken, dus de "hoogte" is niet hoe het straks zal zijn :twisted:
Grt Frederic.
Old 08-03-2008, 21:48
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Super, ik zou hem blauw laten!
Old 08-03-2008, 22:24
vwcrewcab's Avatar
Yeah sure
Grt Frederic.
Old 14-03-2008, 12:10
vwcrewcab's Avatar
Ja, da's altijd leuk. Een low budget project met een auto.
Dat is toch van begin af aan gedoemd te mislukken. Dalijk wordt t net zo als dat tussendoortje van stijn.
Hoe bedoel je
Grt Frederic.
Old 15-03-2008, 20:12
vwcrewcab's Avatar
Minor update.
Out with the rust:
In with the partially new:
Grt Frederic.
Old 29-03-2008, 15:53
vwcrewcab's Avatar
Na een weekendje boarden (en mijn nieuwe board te breken) nog maar eens aan de kever verder gegaan.
Nog ff 2de achterhoek vandaag afgelast en de buitenkant vlak geslepen:
Toen werd ik een beetje leip van al het slijpstof, dus de rest komt komende week hoop ik.
Grt Frederic.
Old 29-03-2008, 23:38
Samurai's Avatar
Naaais, netjes gedaan!
Wordt je soms niet goed van al dat slijpstof idd!
Old 30-03-2008, 01:15
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Board gebroken -> neem aan dat je er van genoten hebt, het weekend, dan was het de moeite
Goed bezig, lekker lassen en het is weer helemaal goed.
Old 30-03-2008, 10:29
vwcrewcab's Avatar
Wel genoten idd, beetje jammer dat het al mijn 3de snowboard in 3 jaar is die sneuveld.
Grt Frederic.
Old 06-04-2008, 17:09
vwcrewcab's Avatar
Zo, de zondag nog ff nutig besteed, aangezien het er gister niet van kwam.
Ouwe sjit:
Zooi eruit geslepen:
En de nieuwe deeltjes erin:
Al het grote laswerk is nu gedaan.
Nog een beetje laswerk aan de achterzijde en in de achterruit sponning.
Dan nog ff achtepaneel uitdeueken en alles "schoon" maken voor het strak zetten en spuiten 8)
Grt Frederic.
Old 13-04-2008, 19:32
vwcrewcab's Avatar
Achetrruit sponning zit er weer opnieuw in, net als een klein stukje plaatwerk in de morot ruimte.
Verder bleek een deel van de bandenbak, bij de linker bumpers steun met glasvezel plamuur te zijn hersteld. Leek me geen goed plan om dit te laten zitten, dus netjes bumperstuentje verwijderd, plaatwerk vernieuwd en bumpersteun hertsels. Alles weer netjes terug gelast en helemaal tevreden zo op zondag
Grt Frederic.
Old 19-04-2008, 17:11
vwcrewcab's Avatar
Tijd voor de weekelijkse updeet!
Vandaag al het laswerk afgerond, heel misschien nog wat in het dashboard maar dat is maar minimaal.
Is dus weer een stap verder gelukkig, op naar het volgende 8)
Nog ff een foto verslagje van vandaag:
Bumpersteuntje was wat rot, en waarschijnlijk ook het plaatwerk erachter, dus ff de puntlasjes doorboren:
En idd er kwam rottigheid achter vandaan:
Bupmersteun had ook wat last van roest:
Rotte sjit eruit:
Nieuw plaatje op maat gemaakt en netjes ingelast:
Bumpersteun weer in ere herstellen:
Dan alles weer netjes terug lassen en het is weer hersteld:
Volgende week druk op mijn werk en daarna lekker op wintersport, dus de komende 2 weken zal het rsutig zijn wat de kever betreft.
Grt Frederic.
Old 22-04-2008, 14:12
Netjes man
Old 22-04-2008, 15:22
-Frank-'s Avatar
-Frank- -Frank- is offline
Knap werk!
Kever 1302 1971
Old 07-05-2008, 21:38
vwcrewcab's Avatar
Na de seizoens afsluiting van de wintersport weer tijd voor de kever.
Zal alwer te brullen dat het laswerk klaar was, was alleen ff vergeten dat de schokdempers ook nog ergens aan vast moeten.
Vandaag wat rest materiaal van het werk meegenomen en gaan klussen vanaaf 8)
Eerst een ander asje op z'n plek gezet om te kijken waar de schokdempers uitkomen:
Vervolgens met staal strip gaan spelen, met dit als eerste resultaat:
Nog even wat gaatjes erin boren waar de schokdempers doorheen komen en ff voor het plaatje op zijn plek zetten:
Nu netjes het plaatwerk uit de wielkast wegslijpen en beugels erin lassen, komt precies zo uit dat ik ze kan bevestigen aan het frame waar de tank ik komt te rusten, dat geeft genoeg stevigheid om het plaatwerk van de wielkast te sparen wanneer de schokdempers van plan zijn te gaan werken :lol:
Komende zaterdag hoop ik dat ze er beiden in zitten :!:
Grt Frederic.
Old 09-05-2008, 08:22
Jazzblue's Avatar
Jazzblue Jazzblue is offline
Laswerk ziet er netjes uit!
