  #141
Old 04-09-2023, 09:47
Scully Scully is offline
Originally Posted by Bartaggio
Hmmmm dan moet het zo wel kloppen ja.
Je zou de koppeling er even weer in kunnen hangen en dan de afstand meten vanaf het blok tot het einde van de vertanding de koppelingsplaat. Dan kijken hoe ver je op de prise as zou komen als je ditzelfde vanaf de flens van de bak doet.. Als die gelijk is aan het stukje vertanding wat nu stuk is... dan klopt er iets niet met de combinatie vliegwiel/koppeling.
Als die afstand veel anders is, dan moet je haast wel de koppeling verschoven/ingedrukt hebben tijdens het monteren.
Even terugkomend hierop. Heb dit opgemeten, en de koppeling zit volledig op de as.
Trackday Leon:
Old 04-09-2023, 19:35
Bartaggio's Avatar
Bartaggio Bartaggio is offline
Hmmmmm, dan moet je haast wel de koppeling stuk gedrukt hebben bij het monteren doordat ie verschoven was/de vertanding net tand op tand stond. Wel heel vaag...
Zat de bak wel gewoon tegen het blok aan voor het vastbouten? Of heb je met bouten de bak en motor zeg maar naar elkaar toe getrokken? Het lijkt mij dat je zo'n koppeling niet zo maar stuk drukt
Golf II R32
https://www.facebook.com/G60R32/
Old 04-09-2023, 22:48
Dat laatste, en dan krijg je de koppeling dus wel stuk. Ik heb nu het subframe eronder uit gehaald, zodat het monteren een stuk makkelijker wordt. De koppeling/drukgroep zit er intussen weer op, binnenkort poging 2.
Trackday Leon:
Old 05-09-2023, 13:01
daNpy's Avatar
daNpy daNpy is offline
Magnix Kosse Racing
Ieniemienie beetje vet op de splines dan gaat het een stuk beter.
MKII GTI Trackcar
Old 05-09-2023, 13:16
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
zo'n molykote vet idd ja dat helpt.
Old 05-09-2023, 22:14
Nou, de bak zit er alweer onder.
Ging een stuk mooier deze keer, maar heb dan ook bijna het hele subframe eraf gehaald. Zie de ruimte:
Trackday Leon:
Old 06-09-2023, 10:53
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Ja dat scheelt een heleboel.
Ik haal volgende keer ook weer alles eronderuit, in totaal meer werk maar nog niet half zo vervelend.
Gaat het blok nu wel rond?
MKII GTI Trackcar
Old 06-09-2023, 11:19
Ja
Trackday Leon:
Old 06-09-2023, 12:33
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Dat is in ieder geval al iets!
MKII GTI Trackcar
Old 06-09-2023, 14:37
Zit wel goed zo. De bak ging er mooi op.
Trackday Leon:
Old 07-09-2023, 08:22
Lekker bezig, Stefan!
Old 07-09-2023, 14:29
Thanks. Vanmiddag ook weer mooi opgeschoten. Even de accu aangesloten, en de motor gaat in ieder geval rond, dus dat lijkt goed.
Subframe moet er nog weer onder, de koppeling ontlucht, en de versnellingen afgesteld, dus meer gaat nu even niet, maar we zijn in ieder geval verder dan de vorige poging.
Voor nu nog even wachten op onderdelen. De nieuwe motorsteun die in het subframe moet, de fuseekogels voor de TT draagarmen, en de rubbers voor de Eibach stabilisatoren zijn onderweg.
Trackday Leon:
Old 12-09-2023, 19:12
Weer wat verder. De koppeling is ontlucht, bakolie zit erin, en de versnellingen zijn afgesteld, dus de accubak met accu kon ook weer terug.
Dan door met de onderkant. Omdat ze alleen de rubbers voor de achterste stabilisatorstang hebben geleverd, kon de voorste er nog niet onder, en die moet nu net als eerste. Dan maar vast de draagarmen uitwisselen. Hieronder de originele en TT draagarm ter vergelijk:
Zo op het eerste gezicht niet veel verschil, behalve dat de één van aluminium is, en de andere van staal. De alu versie is ook precies 1 kg lichter, wat een behoorlijk verschil is, zo'n 31%.
Echter bij de fuseekogel en boutgaten zit toch wel een behoorlijk verschil in de breedte, wat voor meer camber gaat zorgen:
En na wat rubbers eruit branden, en de TT draagarm overzetten in het subframe deel, ziet dat er zo uit, klaar om gemonteerd te worden:
Ware het niet dat het verdeelplaatje van de fuseekogel niet opgewassen was tegen het voorgeschreven moment:
Maar zoals hiervoor al gezegd, moet ik toch nog eerst de rubbers voor de stabilisatorstang zien te krijgen, dus hier is wederom geen haast mee.
Trackday Leon:
Old 12-09-2023, 20:31
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Wat voor bakolie heb je er in?
En die fusee kogel is toch niet van febi bilstein hoop ik?
MKII GTI Trackcar
Old 12-09-2023, 21:22
MTL Redline, en ja. Hoezo? Ik gebruik al jaren Febi, en dit is de eerste keer dat het niet goed gaat, maar de fuseekogel zelf ziet er heel robuust uit.
Trackday Leon:
Old 12-09-2023, 21:29
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Bijna alles wat ik de laatste jaren van febi heb gekocht was gewoon slecht en heb het binnen absurd korte tijd nogmaals moeten vervangen.
Het is gewoon Chinese troep, zoals dat plaatje al aangeeft. Je kan natuurlijk simpel losse boutjes en moertjes gebruiken om het op te lossen, maar ik acht de kans aanwezig dat er binnen no-time speling op die kogel zit.
Ik koop het niet meer. Nooit meer, het is de tijd van alles dubbel doen niet waard.
Welke viscositeit is die olie? 75W90 of iets dikker?
MKII GTI Trackcar
Old 12-09-2023, 21:35
75w80 is die olie.
Maar wat gebruik jij nu vooral dan qua merken?
Trackday Leon:
Old 12-09-2023, 21:51
RobertVoorst's Avatar
Voor alles onderstel gerelateerd koop ik alleen nog maar lemforder
Old 13-09-2023, 05:05
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Ja Lemforder is een goede.
Ik heb nog geen slechte ervaringen met Mahle maar daar lees ik ook hetzelfde over als febi.
Valeo is ook goed maar duur. En qua rubbers op de Golf zitten alleen maar Powerflex zwart, op de andere autos iets normaals. ABS is ook een goed merk wat ook gewoon bij de automaterialenzaak te krijgen is.
MKII GTI Trackcar
Old 13-09-2023, 07:04
Heb zelf ook nog geen enkele slechte ervaring met Febi Bilstein eigenlijk. Als er niks in OEM of OE te krijgen is pak ik meestal Febi. Nog nooit iets van hoeven vervangen omdat het niet deugt.
Mahle is ook niks mis mee, maar Meyle is oppassen. Daar heb ik ooit twee dezelfde draagarmen van besteld; de ene made in Germany en helemaal perfect en de andere made in China en duidelijk ruk kwaliteit. Terwijl het dezelfde bestel- en onderdeelnummers waren, in dezelfde bestelling.
ABS hoor ik van de ene chinese troep en van de andere juist weer goed.
Wat je sowieso moet vermijden: Ridex, JP Group, Topran, maxgear. Da's de eche zooi.
